Jakość opon do przyczepy a może problem z osią?
maarec
  • Odpowiedzi 230
U mnie sprawa wygląda tak, że pod schowkiem leżakuje tylko stelarz do przedsionka, reszta z przodu pod łóżkiem. Dodatkowo zalane 3/4 wody, pełny bojler bazowy (pod łóżkiem) i nacisk na hak = 75 kg
  • 1 rok później...
Odgrzewam temat. Problem powrócił.
Na szczęście nie oś. Ta jest w porządku, poniżej fotka opony po 1.5roku i nowego zapasu. Wytarta równo i akceptowalnie.
Znowu zaczęło uchodzić powietrze, okazało się, że ;
-podnośnik typu  żaba hydrauliczny 2t nie da rady mojej budce
- podnośnik trapez od dodga ma moc
- znowu puściła felga na spawie -tym razem firmowa mefro.
Postaram się to zareklamować po prośbie bo miałem na to rok.
Opony Continental vanco2 dają radę.
U mnie na szczęście nic się nie dzieje ani z osią (1900 kg), ani z oponami / felgami
Bałem się ,że będzie ten sam problem co u Marec-a .
Na szczęście pozbycie się  goownianych opon marki GT badziew i zwiększenie rozmiaru z 185 na 195R14C zakończyło problem. Przejechałem tyle samo km po jakich zdechło GT a na aktualnych nawet nie widać większego zużycia. Może 20-30%. Do tego zużycia powierzchni praktycznie równego. Jest OK.
Tak jest ok, że aż oponę Ci wywaliło? Czy Ty o jeszcze innych oponach piszesz?
W dniu 9.08.2019 o 04:41, maarec napisał:
... spawie ...
Marku, chciałem subtelnie zwrócić Ci uwagę na różnicę pomiędzy spawem:
a spoiną:
spoina1.jpg.290c9350c18c0f53137228e9c1fb2ca0.jpg 1947108295_spoina2.jpg.c9c610d9cbd939082063ff0dd4fd9c4a.jpg
U profesora z mojej katedry spawalnictwa za użycie słowa "spaw" zamiast "spoina" miałbyś już przechlapane:lol:
Niemniej jednak przy obu czynnościach trzeba się napracować;)
W dniu 10.08.2019 o 09:33, dudek_t napisał:
Maarec, na tym zdjęciu z oponami wyraźnie widać że koło nie stoi prosto i nadal jest pochylone. Mniej niż było poprzednio? Mi się wydaje że wszystkie osie tak mają.
Tomek gdzie Ty to widzisz? Na zdemontowanym kole? Na żywo wygląda ok. Zużycie wygląda na równe z obu stron.
Podobno przy osi delta koła na postoju nie stoją w pionie i prostują się dopiero przy toczeniu.
a spoiną:
Marku. Piękne te Twoje spawy :)
Po 1,5 roku tak się wytarły opony? Ile ty robisz rocznie km. Aż muszę sprawdzić u siebie.
