Lampa zewnętrzna przedsionkowa.
kit
No i czas na nocne testy ... cel osiągnięty :]  dużo więcej światła, bardziej równomiernego i o jaśniejszej barwie :swieca:  Stara żarówka 40W a teraz 60cm paska to nawet 5W nie będzie :D
Przed;
Po;
No to kolejny temat załatwiony ... czas brać się za następne :D
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 135
Nie ma sensu już kombinować z taśmami w tej lampce - sam o tym myślałem. W Castoramie/LeroyMerlin na dziale żarówki jest tona żarówek led w oprawach 12V dużej mocy, które można umocować w tej oprawce kierując snop światła bardziej w dół.Dołączona grafikaTak na szybko zrobiłem to u mnie. Czy to wystarczy jeszcze nie wiem. Żarówka 12V 5W lumenów miała dużo i wziąłem o najszerszym kącie świecenia.
Żarówka daje radę.
Ja w naszym knausie zapodalem zamiast 12w/12V taśmę żelową LED 6W/m zmieściło sie tyle że mam moc całej lampy 9W czyli jak 60W żarowe. Rewelacja. Przykleilem do płyty PCV dociętej do kształtu lampy.
Będą ledy w całej przyczepce a więc i w oświetleniu zewnętrznym, tylko czasu brakuje na to aby to zrobić  :oslabiony:
@TOM3653
Mamy ledy w całej przyczepie wewnątrz + na zewnątrz  post # 67 <  polecamy, super sprawa
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
@TOM3653
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Ja mam fabryczne jarzeniówki na 12V, więc nie ma dramatu, ale w lampie nad kuchnią, juz od oku są dwa paski ledów, a w tym sezonie zrobiłem coś w rodzaju ledowej lampki do czytania - pasek ledów na poduszkami. Przy postoju w trasie - bezcenne, pobór raptem 2, może 3 waty :)
  • 1 rok później...
Witam! Z racji tego, że powoli trzeba się szykować do sezonu, mam pytanie odnośnie mojej lampki post-17483-0-56262500-1460656188_thumb.jpeg
Lampka bardzo słabo świeci, a na ruch reaguje dopiero jak się pod nią stanie.
Czy wystarczy ją tylko umyć?
Jak ściągnąć ochronę lampki? Podważyć śrubokrętem?
A co z tym czujnikiem? Ma ktoś?
(Podobnego tematu nie znalazłem)
da radę ręką zdjąć - ma zaczepy "za zewnątrz" więc trzeba ścisnąć klosz żeby z nich zwolnić - dwa na górze i na dole tak samo
umyć nie zaszkodzi ale cudów się nie spodziewaj - zżółkły plastik zjada połowę światła
sam czujnik można kupić oddzielnie jako część np w KENA - ceny nie znam bo mnie nie interesowało to - zamiast tego zrobiłem sobie tam gniazdko do podłączenia oświetlenia dodatkowego , w KENA możesz też kupić nową lampkę bez czujnika (ok 70 zł )
O :) widzę że podpięto tutaj :)
Ja bym nie chciał kupować, chciałbym jakos odnowić tak aby było lepsze światło i żeby czujnik działał :)
Ten czujnik to dobra sposób na spłoszenie złodzieja :) niestety w poprzednim sezonie mnie okradli. Buty, latarka, kurtka, spodnie, bluza, radio i patelnie :/ dziwny ten złodziej. Nigdy cos takiego mnie sie nie przydarzyło :)
Rozbierałem taki czujnik , czyściłem zewnątrz i wewnątrz morze tyci lepiej ale  bez szału, łapał dalej jak podchodziło się bardzo blisko dopiero zakup nowego czujnika na alledrogo koszt około 25zł podobnych rozmiarów dała rewelacyjny aż za dobry efekt a klosz lampy z zewnętrznej strony poleruj najpierw papier ścierny wodny  do lakierów samochodowych oczywiście po kolei ziarnistością i polerka pastą Tempo i masz nowy klosz tylko nie przegrzej podczas polerowania tworzywa
