Jump to content
ci_wilk
Okładziny cierne Westfalia SSK
Recommended Posts
dawidknaus
A wpadłem na pomysł aby zregenerować stare okładziny z klocka hamulcowego.. :)
Witam dziś zrobiłem to co kolega opisał, wyżej , wyciąłem z klocka hamulcowego okrąg i wkeiłem go na miejsce okładziny wyrzłobiłem wgłębienie na kule,dalej dotrze się sama,zaczepiłem sam zaczep na kule i zapiołem stabilizator,niebyłem w stanie przekręcić samego zaczepu na przedłużce z dużym oporem przesunął się troszke, znakiem tego działa jak nalezy,koszt wyniósł mnie 1godz w tym 20min picia kawki,klocek ze złomu
dla chętnych próby jutro mogę fotkę wrzucić
potrzebne narzędzia
szlifierka kątowa
tarcza do cięcia
tarcza do szlifofawnia
papier ścierny 80
klej do metalu
klocek hamulcowy
powodzenia
Share this post
Link to post
Share on other sites
mp-pp
Witam ja poproszę o fotki
Share this post
Link to post
dawidknaus
wieczorem wrzucam
Share this post
Link to post
RobiBona
potrzebne narzędzia
szlifierka kątowa
tarcza do cięcia
papier ścierny 80
klej do metalu
klocek hamulcowy
powodzenia
A jaki klej zastosowałeś chodzi mi o nazwę ???
Share this post
Link to post
dawidknaus
no więc załączam
co do kleju,to wziełem z drukarni troszke,nazwy nieznam,jakiś czarny
na fotce jest ciemne miejsce,tam dolega kula,mogłem zrobić większe wgłębienie,kula dotrze
Edited by dawidknaus (see edit history)
Share this post
Link to post
terrino
Delikatnie odświeżę temat, właśnie się zorientowałem że coś jest nie halo ze stabilizatorem, demontaż okładzin ciernych wykazał skrajne ich zużycie. Tak jak wyżej myślę o regeneracji, zacząłem już nawet usuwać stary element cierny jednak idzie bardzo ciężko. Czy ktoś kto regenerował wkładki może opisać jak usunął ten materiał. Aha i na jaką głębokość wchodzi w tłoczek?
Share this post
Link to post
banicja
Czy ktoś niedawno zamawiał nowe okładziny do? Jeśli tak to skąd będzie najkorzystniej?
Share this post
Link to post
terrino
Ja dokonałem regeneracji, cena nowych była dla mnie zaporowa.
Share this post
Link to post
Rybki
witam,
własnie zrobiłem ok 1000km z budką i zacząłem słyszeć stukanie podczas ruszania najprawdopodobniej na zaczepie. podczas hamowania jest ok nie słychać uderzenia i budka hamuje. położenie "kreski na zaczepie" mieści się normie między -/+ jednak jest już blisko + a wcześniej było na środku.
pytanko do znających temat; okładziny do wymiany czy coś innego (zaczep wesfalia hobitka 495)
i jeszcze jedno pytanko czy smarować kulę haka smarem ?
dzięki za pomoc :dzieki:
Share this post
Link to post
terrino
witam,
Przy zaczepach ze stabilizatorem absolutnie nie wolno smarować haka smarem. Co do stukania to mało prawdopodobne aby stukało przez okładziny cierne. Mi akurat puka na suwadle najazdu.
Share this post
Link to post
gluszec
Mi zaczep też "pukał" i po wizycie w firmie WIOLA i darmowym przeglądzie wymieniono mi cały amortyzator i teraz jest ok.
Share this post
Link to post
Rybki
sprawdzałem amortyzator, trzeba użyć siły żeby go wcisnąć i wraca powoli to chyba jest ok ? :hmm:   a jeśli to okładziny to jak zdemontować zaczep i je wymienić ? tam nie ma żadnych śrub :niewiem:
Share this post
Link to post
terrino
Przy zaczepie masz dwa ramiona od stabilizatora, są one umocowane na 2 sworzniach zabezpieczonych zawleczką. Wyciągasz te trzpienie, i wysuwacz z korpusu zaczepu dwa tłoczki.
Ponadto pragne nadmienić że sa dwa rodzaje Westfalii SSK1 i SSK2, mają różne tłoczki. Ja przerabiałem temat w SSK2. Z samymi tłoczkami (zakupem) będziesz miał spory problem.
Edited by terrino (see edit history)
Share this post
Link to post
Rybki
mój zaczep.
zdemontowałem go i są dwie tulejki na bokach ( prosty montaż i demontaż ) zaznaczyłem 1 i 2 to są te całe okładziny ?  jeśli to one są przyczyną to zostało mi poszukać i zakupić.
Edited by ryba78 (see edit history)
Share this post
Link to post
terrino
mój zaczep.
Tak, to są te okładziny. Na lewo od nich masz te trzpienie, od dołu na nich zawleczki, zdejmujesz, wyjmujesz trzpienie i już okładziny wychodzą.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
