Jakość opon do przyczepy a może problem z osią?
maarec
32 minuty temu, jacekzoo napisał:
O tym mówisz ?
Dokładnie o tym. Moim zdaniem to jest norma. Jednak jestem ciekaw czy na starej osi przy porządnych gumach nie byłoby tak samo... :)
  • Odpowiedzi 230
16 godzin temu, maarec napisał:
Tomek gdzie Ty to widzisz? Na zdemontowanym kole? Na żywo wygląda ok. Zużycie wygląda na równe z obu stron.
Podobno przy osi delta koła na postoju nie stoją w pionie i prostują się dopiero przy toczeniu.
Marku. Piękne te Twoje spawy :)
Gdzie znalazłeś takie informacje? Jakie powinno być pochylenie koła na postoju?
Tutaj fotka moich fabrycznych GT Radial. Myślę że mają przejechane około 10-15k km, za sobą prawie 3 sezony. Wyglądają bardzo przyzwoicie. Ale też ewidentnie widac, że od wewnątrz ciut więcej się ścierają.
f09d265c0f2b9701d3953f6b54928f5a.jpg&key=eaefd6f9a7d33086f8c42a7aae17c77a8baba8b829d551af41491a4a1f6687e0b7a5cda72b975c878b3e4673204de8ec.jpg&key=e9e1f24f65b70a094f3a69a7e6252f7a28af03adf168e93e01c6c5abc77f9b01
[mention=19021]jacek00[/mention] a jak stoisz za przyczepą to na oko koła masz idealnie w pionie czy trochę w taki sposób /\ ?
Raczej prosto, albo naprawdę delikatnie pod skosem - ale to może być złudzenie też
U mnie są pod skosem. Jacek00, te opony bym już zmienił na następny sezon. Właśnie przez to jak wyglądają wewnętrzne strony. Te osie zwyczajnie takie są. Wszystkie koła stoją w delikatnym negatywie. Do tego jak opony są słabe i mają klocki bieżnika bez łączeń wzdłużnych przy krawędziach to efekty są właśnie takie.
U mnie też są pod skosem - zamontowana oś alko delta.
Zastanawia mnie to o czym pisał maarec, że koła podczas jazdy wracają do pionu....
Delikatnym, tzn jakim? Ile stopni? Ktoś to mierzył, ma może dane od producenta osi?
W dniu 8.08.2019 o 21:41, maarec napisał:
Odgrzewam temat. Problem powrócił.
Na szczęście nie oś. Ta jest w porządku, poniżej fotka opony po 1.5roku i nowego zapasu. Wytarta równo i akceptowalnie.
Znowu zaczęło uchodzić powietrze, okazało się, że ;
-podnośnik typu  żaba hydrauliczny 2t nie da rady mojej budce
- podnośnik trapez od dodga ma moc
- znowu puściła felga na spawie -tym razem firmowa mefro.
Postaram się to zareklamować po prośbie bo miałem na to rok.
Opony Continental vanco2 dają radę.
Pytałem, ale zapytam jeszcze raz bo nie widzę odp. Ile km na nich zrobiłeś że w przeciągu 1,5 roku tak się zjechały?
Wg mnie teoria że koła w czasie jazdy wracają do pionu jest nie prawdziwa.
W we wszystkich przypadkach jakie znam gdzie koła w trakcie postoju są / \ , tak samo są w czasie jazdy i niestety opony znikają od środka ( jak u Mareca) W innym typie osi gdzie koła " stoją prosto " opony zużywają się równomiernie.
Posiadaczom budek z osiami /\ pozostaje częstsza wymiana opon i żadne teorie tu nie pomogą. Sorry taki mamy klimat
Ps. U mnie opony po drugim sezonie zrobione kilkanaście kkm też już widać większe zużycie od środka , też mam oś /\ 5122b71a01855db26fe71c419fc9b9fa.jpg
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Posiadaczom budek z osiami /\ pozostaje częstsza wymiana opon i żadne teorie tu nie pomogą. Sorry taki mamy klimat emoji41.png
Ps. U mnie opony po drugim sezonie zrobione kilkanaście kkm też już widać większe zużycie od środka , też mam oś /\ emoji6.png5122b71a01855db26fe71c419fc9b9fa.jpg
Trzeba je założyć w drugą stronę :D
