Dość nietypowe rozwiązanie uszczelnienia dachu
Godzinę temu, Kevin napisał:
przecież można kupić specjalnie dedykowane kleje do łatania przyczep. Ja swoją zrobiłem preparatem z castoramy, silikon - klej. Klei i nie wysycha do końca, idealnie się nadaje i praktycznie w ogóle go nie widać.
W opisie produktu pisze że uszczelnia, i faktycznie tak jest - sprawdzone na innych niż cepka klejeniach.
Czy istnieje taka możliwość abyś fotki zapodał po łataniu ? :)
  • Odpowiedzi 48
12 minut temu, Cezarr napisał:
I znowu karmienie trolla jak w temacie kupna przyczepy od fikcyjnego Duńczyka :kosz:
Kim jesteś żeby mnie obrażać? Co ja takiego zrobiłem Tobie? I sam jesteś fikcyjny.
Zapodam fotki, przyczepa w Klaji na montażu movera.
55 minut temu, Kevin napisał:
Do klejenia właśnie tych miejsc które klei kiki na filmie i które chce skleić Waldemar. Każdy ma swój język, czytaj ze zrozumieniem ;)
Kiki nie wiedział skąd mu się woda do budy dostaje, więc poleciał taśmą dekarską po całości - czyli po listwach na całym dachu.Tą jedną dziurkę, którą zakleił można nawet pominąć. Głównym celem papraniny Kikiego były jednak listwy na dachu.Jak więc wyobrażasz sobie Twoją papraninę tym pokazanym klejem? Z tubki klej na listwę i potem jak się da pędzlem pomazać po listwach, a może przy listwach  - czy jak? Bo dalej nie kumam Twojego rozumowania i tej nowoczesnej taniej technologii.
Panowie - czy nie lepiej wyjaśnić koledze co zrobił źle i jak należy to zrobić właściwie?
Każdy z nas może popełnić błąd. Od tego m.in jest forum żeby rozmawiać i podpowiadać.
o dziękuję. Może zrobiłem źle, może :)
Zrobiłeś... kolego fachowe uszczelnienie listwy polega na jej zdjęciu dokładnym wyczyszczeniu, najlepiej wymianie uszczelki, nałożeniu odpowiedniego uszczelnienia (bądź  taśmy uszczelniającej) i poskładaniu na swoje miejsce. Doraźne zapaćkanie nic nie da, no może na chwilę doraźnie, ale później masz tylko więcej roboty z usunięciem tego. Moim zdaniem żaden tego typu klej położony w ten sposób nie wytrzyma słońca...uv, temperatury...nie wspominam wogóle jak tk wygląda.
Natomiast to co zrobił Kiki  rozbawiło mnie do łez. Najzwyczajniej się popłakałem :)
36 minut temu, Thomas napisał:
Kombinujecie z jakimiś drogimi specyfikami jak by nie można było tradycyjnie papą pociągnąć po całości.
A to mnie dobiło ?
pokażę foty. Jeżeli będzie "bee" zdemontuję". Niemniej jakieś tam doświadczenie mam, tym się kierowałem (w klejeniu uszczelnianiu).
Zobaczymy jak przyczepa wróci do mnie. Pokażę fotki. Wtedy to już będzie 2 miesiąc jak zrobiłem to co zrobiłem.
już na poważnie, to moim zdaniem, całkiem możliwe, że za pomocą tego ALL FIXa uzyskasz dobry efekt uszczelnienia ale całkiem prawdopodobne, że tylko chwilowy...
Masy na bazie butylu są stosowane od lat przez producentów przyczep są im dokładnie znane ich właściwości, które pozwalają przez lata utrzymać nasze przyczepy w szczelności. Warto wspomnieć, że również niezależnie od warunków pogodowych - nie tylko odporność na UV się liczy.
Jeśli już tak zrobiłeś, to kontroluj to, bo chyba spać spokojnie już nie możesz...  ;]
ps...
Mam nadzieję, że odtłuściłeś wg poradnika Majstra...
Edytowane przez Exen
dodatkowa mała dygresja ;] (wyświetl historię edycji)
Ale to 2 miesiące temu ciekło i po naprawie jest już dobrze?
Spać mogę spokojnie. Przyczepa to nie całe życie. Choć bardzo podoba mi się ta forma "odpoczynku". Sama jest oczkiem w głowie i instytucją rodzinną!
2 miesiące temu miałem wodę po deszczu w przednim silosie. Uszczelniłem więc na wszelki. Tyla. Myślę że czas pokaże czy źle zrobiłem. Spokojnie pokaże tak czy siak, czy ok, czy nie.
