Prośba o pomoc w ocenie przyczepy w Wejherowie
Danwil
Jestem do jutra w Trójmieście.
W razie czego.
Dzięki bardzo za taki odzew, szczerze, jestem bardzo mile zaskoczony.
Faktycznie klapa jest nie domknięta bo jest z nią problem polegający na oderwaniu paska plastiku z krawędzi bakisty, trzyma się tylko dzięki uszczelce. Mam nadzieję że jakieś zabiegi z gościem od klejenia plastików pomogą lub połączenie za pomocą dodatkowego paska z innego tworzywa. Gość ma w niedzielę zamknięte choć mieszka niedaleko, może uda mi się umówić z nim  na jutro.
  • Odpowiedzi 67
To jest normalny problem z bakistą. Najlepiej klei to zwykła kropelka, trzeba tylko mieć taki sam materiał na zakładkę. Ale jak byś nie kleił, to prędzej czy później złamiesz (choćby wkładając butlę do bakisty). Napisz do GregorY i skorzystaj z jego pomocy, będziesz miał pewność.
Cześć znam właściciela sam tam kupiłem a szukałem długo.Chcesz to podejdziemy pomogę Ci ,albo zapytam wprost o stan.Pozdrawiam
Jeśli jest możliwe spotkanie w poniedziałek ok 15-16 to było by fajnie zasięgnąć opinii.
Jest ta jeszcze jeden "kwiatek" na dachu są chyba stare ślady zawilgocenia (obecnie suche i twarde, nie poddające się) wokół wywietrznika dachowego. Widać z zewnątrz popękane uszczelnienia, mam nadzieję że można je odtworzyć
Nie jestem ekspertem ale
- Pokrywa od bakisty wydaje się jakoś tak niedopasowana, niedomknięta?
- nie widzę w toalecie uszczelniacza między ścianami a brodzikiem
Już w kilku oglądanych przyczepach zauważyłem brak uszczelniacza wokół brodzika, może nie korzystali z prysznicu, ale pierwsze co mi zaświtało to jak się zdecyduję z pewnością to zrobię bo zamierzam zmienić słuchawkę na prysznicową i korzystać z tego dobra.
Danwil, nie radzę bawić się w prysznic. Co do okna dachowego, to że są suche nie znaczy, że nie ma tam problemu. Zdjęcie okna to tylko cztery wkręty, wystarczy, że zdejmiesz część od środka i będzie widać, czy przecieka uszczelnienie, czy po prostu ktoś nie zamknął okna dachowego w czasie ulewy.
Edytowane przez Robak70 (wyświetl historię edycji)
Dla mnie osobiście wystarczy kawałek foliowego worka jako zbiornik, zawieszony na drągu co robi za prysznic, niestety małżonka ma inne podejście, choć zaczyna się przekonywać że tylko wyjątkowo. Sam obawiam się zacieków po prysznicowych bo nie ma tam sensownych uszczelniaczy.
Pytanko techniczne, czy przy oknie dachowym pomiędzy górną a dolną jego częścią nie powinna być jakaś uszczelka na krawędzi ?(nie wiem czy dobrze to opisałem)
Danwil, ale jak będzie się Małżonka kąpała?
Po pierwsze primo: w zimnej wodzie?
Po drugie primo, wykąpie się, ale tylko jeśli Twoja Małżonka jest azjatką ( i to drobnej postury )
Po trzecie primo, zalejesz budę i będzie problem, chyba, że jakimś cudem uszczelnisz wszystko, tylko wtedy Małżonka może nie mieć tlenu w czasie kąpieli.
Konkluzja: kąpiel w budce tak, ale na pewno nie w tych modelach Hobby :)
No cóż nie można mieć wszystkiego, to pierwszy zakup. Ja jestem przyzwyczajony do namiotów (30 lat kajaków turystycznie i tylko namioty) więc na stare lata to i tak poprawa jakości bytowania. Chcę ją pociągnąć za rok na CRO na Hvar z 2 kajakami na dach auta. Ciągnik Toyota Rav4 D4D. Chyba da radę?
Spokojnie da radę. Jeśli tylko z Szanowną Małżonką, to można napisać, że będzie lepiej jak w szóstce z Decathlonu :)
Jeszcze dwójka przyjaciół z kajaków dla odwagi, coś kiedyś ciągnąłem (przyczepy kajakowe) ale to były krótkie trasy a na Hvar to "cirka" 1800 km
A tu gość ma wersję z prysznicem i podobno termą gazową
http://otomoto.pl/hobby-prysznic-wc-zadbana-T4487221.html
a model jakby ten sam.
jedź kolego na ten Hvar :) mają tam ładne łazienki - np na campingu Vira :)... a i będzie gdzie popływać na kajaku.
w temacie ciepłej wody - najtaniej i najprościej jest zamontować grzałkę taką jak montuje się do kaloryferów łazienkowych - do zbiornika z wodą... oczywiście zbiornik musi mieć grube ścianki a całość dodatkowy bezpiecznik. Zabawka za 130zł + rezygnacja z wody zimnej w kranie :)
Gość z Ostrowa Wielk. doradzał podobnie, tyle że ze zwykłą grzałką i pilnowanie temperatury. Wniknę w ten temat, jakby były kłopoty to się odezwę. Czy takie rozwiązania są opisane w innych wątkach?
Wg mnie brakuje uchwytów do stelaża przedsionka w przedniej części przyczepy .Osobiście nie polecam nikomu przyczep z łazienką ( lub kuchnią i łazienka ) na tylnej scianie - wg mnie powinny być nad osią.
Tak. Ale temperatura którą uzyskasz pozwoli Ci umyć zęby bez pękania szkliwa.
temperatura uzyskana z grzałki 230V, z termostatem jest regulowana i uzyska spokojnie wodę prawie wrzącą jak i ok 36-40C... kwestia testów - do zrobienia w godzinkę pracy
Niekoniecznie brak.
Dlaczego nie polecasz łazienki z tyłu?
