Mieszek, osłona gumowa AL-KO-wymiana
bammber
  • Odpowiedzi 67
Witam, właśnie zabieram sie za demontaz najazdu, ponieważ po sobotniej podróży z III Pielgrzymki coś mi tam na haku podczas ruszania słyszalne było jakby uderzenie.
Czytając różne posty stwierdzilem fakt, iż może być do wymiany amortyzator, ale po rozłożeniu całego najazdu amortyzator pracuje ciężko, tzn. trzeba użyć dużej siły aby go wcisnac i samoistnie wraca do poprzedniego punktu. Więc zainteresowałem się tłoczyskiem i okazalo się, że bardzo ciężko pracuje w jakby plastikowach tulejach, nawet było bardzo ciężko go stamtąd zdemontować i teraz jest takie moje zapytanie czy tłoczysko powinno lekko się poruszać czy z jakimś oporem, oczywiście po smarowaniu. Smar litowy Lt4s/3 takiego użyłem.
Edytowane przez Miodzio
ortografia (wyświetl historię edycji)
Wczoraj wróciłem ze ścieżki diagnostycznej i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Amortyzatory wyszły po 80% więc prawie nowe zastanawia mnie jednak gdzie są kalamitki na ośce? Chciałem skorzystać z okazji i zaaplikować troszkę smaru ale nie znalazłem kalamitek :niewiem: Zrobiłem zdjęcie tabliczki znamionowej przynitowanej do ośki może ktoś pomoże?
  • 5 lat później...
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżam temat. Na razie wymiana tylko w planach, ale wolę wcześniej wiedzieć co mnie czeka.
W dniu 6.07.2020 o 22:12, Hobbiak napisał:
Poproszę o instrukcję dla tych, którzy nie wbili sworznia i uciekło oczko w suwadle ?. Jak ustawić aby dało się włożyć śrubę? Trzeba wszystko rozbierać?
Ja jutro demontuje całe UN celem wymiany gumowego pierścienia na suwadle. Raz już ściągałem sam zaczep jak wymieniałem okładziny w stabilizatorze i nic mi nie uciekło... A nawet jakby to wydaje mi się, że wystarczy przez przez rurę suwadła od przodu dopchnąć amortyzator aby tulejka pokryła się z otworami. Tak sobie to wyobrażam biorąc pod uwagę budowę mechanizmu, ale mogę się mylić. Jutro sprawdzę na "żywym organizmie"
Jak amorek jest sprawny to nie ma bata aby pozostał w miejscu.
W czym problem zrobić bolec np. ze śruby  dobierając długość nieco mniejszą od fi suwadła.
Mam w instrukcji do Alko AKS 3504:
M16x100 -8.8 - 210Nm
M14x100 -10.9 - 190Nm
Myślę , że tu niezależnie od modelu powinno być podobnie.
Dzięki, ale u mnie są śruby M12 8.8
Potrzebuje pomocy przy dopasowaniu mieszka.
Obecnie mam taki
zaczep
średnica rury 45mm
Internet mówi, że powinien być taki
Nie pasują mi średnice.
Może powinienem dobierać nie po zaczepie a po ramie?
Obecnie mam taki
zaczep
średnica rury 45mm
Ale Ty szukałeś chyba osłony do AL-KO a tymczasem masz urządzenie najazdowe BPW i to właśnie do niego powinieneś szukać. Np. to: https://redmarket.eu/pl/p/Oslona-gumowa-urzadzenia-najazdowego-BPW-ZAF-1%2C35-1%2C-1%2C6-1%2C-2%2C0-1/1986
W specyfikacji tej osłony podany jest model Twojego UN.
No i niby wszystko jasne ale
BPW przewidziało, że ich mieszki nachodzą na zaczep
ale zaczep zwykły a u mnie jest stabilizator i te ich mieszki się nie mieszczą.
Sprawę potwierdziłem już u dwóch dystrybutorów.
Najczęściej w zestawach z AKS widuję, że mieszek zamiast na zaczepie jest zaciśnięty na suwadle
i chyba tyle mi pozostanie.
U mnie też jest zaciśnięty na suwadle, z uwagi na mocowania do osłony antykradzieżowej na zaczepie. Z tym, że u Ciebie rura suwadła ma nieco mniejszą średnicę (45 mm) a w AL-KO chyba standardowo jest 50 mm, więc nie wiem czy spasuje. Ponadto może się różnić wymiar tego pierścienia gdzie przychodzi mieszek przy UN.
