Zakup przyczepy dla rodziny 2+4, DMC do 1290 - prośba o pomoc
aga04
Mcmaly dzięki.
To może lodówka w tym Hobby działa też na gaz i 12v.
Zobaczymy jeszcze co okaże się z dokumentami i wybierzemy się pooglądać.
Jeszcze raz dziękuję za pooglądanie tej Delty. Zaoszczędziłeś nam podróży krajoznawczej do Lublina.
  • Odpowiedzi 92
Hobby z Krakowa faktycznie nie ma prysznica tylko brodzik (to w sumie nie jest dla nas problem) i dodatkowo nie ma ciepłej wody.  :oslabiony:
Jedziemy na święta do Krakowa, więc podjedziemy w sobotę rzucić na nią okiem.
Jednak myślałam, że w tej cenie to ciepła woda będzie.
Rozważamy jeszcze
http://olx.pl/oferta/przyczepa-kempingowa-lunar-premiere-516-mega-wyposazenie-CID5-ID7efVr.html#25466d8fbd
W sumie przyczepa młodsza, tańsza i lepiej wyposażona, tylko angielka.
Tu więcej zdjęć:
https://plus.google.com/photos/108554755132585334192/albums/6131638268474080577?banner=pwa&authkey=CPfS_8vO-diFoAE
patrzę na te cepki, ich wielkość i ilość mebli i korelując to z podawanym DMC zastanawiam się czy to aby na pewno jest OK.
W Angielce zakręcić z DMC jak wiemy to żaden problem ale takie przyczepy i DMC po 1100kg i MW = 830kg, chyba bym ja na początek zważył aby potem nie mieć niemiłej niespodzianki, że DMC jest < niż RMC :(
Witam,
Zapałaliśmy chęcią zakupu przyczepki na wakacyjne wyjazdy i muszę powiedzieć, że ilość informacji jakie można znaleźć tu na forum w tym temacie, jest naprawdę ogromna.
Przeczytałam już część z nich i jestem pod wrażeniem Waszej  wiedzy o przyczepkach, jak również bezinteresownej chęci podzielenia się tą wiedzą z takimi nowicjuszami jak ja.
Nawet po przeczytaniu informacji na co zwracać uwagę przy zakupie, nie jestem w stanie określić na podstawie zdjęć, czy warto zainteresować się daną przyczepą.
Przyczepa musi mieć 6 miejsc do spania (najbardziej nam odpowiada łóżko piętrowe).
Znaleźliśmy takie dwie, które spełniają nasze kryteria cenowe (do 15 000) i układu wewnątrz. Niestety dzieli nas za duża odległość żeby podjechać i pooglądać.
Co o nich sądzicie?
1. http://olx.pl/oferta/przyczepa-kempingowa-sunroller-470-1997r-CID5-ID5UdN1.html#98a7ca280d
2. http://allegro.pl/przyczepa-campingowa-tec-te455f-5-6-os-1994r-i5141636726.html
Z góry dziękuje za opinie
szukaj dalej , te sobie odpuść
Angielkę chcemy pojechać obejrzeć po świętach. Wnętrze na zdjęciach moim zdaniem prezentuje się dobrze.
Co do DMC, to gdzie przed zakupem można zważyć przyczepę?
Zbyszek te już odpuściliśmy i szukamy dalej.
Trzeba pojechac na jakas wage (skup zlomu, sprzedaz wegla, itd). Wstawiasz cepke i juz wiesz ile wazy na pusto a ile zostalo na butle z gazem, ubrania, jedzenie itd.
Co do wag na składach opalowych i skupach złomu - nie są wiarygodne - ja ważyłem jesienią swoja budkę która powinna ważnyć po dołożeniu solara, aku, okablowania, TV i innych około 1230-1250kg.. Waga na 3 wagach węglowych (2 x Boguszów i raz Wałbrzych) wychodziła pomiędzy 1370-1410kg...
Na jednej wadze skupu złomu 1180kg...
Mając farta gdy ITD kontrolowało ostatnio busy w Wałbrzychu poprosiłem o zważenie i wyszło 1282kg i ten wynik uznaje za miarodajny...
Lub na każdą stację diagnostyczną. Tam mierzą nacisk kół, więc dodajesz do wyniku ca. 50 kg nacisku na hak i wychodzi waga.
Nie każda stacja ma wagę -  nie są obowiązkowe do dokonywania przeglądów...  Wałbrzychu jest jedna - w ówczesnym czasie niesprawna...
Zawsze należy ważyć cepke samą ustawiona na kole podporowym - zapięta do auta potrafi dawać spore rozbieżności, lub jest możliwość to zważyć zestaw a później sam holownik.
Bartosz, oczywiście Masz rację ale przy zakupię wątpię aby koleżanka miała dostęp do wagi ITD ;).
Podpowiedziałem gdzie może.
Każda waga na składzie musi mieć legalizację (bo z niej się rozliczają), natomiast zupełnie innym rzeczą jest dokładność wagi (pomiaru) określana przez producenta (ta może być kilka/kilkadziesiąt kg +/- . To oczywiście też trzeba wziąc pod uwagę ale da już chociaż pogląd czy DMC1100kg jest jakieś realne i czy daje orientacyjnie jakąś ładowność.
Przy tak dużej budce można się nieźle zdziwić ;)
Ale Masz rację, że każda waga pokarze inaczej.
Ta ITD tez pewnie miała jakiś błąd pomiaru tylko pytanie jaki ;)
odnośnie dokładności pomiaru w punktach skupu złomu, sprzedaży węgla, metali kolorowych itd...
ważyłem moją przyczepę rok temu jeżdżąc od jednej do drugiej wagi, odwiedzając 4 punkty.
wszędzie wynik był ten sam - wagi elektroniczne wyskalowane co 10 kg - każda jedna pokazała wynik 1510kg.
wynik uznaję za miarodajny, delikatnie przekraczający DMC, stąd część gratów wylądowała w bagażniku
Pewnie mniej bolesny przy kontroli ;-)
jeżeli chodzi o kontrolę Wagi w PL to nie martwiłbym się tym ponad normę, trzeba by poczytać dokładnie wytyczne ITD jak wyliczać wagę i ewentualne mandaty. Była taka instrukcja, która była pisana ewidentnie pod ciężarówki i pojazdy ważące po 30-40 ton, dzięki temu dla nas taka waga jest mało szkodliwa. Był wzór matematyczny, odejmowało się kilka procent wagi, od tego jeszcze chyba 200kg, w skrócie wychodziło dla przyczepy o dmc 1500 dopuszczalne przeciążenie rzędu 200kg.
.... w skrócie wychodziło dla przyczepy o dmc 1500 dopuszczalne przeciążenie rzędu 200kg.
Ja jeśli jadę w pełnym uzbrojeniu i załadunku to cepke mam okolo 60-80kg przeciążoną, jeśli byłby problem z upierdliwym wagmistrzemto zlewam wodę i rurki od przedsionka do auta ...
Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia. Pozostaje jeszcze zorientować się gdzie w pobliżu postoju przyczepki są jakieś: składy węgla, skupy złomu lub stacje diagnostyczne  z wagą. Pewnie wujek Google pomoże.  :D
