Ogrzewanie bakisty
  • Odpowiedzi 67
Nie sprawdzałem termometrem ale w mroźne dni po podnieśeniu klapu czuło się ciepły powiew powietrza. Może było 10 a może 15, mało ważne bo istotne że butle były letnie zamiast oszronionych?
10 godzin temu, byry007 napisał:
To zobacz masz zwykłą 11 stalową jak jest dostawcą blisko to dzwonisz i przywożą Ci pod budę na miejsce tak miałem w Koszałkowie na Kaszubach był środek zimmy i mróz -13C sądzę że tak jest wszędzie ale jak ma się ogrzewana bakiste to zwykła mieszanka będzie wykorzystana do zerabo w bakiscie masz dodatnią temperaturę a zwykła butle masz wszędzie w każdej kanapie czy wiosce a czas który tracisz na telefon i dojazd z jakieś wioski na której jest na nartach żeby dojechać do CPN BP wykorzystujesz na odpoczynek.
Paweł tylko nie bierzesz pod uwagę 2 spraw:
1. Ogrzewanie bakisty, która jest wentylowana to trochę wyrzucanie "ciepła za okno"
2. Zachodząca przemiana fazowa w butli pobiera ciepło z otoczenia. Czyli część wyprodukowanego przez ciebie ciepła jest pobierane na to żeby ogrzać butlę. Czyli propan odparowuje nam "za darmo", a odparowywanie mieszanki nas najzwyczajniej kosztuje.
Ciężko jest oczywiście określić jaki będzie ostateczny bilans energetyczny, ale żeby nie wyszło że 3 butle mieszanki z ogrzewaniem bakisty (mimo że wypalana jest do końca), starczają na tyle samo co 2 butle propanu.
W sumie jak ktoś chce sobie grzać bakistę to jego sprawa.
Tylko pamiętajcie że bakista nie może być szczelna. Wentylacja w podłodze musi pozostać.
Zatkanie tej wentylacji może w skranym przypadku doprowadzić do zbudowania domowej bomby gazowej.
Przy okazji sprawdziłem w Gas Pol'u i można u nich zamówić propan (chyba 10kg) z dowozem na miejsce lub do punktu dystrybucji. Jak to działa, nie wiem ale mają nawet zamówienia przez internet.
5 minut temu, jacekzoo napisał:
U mnie też, tylko nie widzę sensu. Prościej i taniej na propanie jechać. 3 butle to swobodnie na tydzień wystarczają, a jak jest lajtowy mróz to i dłużej
Nawet teraz nie zawsze i wszędzie jest dostepny sam propan a co dopiero lata temu Tak samo jak wozenie ze soba 3 butli na zapas
Prosty skuteczny patent a wy rozkładacie go na czynniki Ja wiem z wieloletniej praktyki ze w zimie bylo wiecej + niz - tego rozwiazania a czy ktos sobie zrobi czy nie to juz jego sprawa ...
Teraz, strus251 napisał:
Ponieważ w aucie pobierana ze zbiornika jest faza ciekła gazu
Ale się wyżej popisałem....
Czytam i sukcesywnie odpowiadam, stąd dubel.
Pomysł podniesienia temperatury otoczenia butli choć by do +5stC nie jest zły. Sam mam już zbiornik pod podłogą z możliwością skierowania tam odrobiny ciepłego powietrza, bo magistrala przechodzi tuż obok.
W bakiście nie marnowałbym ciepła na jej całą kubaturę, raczej otuliłbym butlę płytami styropianowymi sklejonymi szarą taśmą i tam skierował ciepłe powietrze w niewielkich ilościach,  ciepłe dołem nie wyleci więc wentylacja konieczna ale i nie marnująca ciepła.
Edytowane przez Socale (wyświetl historię edycji)
Nie 5 zł a dostępność Propanu na wsi różnicę robi.
Albo... stary śpiwór, ocieplacz, futro żony, cokolwiek. Uszyć skafanderek dookoła butli, luźny-luźniutki. W dolnej części zrobić złącze dla elastycznej rurki i podłączyć lekki strumień ciepłego powietrza. Skafanderek z wszytym zamkiem chyba już nie przefatyguje nikogo.
