Prośba o pomoc w ocenie przyczepy w Wejherowie
Danwil
Wg mnie brakuje uchwytów do stelaża przedsionka w przedniej części przyczepy .Osobiście nie polecam nikomu przyczep z łazienką ( lub kuchnią i łazienka ) na tylnej scianie - wg mnie powinny być nad osią.
Faktycznie, słuszna uwaga, pewnie trzeba będzie coś zamiennie zainstalować.
Wracając do usytuowania łazienki, czym to uwarunkowane?
  • Odpowiedzi 67
Dlaczego zamiennie? Trzeba sprawdzić jaki jest ten przedsionek. Jeśli brakuje uchwytu (nie sądzę), wystarczy go przykręcić. To jest dość krótka przyczepka.
Do niej są  podobno 2  przedsionki, pewnie zajmie to trochę czasu ale sprawdzę w poniedziałek.
Faktycznie u Ciebie też nie widzę. Mówisz że krótka , a ja w obawie przed problemami z manewrowaniem przyfilowałem wersję 370. Jak dziś wszedłem do 420 to uznałem że tylko taka wielkość, nic mniej.
Czy wybór tego modelu to dobre rozwiązanie? Generalnie to będą wyjazdy bardziej "wędrowne" z częstą zmianą miejsca.
To podobno dość trwały model, niemiecka solidność choć właściciel z pochodzenia nasz.
Spokojnie, ja mam 460 i naprawdę nie jest manewrowanie żadnym problemem. Więcej strachu niż to warte.
Mam do wyjazdu na CRO prawie cały rok a już mam stresa. Jeśli ją zakupię to chyba trzeba będzie ostro potrenować z jazdą i rozkładaniem tego całego gospodarstwa.
Ja nie chcę Cię namawiać do konkretnego modelu. Widzę tylko to, co pokazałeś. Hobby to dobra marka, ale musisz mieć pewność, że nie ma zacieków (zwłaszcza z przodu - patrz pomoc GregorY). Jeśli jest sucha, to wydaje mi się, że na Twoje potrzeby, o których pisałeś będzie idealna.
Jeśli gość będzie mógł być jutro do dyspozycji to dam znać i odezwę się do GregorY.
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc, dam znać jaki wynik. Jeśli nie ta to szukam dalej, coś muszę nabyć jeszcze w tym roku, bo gdzie czas na trening.
Pozdrawiam i do miłego na szlaku drogowym lub kajakowym.
Problemem nie jest sam brak uchwytów  tylko przyczyna dlaczego ich nie ma - zwłaszcza ze częśc jest.
Moim zdaniem takie rozmieszczenie ( na końcu przyczepy) bardzo źle wpływa na stabilność przyczepy w czasie jazdy.
Sądzę że producent konstruując model przewiduje by ciężar poszczególnych elementów nie miał wpływu na stabilność. Większy wpływ może mieć nieprzemyślane rozmieszczenie wyposażenia np przedsionki, podłogi czy zbiorniki z wodą.
W toalecie nie było fabrycznego uszczelniacza. Tabliczka wisi na swoim miejscu.
wiem bo miałem 420-stke.
Jeżeli mieszczą ci się kolana przy zamkniętych drzwiach ze sraczyka - bierz.
Pamiętaj że kasetę opróżniania od strony przedsionka -w razie przelania megawietrzenie. Tylko 3 szyby masz otwierane ale wszystkie atermiczne.
Patrz na to co masz na tabliczce - w tamtych czasach niejednokrotnie MW= DMC.
Brak ciepłej wody ale duże możliwości adaptacji.
Czy w temacie "dużych możliwości adaptacyjnych" będę mógł się jeszcze odezwać?, oczywiście jak ją nabędę drogą kupna.
Mam świadomość że spędzę przy niej jeszcze sporo czasu bu w pełni zadowalała.
Skup się na tym żeby buda nie ciekła i wszystkie sprzęty działały bo zamiast nauki manewrowania będziesz miał naukę naprawy przyczepy .
Witam i dzięki za zainteresowanie.
Oczywiście szczelność to podstawa, ale nie ma szansy na zakup bądź co bądź 20-paroletniej przyczepy z gwarancją szczelności.
Ważne by była sucha, klejenie potencjalnych przecieków będzie czymś normalnym na początku i końcu sezonu.
Tą którą oglądałem podłogę ma zdrową, bez oznak przegnicia, bez widocznych zacieków w narożnikach (przód i tył)
Co jeszcze sprawdzić? Wejść pod podłogę i nakłuwać co kawałek?
@Danwil
Mogą być 2 rodzaje ugięć podłogi przyczepy.
1. Ugięcie TYLKO warstwy górnej ...
2. Ugięcie obu warstw ...
Do sprawdzenia obu warstw podłogi potrzebne są 2 osoby.
Należy położyć się przed bokiem przyczepy i obserwować (ugięcia)
od spodu pod osobą chodzącą wewnątrz przyczepy.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
@Danwil
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Dzięki za pomysł, jestem umówiony na dziś na cirka 16-17 na plac. Będę z kolegą to przetestuję.
Zamierzam postawienie jej tylko na podporach i sprawdzenie co się dzieje od spodu.
Cześć znam właściciela sam tam kupiłem a szukałem długo.Chcesz to podejdziemy pomogę Ci ,albo zapytam wprost o stan.Pozdrawiam
Witaj,
Będę dziś ok 16-17 na placu, jak byś znalazł trochę czasu to zapraszam, zawsze to para oczu więcej i podejście spokojniejsze.
