Ogrzewanie bakisty
Ed, ogrzanie bakisty ma za zadanie utrzymanie temperatury w ktorej preznosc par gazu pozostanie na poziomie do pracy urzadzen.
Jak bedzie jej za zimno (gdzies od ok. -13°C) gaz ma mniejsza preznosc par a do momentu, ze przestanie z butli wylatywac tylko pozostanie w niej w stanie cieklym.
Propan ma nizsza temp. Preznosci wiec wiecej wytrzyma ale przy mieszance propan-butan okaze sie ze propan wyjdzie a butan zostanie i tak 1/2 butli nie wykorzystana (jezeli mieszanka byla uczciwa).
  • Odpowiedzi 67
Witam, i dla tego od zawsze używam tylko i wyłącznie butli z samym propanem ( BP w kompozycie) i mróz jej nie straszny i ogrzewanie bakisty mi nie jest potrzebne.
Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
Witam, w mojej przyczepie wszystko fabrycznie jest przystosowane pod sam propan i powiem szczerze nigdy się nad tym nie zastanawiałem gdyż urządzenia pokładowe działają należycie. Czy jest potrzebna ingerencja w instalacje to już by musieli się wypowiedzieć specjaliści od gazownictwa i znawcy tematyki gazowej, ja jestem tylko użytkownikiem co daje sobie radę w różnych sytuacjach i awariach.
Tom, zmian nie trzeba dokonywac. Zobacz u Siebie i na bank na tabliczce znamionowej bedziesz mial podane parametry pracy na mieszanke oraz na sam propan.
Ziana to tylko inny reuktor oraz w razie "w" klopot z napelnieniem.
Ja u siebie nic nie zmieniałem. Reduktor mam 50 mbar bo do takiego ciśnienia mam odbiorniki gazowe (kuchenka, lodówka, truma 3002). Wszystko działa prawidłowo na mieszance i czystym propanie w zimie i latem. Większego problemu z propanem nie ma w butlach 11kg, dlatego wybrałem 2x11kg w zamian zbiornika samochodowego i kombinacji z wielozaworem albo parownikiem czy też ogrzewaniem bakisty.
Nie wiem jak się będą sprawowały urządzenia dostosowane do 30mbar. W przypadku carvera cascady 2 producent zaleca 37mbar na propanie. Jak już przyjdzie mój bojlerek to przetestuję i zdam relację.
Zastanawiam się tylko który reduktor wybrać i który będzie lepszy 50/30 czy ten co mam teraz i druga instalacja do bojlerka na 30.
Edytowane przez MARIOczy (wyświetl historię edycji)
Właśnie dlatego, że w bakiście jest butla to nie należy jej ogrzewać. A zresztą po co? Przecież w niej nie siedzisz. Z reguły bakista oddzielona jet podwójną przegrodą. W/g mnie to mija się z celem. No ale jeżeli chcesz tak mieć to sobie tak zrób.
Ogrzewanie bakisty ma również inny cel. Często mamy tam zbiorniki z wodą. Jeśli korzystamy z instalacji wodnej (pomijany mrozy, ale np. +5) to przejąć budkę mamy wodę 15 st. Ręce przyjemniej myć.
Ogrzewanie zamontowane i przetestowane w weekend. Ze stwierdzeniem, że przetestowane to może trochę przesadziłem bo nie było mrozu :)
Dziękuje wszystkim za pomoc i udział w dyskusji. :drink:
wstaw jak moze relacje zdjeciowa jak wyszlo i opisz montaz bede wdzieczny
  • 3 lata później...
Zrobiłeś ogrzewanie bakisty ? Jak się sprawuje ?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Jeździsz na wyjazdy zimowe dłuższe niż na długość 2 czy 3 dni ? Dwie 11 kg zabieram z propanem ale wiecej nie ma sensu ciągnąć przez pół Polski. Zastanawiam się czy nie lepszym rozwiązaniem by było wywiercić dziury w ścianie i dać nawiew do bakisty i kupować siebie butle 11kg propan butan u chłopa w każdej wsi są dostępne . Mam lmc bakista jest tak jakby wycięta że ściany przyczepy więc zostało by ocieplenie podłogi tylko i dać nawiewu .
Ja mam 3 butle, dwie podłączone a trzecią wymieniam. I tak w kółko.  Masz jakieś specjalne te butle? Czy z BP?
Problem z PB w zimę jest taki że ci butan przy dużym mroźie nie odparuje.
