Lampa zewnętrzna przedsionkowa.
kit
Sporo droższa była ta żarówka niż 10 zł tak bliżej 30 zł jak piszesz. To jeżeli taśma to też musiałaby być droższa z silniejszymi diodami. Nad łóżkiem wkleiłem jej z 1,5 m żeby dało się czytać, a tyle ciężko by było upchnąć w tej lampce. Halogenik to proste rozwiązanie i ukierunkowanie strumienia w stolik przed przyczepą. Czy wystarczy zobaczę na pierszym biwaku. Celowo ne brałem tych samochodówek bo część światła oświetlałaby wnętrze szafki.
Edytowane przez witus (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 135
Zanim zrobiłem powyższą przeróbke to testowałem jakieś tam zamienniki ledowe (takie punktowe i z ledami dookoła) ale nic nie dawało takiego efektu jak pasek na wyprofilowanej sklejce (kąt i jasność świecenia najlepsza) Jak byłoby trzeba mocniejsze światło to myśle że metr paska by wszedł w taką lampe ;)
Czy Ty tam miałeś 12V zasilanie czy coś przerabiałeś, bo u mnie jest 220V i trzeba by coś kombinować :hmm:
Najczęściej jest 220v trzeba się przerzucić z kabelkami z jednej puszki do drugiej.
U mnie chwila roboty bo puszki znajdują się nad lampką.
Ta lampka jest z jakiejś puszki zasilona, musisz to miejsce odnaleźć i przełączyć do instalacji 12V w przyczepie. U mnie są dwie puszki w jednej idą instalacje 220 w drugiej 12V. Przzerzucenie do 12 było pikusiem chwilę dlużej szukałem kabli idących od włącznika, który jest przy drzwiach do przyczepy. Udało się teraz nawet będąc w trasie mam oswietlenie w tej lampie co przydaje się przy wchodzeniu do przyczepy w nocy na drzemkę, na campingu to też najczęściej wykorzystywana lampa. Ważne żeby przerobić ją na 12V wtedy możemy się nią cieszyć w kazdych warunkach. Przerabiałem też w starszym Buerstnerze teściow było dokładni tak samo, lampa nad stołem podobna przeróbka. Działa to jak cała instalacja przyczepy czyli jak masz 220 V zasila to zasilacz przyczepy, jak nie to akumulator.
Niekoniecznie samochodowa oświetlałaby szafkę - wystarczyłby jakikolwiek odbłyśnik. nawet  alu folia na pół żarówki i sprawa załatwiona.
Do środka i na ukierunkowane światło tak to ok.- najprościej można  właśnie kinkiecik nawet z wył. kupić i żarówka LED.
Do przedsionkowej jednak ładowałbym zdecydowanie taśmę na blaszce alu zagiętej od góry na odbłyśnik - ile potrzeba to można policzyć z lumenów, albo i lepiej doświadczalnie wypróbować. Taśma na białym podkładzie też będzie jaśniejsza od taśmy bez podkładu, nawet najzwyklejsza wyklejka z alu folii po czekoladzie też dużo daje jako reflektor.
Taśmy też są przeróżne nie zawsze prawdziwe dane ludzie podają, jak i ze wszystkim.
Bardzo ważna sprawa dla jasności świecenia led to napięcie - proponuję zapoznać się z tematem odległości i spadków napięć planując instalację i oświetlenia led - z grubsza "na leniucha" np.  tutaj kalkulator  tutaj drugi
W plafonierze ośw. ogólnego mojej budy z mlecznym kloszem mam włożone ok. 1,20m zwykłej  taśmy 4,7w/m podzielone na 2 obwody gdy włączę obydwa mam jaśniej niż w domu przy bardzo mocnych żarówkach np. obrazowym porównaniem tej jasności mogłoby być 200-250w  żarówek na pokój 18m2 o  wys. 2,60 o jasnych ścianach i suficie. Ostatnio nawet "odchudzałem" mniejszy obw. bo był za jasny.  W samoróbie do przedsionka mam 90-100cm tejże samej taśmy - w przedsionku aż za jasno jak zaświecę. Nie umię jednak podać producenta i dokł. lumenów ale niewątpliwie jest to taśma 4,7w/m bo to pomierzyłem, po prostu kupiłem siatkę różnych kawałków od 30 cm do 100cm od reklamiarza za pól litra polskiej waluty wymienialnej :).
Tak przy okazji mogę jeszcze podpowiedzieć rozwiązanie zastępcze dla eletrobloków - to zasilacze impulsowe stosowane np. w automatyce przemysłowej - 150W 230/12 np. w niezłej klasy Meanwell'u to koszt ok. 100zł (są też równie dobre i ciut tańsze) dodatkowa ich zaleta to regulowane napięcie wyjściowe - wiadomo jakie są straty napięciowe a co za tym idzie jasność świecenia LED w długich obwodach niskonapięciowych a nie zawsze jest możliwość dać zasilacz blisko.
