Mieszek, osłona gumowa AL-KO-wymiana
bammber
  • Odpowiedzi 67
41 minut temu, Maras napisał:
UN BPW a zaczep Al-KO więc mamy hybrydę... Orginalne to nie było. Teraz trzeba coś dopasować .
No to witam w klubie.
Szukam, dzwonię... teraz mam namiar na uniwersalne osłony w Poznaniu i maja coś w rozmiarze 40/60mm może podejdzie.
Coś w tym stylu
Osłona gumowa,przekładni uniwersalna id:394 - POL-GUM
Coś w tym stylu
A jaką masz średnicę w miejscu gdzie mieszek nachodzi na urządzenie najazdowe? Zdejmij ją z tej właśnie strony i zobacz czy jest tam takie podtoczenie na osłonę czy też wchodzi ona na obudowę UN i pomierz to. Bo wydaje mi się, że ta obecna może nie być prawidłowo zamontowana.
I ja też się podłączam... Mam tak samo.
Mieszek w strzępach więc też muszę coś z tym zrobić.
Pany, a takie Wam nie spasuje?
https://czesci-przyczepki.pl/bebny-hamulcowe/1159-mieszek-guma-uniwersalny-tanio-mocny-hak-zaczep-oslona-suwadla-urzadzeniach-najazdowych.html
Podają, że na suwadła 45-50 mm
5 godzin temu, steven napisał:
Ale nie podają średnicy z drugiej strony.
Oryginał BPW ma 60mm
No i kupiłem gumę od Kadeta z jednej strony 45mm a z drugiej 55mm ale da się rozciągnąć.
Tylko zastanawia mnie zakres pracy suwadła, bo tutaj przez ilość karbów zostaje około 50mm gumy po max zciśnieciu i obawiam się, że to może być za grubo.
Czy suwadło pracuje w całym zakresie?
Na całości czyli to co wystaje z UN mam na myśli suwadło  to na pewno nie bo przy hamowaniu zrywałoby mieszek. Jak rozbierzesz to na suwadle będziesz zapewne miał widok jaki skok roboczy wykonuje suwadło. Tyle tylko ,że do wymiany mieszka nie potrzeba aż tak rozbierać całego UN.
Idź do przyczepy i wepchnij zaczep, zobaczysz jaki ma skok. U mnie jest to ok. 75 mm na ok. 100 mm długości odcinka na którym jest osłona. Czyli po wciśnięciu zostaje jakieś 25 mm.
I jak? Przymierzałeś?
Dzisiaj pomierzylem u siebie i mam suwadło 45, a przy UN guma wchodzi na średnicę 70mm.
2 minuty temu, filipert napisał:
Sprawdziłeś czy folia ma atest karawaningowy? ?
Ja mam gumę w strzępach, i na suwadle już trochę korozji. Przed nasmarowaniem i założeniem gumy będę musiał to jakimś drobnym papierem potraktować.
Właśnie zamówiłem osłonę od Kadeta. Nie wiem czy da się coś z tego zrobić, ale za tą cenę można zaryzykować.
W dniu 11.05.2021 o 08:29, filipert napisał:
Nie mogę się za to zabrać a prowizorka za dobrze działa.
Wiec było to tak...
Odkręciłem obie śrubki, a tą bliżej suwadła wybiłem kawałkiem pręta, aby został w suwadle.
Suwadło było trochę skorodowane, szczególnie bliżej zaczepu, więc przemyłem zmywaczem do hamulców i usunąłem korozję papierem 240.
Guma od kadeta jest miękka i spokojnie weszła u mnie na średnicę 70mm, ale było trochę ciasno, i obawiałam sie, że przy całkowitym skoku suwadła może się coś dziać, więc ściągnąłem gumę i obciąłem trzy mieszki. Teraz pasuje ładnie. Zacisnąłem trytkami, i efekt jest jak poniżej. Suwadła nie smarowałem, ale mam smarownicę w "obserwowanych" na Allegro więc to tak jak by było nasmarowane ?
Czas operacyjny - 40minut, w tym 15 minut to szlifowanie papierem suwadła.
20210514_170429.jpg.ef07c380d0692c20866d9607682391f0.jpg20210514_170419.jpg.a78030f91e910860e99eb0c2b36a0e8f.jpg
