I oto jest, nowa przyczepa. LMC 560MDK munsterland
jacekzoo
4 minuty temu, jacekzoo napisał:
w szafie za trumą jest zbiornik, tu jest zalany ponoć płyn do chłodnic. Nie wiem czy gdzieś jest jakiś korek, ponoć jest to bezobsługowe
no i wszystko jasne. masz jakiś czynnik, super sprawa. Zazdroszczę :)
  • Odpowiedzi 133
7 minut temu, Mandrol napisał:
Przypadkiem to nie mieszanina wody z glikolem bo takie lekko zielonkawe?
Gratki Jacku!!! Szerokości!!!
Jak wrażenia z ATC?
w razie wątpliwości można sprawdzić temperaturę zamarzania testerem w warsztacie ;)
Jak wrażenia z ATC?
Jeszcze nie mam, procamp najpierw czekał na manele a później jechali na targi. Jade na montaż jak wrócimy
Wszystko pięknie z podłogówką ale prądu żre jak głupia. Na kampie w katowicach rozliczają prąd wg zużycia a nie ryczałtem. Za 66godz postoju poszło 33kw czyli 500w na godzine. A szła lodówka, truma, troszke światła wieczorem i właśnie podłogówka
Cześć Jacek,
bardzo się cieszę, że jesteś zadowolony z przyczepy. Nam też się z nią świetnie jeździło. Do tego stopnia zaraziła nas karawaningiem, że postanowiliśmy zainwestować w fabrycznie nową. Ale na razie straszenie głupio, ze pod oknem nic nie stoi.
Upss ... dopiero teraz zauważyłem, że pod mam pod avatarem wpisaną Twoją przyczepę. ?
Już zmieniłem
Edytowane przez MicP (wyświetl historię edycji)
Piekna przyczepa, gratuluje układu, też mam podobny. Dość długo szukałem i doszedłem do wniosku że to jedyny słuszny. Własnie po to aby nie ścielić przed zjedzeniem śniadania .
Zazdroszcze podłogówki, nawet jak tyle żre.
Powodzenia.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
A czy ten system jest zaraz pod panelem, pomiedzy nim a podlogą konstrukcyjną? Nie spodziewalem się że to może być inny system niż elektryczny.
nie wiem dokładnie jak to idzie. na podłodze mam linoleum, jak w każdej budce. pod nogami nie czuć zagłębień na rurki, podejrzewam że patrząc od góry jest linoleum, sklejka, warstwa styropianu w której idą rurki i dolna sklejka jako podłoga podwozia. a czy rurki idą w styropianie czy nad to nie mam pojęcia. jak będę robił oświetlenie bakisty to kable będę puszczał po ramie żeby nie dziurawić ściany czołowej, wtedy zobaczę jaką grubość ma podłoga, czy standardowa czy grubsza
p.s. takie coś znalazłem
także rurki idą w warstwie styropianu
No tak też to sobie wyobraziłem. Tylko na zdjeciu jest chyba panel. Jednym slowem to nie jest raczej system ktory można sobie domontować.
na tym drugim tak, panel. tylko to jakiś niemieckie forum gdzie ktoś sam przerabiał kampera.
z całą pewnością nie jest do dołożenia, chyba że ktoś odbudowuje budę od totalnego zera gdzie ma tylko ramę z kołami
tylko jak dołożysz to jak wyjdziesz z wysokością trumy która jest zaraz nad podłogą? jak wyjdziesz z wysokością drzwi wejściowych? jak wyjdziesz z wysokością siedzisk?
zakładając grubość rurki wew tylko 16mm to po zewnętrznej masz 20mm, plus na to sklejka, plus na to wykładzina wychodzi prawie 3cm. na siłę pewnie że by się dało tylko moim zdaniem koszty i zakres roboty nie wart świeczki.
jak już to maty elektryczne i na to dywaniki
