Dethleffs Nomad by marek230482
marek230482
Te -13 i nastawa na 6 było w poprzedniej budce, pojedyncza truma, buda długości 495
ale od początku tylko czysty propan
Ja nie porównywałem, ale na którymś vlogu kiki świat robił testy i faktycznie wyszło że na czystym propanie dużo łatwiej i szybciej nagrzał budkę
Te vlogi traktowałbym raczej z przymrużeniem oka. Co do grzania to wiele zależy także od ilości i wielkości chociażby otworów wentylacyjnych w podłodze, wentylacji w suficie itd, czynników jest wiele. Ja nie widzę zbyt dużej różnicy pomiędzy propanem, a mieszanką.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Właśnie też tak sobie myślałem o tych wentylacjach. W końcu dachem ucieka dużo. Mam taki starego typu "wyłaz" gdzie całkowite zamknięcie i tak nie uszczelnia a jedynie zabezpiecza przed opadem. Czyli ciągnie jak przez komin. W dodatku w nocy zauważyłem, że spod lodówki wieje :) i to nie z lodówki (bo nie działała) a ewidentnie powietrze z dworu dostaje się do środka spod lodówki (mam tam wycięcie).
Ale chyba uszczelniać tego nie można?
Jeden z otwartych punktów jakie miałem to niedziałająca lodówka na gazie. Udało mi się to dzisiaj rozwiązać. Uśmiejecie się ... po prostu nie wciskałem pokrętła ?
Ja tu już studiuję forum w poszukiwaniu zasady działania lodówki na gaz bo myślałem że mam coś uszkodzone. Chciałem znaleźć i zrozumieć zasadę działania zabezpieczeń. Może termopara mi padła? Aż tu czytając jakiś archaiczny wątek ktoś napisał.... wcisnąć pokrętło mocy gazu wraz z piezo. Zrobiłem wielkie oczy i jak struś pędziwiatr pobiegłem do przyczepy :D ja nie wiem co mnie oczadziło, że nie wpadłem na to wcześniej. Przecież tak jest we wszystkich urządzeniach gazowych w przyczepie..... po odpaleniu lodówki sam się do siebie śmiałem przez kilka minut :D
Czyli do luksusowych wypadów na dziko jeszcze muszę ogrzewanie wody zrobić.
W dniu 4.05.2019 o 18:48, marek230482 napisał:
1. Pierwszą z nich to czyszczenie trumy. Nie wiem czemu słabo grzała (nie znalazłem powodu) ale rozkręcenie w drobny mak + czyszczenie (choć nie bardzo było co) przyniosło pożądany efekt. Nagrzewa się teraz szybko i mocno. Jest dobrze. Choć z tego co czytałem na forum to przy temp. zewnętrznej ~10 stopni (noc) to powinno wystarczyć ustawienie na stopień 2-3. U mnie niestety trzeba na 6-7. Tak żeby mieć w przyczepie 20-21 stopni. Tak więc jak niektórzy piszą, że wystarcza to na mrozy to raczej nie u mnie. Obawiam się, że bliżej zera już będzie problem nagrzać przyczepę.
Jakiego ciśnienia masz reduktor a jakiego powinieneś mieć ( oznaczenie na trumien)?
U mnie w Bursnerze było tak samo bo miałem reduktor 30mbar a powinien być 50mbar.
Po zmianie wszytko było jak należy.
Czyli jesteś pewien, że to wina reduktora? W sensie czy ktoś to sprawdził. Czy tak piszesz po prostu bo ktoś napisał 30mbar i kropka? Chciałbym wiedzieć dokładnie, ponieważ pomimo, że to nie jest duży wydatek to jednak irytują mnie rady w stylu "wymień bo tak" a po wymianie różnicy nie będzie.
Haha znam  :D co ja się nawciskałem tego iskrownika i nic... już palec bolał
Latem będzie Ci działać ale zimą ten reduktor nie da rady mówię o mrozach po wyżej -10 C. Możesz żyć w przekonaniu że jak producent zaleca coś a Ty to zmienisz może działać ale w pomocy przez Internet pierwsze kroki się robi tak że jak ma być 30 to 30 a jak 50 to 50.
Sęk polega na tym, że zdania są podzielone. Nawet jak pamiętam sam Kristofer gdzieś pisał, że 37 może być. Kopałem i czytałem o tym. Nie wykluczam kupna tego reduktora. Ale oczekuję (oczekiwałem) odpowiedzi w stylu "tak, po przejściu z 37 na 30mbar od razu ogrzewanie zwiększyło mi wydajność". A odpowiedzi w stylu "tak powinno być" albo "słyszałem, że pomaga" to są mało przekonywujące. Choć wcale nie twierdzę, że nie masz racji.