W oświetleniu wnętrza budy można też fajnie pokombinować również z taśmą i profilami alu - tu np. szeroki wybór  profili, zaślepek, mocowań i kloszy - kupowałem u nich do kuchni w domu,  głównie robiłem z Pen, Corner, Slim i Wide - nawiasem mówiąc jak Corner'a by umocować i wsadzić w niego taśmę ip68 to całkiem fajna przedsionkowa by była świecąca lekko w dół z Wide z kolei można zrobić wewnętrzne a i przedsionkową też, Pen z kolei jest obrotowy też fajny efekt dla regulacji kierunku świecenia - zastosowania ograniczone tylko pomysłowością , nawet drążek do szafy :)  Jedyna wada to to że w anodzie te profile są nieco drogawe.
Profile w innych źródłach zakupu występują też w okleinie imitacji drewna nie ma co prawda całej gamy dekorów ale coś z grubsza podobnego do szafek to podbierze :)
Moduł "zrób to sam" taśma Led + profil i zalany np. żywicą wyjdzie tak z 30-40%  ceny sklepowej - więc może warto się też zastanowić nad profilami w oświetleniu budy czy to wewn. czy zewn.?.
Nie pamiętam już jak to tam dokładnie było :hmm:  ale jedna puszka to 12V a druga 230V więc znalezienie zasilania to nie problem ;)
Nie ma sensu już kombinować z taśmami w tej lampce - sam o tym myślałem. W Castoramie/LeroyMerlin na dziale żarówki jest tona żarówek led w oprawach 12V dużej mocy, które można umocować w tej oprawce kierując snop światła bardziej w dół. ru3e4y4y.jpg Tak na szybko zrobiłem to u mnie. Czy to wystarczy jeszcze nie wiem. Żarówka 12V 5W lumenów miała dużo i wziąłem o najszerszym kącie świecenia.
@witus
O o o... la, la, la  jak jesteś ładnie oświecony ...
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
Nowy zestaw  biało - czerwony  przentuje się dostojnie i elegancko, brawo...
Tak przy okazji mogę jeszcze podpowiedzieć rozwiązanie zastępcze dla eletrobloków - to zasilacze impulsowe stosowane np. w automatyce przemysłowej - 150W 230/12 np. w niezłej klasy Meanwell'u to koszt poniżej 100zł dodatkowa ich zaleta to regulowane napięcie wyjściowe - wiadomo jakie są straty napięciowe a co za tym idzie jasność świecenia LED w długich obwodach niskonapięciowych a nie zawsze jest możliwość dać zasilacz blisko.
W oświetleniu wnętrza budy można też fajnie pokombinować również z taśmą i profilami alu - tu np. szeroki wybór profili, zaślepek, mocowań i kloszy - kupowałem u nich do kuchni, głównie robiłem z Pen, Corner, Slim i Wide - nawiasem mówiąc jak Corner'a by umocować i wsadzić w niego wsadzić taśmę ip68 to całkiem fajna przedsionkowa by była świecąca lekko w dół z Wide z kolei można zrobić wewnętrzne a i przedsionkową też, Pen z kolei jest obrotowy też fajny efekt dla regulacji kierunku świecenia - zastosowania ograniczone tylko pomysłowością , nawet drążek do szafy :) Jedyna wada to to że w anodzie te profile są nieco drogawe.
Wnętrze to jasna sprawa wszystkie plafony i oprawy wypełniłem paskami. Zawsze się to fajnie spisywało. Nad łóżkami kleję je bezpośrednio do mebli jest ok. Jak halogen się nie sprawdzi do przedsionka będę musiał kombinować z wyklejaniem. A może nawet nie będę musiał bo w elektronicznych są gotowce w formie prostokątnych płytek. Z halogenami sobie wykombinowałem dlatego że powinien dawać lepszy snop w stół bo przyczepa jest dosyć wysoka (przedsionka nie rozkładam). Zobaczymy nie mogę się doczekać testów. Zamieszczę fotorelację już wkrótce.
Myślę że jak ma 600lm to się spokojnie sprawdzi w sumie światło ukierunkowane jest na szybkę przedsionkowej.
Posty się minęły - jeszcze przeedytowałem i dopisałem właśnie o modułach w wersji zrób to sam te porządne i jasne w skl. elektronicznych jednak sporo kosztują i bardzo trudno dostać np. 4000K a ja nie lubię zimno-białych, materiał mi leży więc  stąd te wymyślanki :)
Ja mam pod zasilacz przyczepy. Chyba, że jest jakiś bardzo stary i niestabilizowany. Jak radio samochodowe na nim gra to i ledy zadziałają ;)
