Mieszek, osłona gumowa AL-KO-wymiana
bammber
Godzinę temu, fate napisał:
Mam pytanie bo u mnie gumowa osłona nie jest przymocowana od strony zaczepu a spod niej widać brudny smar. Handlarz powiedział, że tak ma być ale coś czuje ze mogloby być lepiej.. Czy to problem? Guma jest ogólnie cala. Czy pod gumą hamulca najazdowego powinien być towot?
Guma od strony zaczepu podobno oryginalnie nie jest zamocowana. Ja sobie zrobiłem "wypas"
Ale czy smar ma być brudny to już nie jestem pewien...?
  • Odpowiedzi 67
19 minut temu, fate napisał:
Dzięki, a jest jakiś patent na wymiane smaru pod tą gumą o którym powinienem wiedzieć?
Są takie narzędzia ?:
Ful wypas by był rozebrać całość i w środku też wyczyścić, ale to już dla narwańców.
U mnie akurat było w druga stronę (pordzewiałe suwadło) i musiałem użyć zmywacza i drobnego papieru ściernego.
A na koniec smarownica. Ja sobie kupiłem tanią, ale możesz gdzieś podjechać, żeby ktoś ci nałożył świeżego smaru. Ja wolę mieć.
Dzień dobry
Świetna robota z tą regeneracją gumy i samego suwadła.
Mam następujące pytanie:
Średnica kalamitek? Jaka jest. Mam towotnice ale wszystkie mają większe jakby otwory i druga sprawa - czy te kalamitki wykrecaja się łatwo? Dlaczego pytam? Ponieważ wydaje mi się że kulki w nich tak stoją że blokują wpływ smaru.
Oczywiście mógłbym zmierzyć średnice ale mam z 200 kilometrów do przyczepy a za jakiś czas chce jej ogarnąć stronę zaczepową między innymi i dobrze jakbym miał jakiś zestaw naprawczy.
Przyczepka Avondale Avocet 2003 .
Dzięki z góry za pomoc.
57 minut temu, krzall napisał:
Dzień dobry
Ktoś mi pisał, że lepiej nie wykręcać tych kalamitem, bo tak jest mało gwintu (cienka ścianka obudowy), i można łatwo uszkodzić.
Po południu podejdę i zmierzę średnicę, ale wydaje mi się że kalamitki są znormalizowane, i wszystkie powinny być podobne. Oczywiście mogą mieć różne średnice gwintu.
U mnie z nową smarownicą, to miałem problem ją ściągnąć z kalamitki. Musiałem szarpnąć oburącz, żeby zeszła.
Dlaczego? Całe UN trzyma się na 4 śrubach, więc dużo odkręcania nie ma. Ja u siebie rozbierałem i najwięcej zabawy jest z umyciem tego wewnątrz ze starego smaru, jeśli nie mamy myjki warsztatowej. Ale i tak da się zrobić. Rozbiórka samego UN (przynajmniej AL-KO) jest banalnie prosta. Moim zdaniem warto to zrobić. U mnie smar był w większości czarny a poza tym dało się tam zauważyć co najmniej 4 jego rodzaje, więc była tam mieszanina smarów. Na koniec nowy smar z odpowiednią normą (!) i pewność, że UN podziała kilka kolejnych lat.
Jak obiecałem:
Średnica główki kalamitki - 6,3mm
Średnica szyjki kalamitki - 5,2mm
W dniu 28.05.2021 o 21:16, Piotrekm13 napisał:
Jak obiecałem:
Bardzo dziękuję ?. Bardzo ...
Chyba skończy się na wymianie kalamitek, ale.powalcze jeszcze z inną końcówką smarującą. Nie wiem jaki gwint, wezmę po kilka różnego rozmiaru na zapas. Dzięki bardzo ??
Edytowane przez krzall (wyświetl historię edycji)
