Wymiana kompletna podwozia przyczepy kempingowej
Helmut
4 godziny temu, pawel1966 napisał:
Witam!
A ja będę wymieniał samą oś Alko. Dziś zamówiłem nową w firmie Wiola. Całość - 4000 brutto. No ale w mojej ewidentnie jest skrzywiony wahacz koło nie stoi prosto i pewnie to miało też wpływ na wystrzał mojej opony ( bieżnik był obciążony mocniej od wewnętrznej strony koła) . Z tego co mówili w Wioli, wymiana nie jest taka prosta bo ramy przyczep campingowych są po zdjęciu osi muszą być odpowiednio usztywnione żeby buda się nie rozjechała...:) No zobaczymy - nowa oś ma przyjechać za 4 tygodnie i wtedy będziemy ją zmieniać...Na co zwrócić szczególną uwagę???ma ktoś doswiadczenie z taką operacją?
Czy to będzie DELTA ?
  • Odpowiedzi 46
wahacze prostuje i ustawia geometrie p. Mirek w Bielsku  Białej - koszt jest dużo dużo  niższy od wymiany osi  -  nie zawsze wahacz daje się prostować ale może warto  sprawdzić, czy robi Delty - nie wiem
mój watek na ten temat     oferta i kontakt do p. Mirka - 1        oferta i kontakt do p. Mirka - 2
Być może - u mnie już jest po sprawie. Generalnie wolę jednak nową oś, całymi nowymi bębnami, hamulcami i linkami(choć akurat bębny, szczęki i cały mechanizm były w starej idealne, dlatego fachowcy z Wioli mi je odkręcili od ośki) Resztę żelastwa jedna zostawiłem im na złom. Czy to było drogo, czy w normie...to już nie ważne. Planujemy znów długi wakacyjny wyjazd w przyszłym roku i cotygodniowe weekendowe wypady więc będziemy spokojniejsi. Tym bardziej,że często jeżdżą z nami wnuki.
Ale Paweł ma zwykłą oś. No i dla tego taka no powiedzmy niska cena.
To było tylko info - może komuś się przyda, każdy przecież podejmuje własne decyzje
Przecież nie sposób ocenić opłacalności - własnie czynnik zużycia elementów ma znaczenie a i naprawiane nowe nigdy nie będzie
U mnie hamulec, łożyska był po remoncie bębny ok więc poszedłem tą drogą
@smok_wawelskioczywiście każda informacja o serwisach jest potrzebna.
@danielpoz powiedzmy, że niska...wymiana osi w 10 letniej przyczepie to prawie 20 % jej wartości ( o ile przyjąć ceny jakie mniej więcej są podawana za takie przyczepy, oczywiście bez dodatkowego wyposażenia, które jest coś tam warte). Myślę, że przyszłym roku oddam ją do wymiany uszczelnień i mam nadzieję, że na jakiś czas będzie spokój z poważniejszymi naprawami. Dla mnie najważniejsze było podwozie, urządzenie najazdowe i to w tym roku udało mi się  doprowadzić do porządku, aby spokojnie jeździć. N wiosnę zamierzam jeszcze kupić nowe felgi i założyć na nie opony 185/17 R13 jakiejś dobrej marki.  A zimę cepka będzie spędzać na tych chińskich, które upiłem awaryjnie na Węgrzech.
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
Powiem tak - u mnie wymiana osi to ponad 50% budy :) - no bez kompleksów Twoja to nówka - co powiesz na wiek 41lat ?
Uszczelnienia zewnętrzne to prosta robota idzie spoko ogarnąć samemu - robiłem jeśli potrzebujesz porad pytaj śmiało to spoko idzie zrobić samemu
5 godzin temu, pawel1966 napisał:
Cepka sroi wyzej, mnie sie trzęsie na wybojach.
cepka stoi wyżej ale nie za sprawą amorów - nowe gumy w osi to ich zasługa :)  mniejsze trzęsienie to gumy i amory do kupy :)  no i fajnie tylko jeździć :)
To pomysl ile by kosztowalo jak by wsadzili DELTE?
Poważnie w przyczepie z 2009r poleciala oś?
@danielpoz no a myślisz, że wymieniałem dla przyjemności? lewe koło miało bardzo duży negatyw. Skrzywiona była oś - taka diagnoza więc  nie dyskutuję. Zresztą widać to było bardzo wyraźnie. Różnica w stosunku do ustawienia prawego koła była bardzo duża.
  • 6 miesięcy temu...
Koledzy podepnę się pod ten temat, myśle żeby u siebie wymienić amortyzatory gdyż pomiędzy lewa a prawa strona przyczepy jest Ok 1 cm różnicy w odległości do ziemi, i faktycznie tez po niższej stronie amor jest tez cm bardziej schowany niż drugi (strona wejściowa, tam gdzie kuchnia, lodówka...) domyślam się ze się bardziej zużył gdyż na tej stronie chyba jest większe obciążenie. Czy sama wymiana amorów jest łatwa i zrobię to sam pod domem? Unosić przyczepę i robić tak jak stoi?
Wymienisz to sam pod domem ale nic Ci to nie pomoże. Albo masz wygięty wahacz albo zużyte wałki gumowe w osi. W tych Knausach jak Twój była tendencja do siadania osi :(.
Wysokość to nie amortyzator teleskopowy. Ten amor ma za zadanie tłumić a nie pracuje ma jak obrazowo mówiąc resor
To najprawdopodobniej będą gumy osi do wymiany albo wahacz jest skrzywiony jak pisze Tomek
Co to za oś bo nie bardzo tylko rozumiem czemu w typowej osi Alko lub Knott miałoby to dotyczyć Knausa a nie wszystkich przyczep.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
46 minut temu, smok_wawelski napisał:
Coto za oś bo nie bardzo tylko rozumiem czemu w typowej osi Alko lub Knott miałoby to dotyczyć Knausa a nie wszystkich przyczep.
To na 90% Alko. Nie wiem czemu. Może producent dobierał je bez żadnego zapasu a może Knausowi trafiła się jakaś gorsza partia od Alko. Sporo nie najstarszych Sportów w moim odczuciu wygląda jak by miało ochotę szurać brzuchem po drodze.
