Prośba o pomoc w ocenie przyczepy w Wejherowie
Danwil
Jestem do jutra w Trójmieście.
W razie czego.
Zapraszam do "konsylium" fachowcy mile widziani,dziś ok. 16-17 na placu w Wejherowie
Tylko się nie gotuj postaraj się umówić z kimś od nas niech "chłodnym okiem " oceni .
Masz rację, właśnie tego mi brakuje choć bardzo się staram  :skromny: Ale to już kwestia charakteru.
  • Odpowiedzi 67
@Danwil
Sprawdż, dokładka:
1. otwórz/zamknij wszystkie okna/(stan uszczlek): blokady, wyciągnij roletę + moskitierę
2. wszystkie drzwi i drzwiczki zamrażalnika w lodówce = luzy
3. podnieś jedno koło, obracaj + luzy poruszając za pomocą obu rąk w pionie i pozoiomie
4. polej przyczepę wodą po ~30 min. wejdż i od środka szukaj przecieków wszędzie ...
5. podłącz przyczepę pod 220V sprawdż wszystko + włącz gaz i wszystkie odbiorniki
6. wiek wszystkich 3-ch opon = data produkcji
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Dzięki za pomysł, jestem umówiony na dziś na cirka 16-17 na plac. Będę z kolegą to przetestuję.
Zamierzam postawienie jej tylko na podporach i sprawdzenie co się dzieje od spodu.
Witaj,
Będę dziś ok 16-17 na placu, jak byś znalazł trochę czasu to zapraszam, zawsze to para oczu więcej i podejście spokojniejsze.
Dopiero przeczytałem niestety
Witajcie,
Byłem , obejrzałem i zakupiłem, klamka zapadła.
Raz jeszcze dziękuję bardzo za pomoc, cenne uwagi, to zdecydowanie ułatwia podjęcie decyzji z przeświadczeniem że będzie ok.
Pewnie zawitam tu jeszcze nie raz , wszak to skarbnica wiedzy. Pozdrawiam i do miłego.
Witajcie,
@Danwil
Gratuluję zakupu, napisz w jakim stanie jest przyczepa:
1. co masz "do dłubania" = naprawy
2. a może już jesteś nad morzem lub jeziorem = nic do dłubania, przyczepa to użytku od ręki ...
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
@Danwil
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Witajcie,
Stan przyczepy określam jako "dobry +"
Żadnych oznak zacieków, sprawdzałem raz sam, ponownie z znajomym po polewaniu wodą ze "szlaucha" - węża, jak kto woli.
Podłoga od spodu w idealnym stanie, nie poddaje się uginaniom, bynajmniej zauważalnym w kolorze czarnym, pewnie jakaś konserwacja. Narożniki i okolice nadkoli twarde bez oznak przegnicia czy uszkodzeń mechanicznych. Tylko w jednym, lewym tylnym rogu podłogi delikatne przywilgocenie na powierzchni 1,5 x 10 cm wzdłuż ściany bocznej (przy samym rogu) i to miejsce należy osuszyć, oczyścić,uzupełnić jakimś "kitem" i ewentualnie przykryć jakąś małą nakładką sklejki wodoodpornej.
Podejrzewam że jak przyczepa zjeżdżała z NL na kołach (ubezpieczenie do 29 września) to musiało padać i pewnie strugi wody dawały po podłodze zostawiając ślad. Do naprawy "bakista, sam rant od uszczelki oderwany na całej dolnej długości.
Media sprawdzone, działają. Okna, uszczelki w dobrym stanie, tylko duże okno (czołowe) bez możliwości podparcia w pośrednich poziomach, tylko w maksymalnym. Podejrzewam że słabe siłowniczki. Pozostałe okna do ustawienia w różnych poziomach. Rolety i moskitiery też działają poprawnie ustawiają się w różnych poziomach. Generalnie przyczepa do wyjazdy nawet dziś. W szafkach jeszcze sporo drobiazgów przydatnych na wyjeździe. Dwa przedsionki letni i zimowy, po pobieżnym przejrzeniu w dobrym stanie.
Zweryfikuję jak będę rozbijał kontrolnie. Okazuje się że są wszystkie zaczepy, z przodu 1 szt której nie było widać na zdjęciu.
Opony z bardzo dobrym(głębokim ) bieżnikiem włącznie z zapasem. Tak jak piszesz, przyczepa gotowa do użytku od zaraz (wiadomo, odświeżenie tapicerki wskazane dla komfortu nowych użytkowników) pewnie na przełomie września i października zawitam gdzieś na kemping by to sobie wszystko na spokojnie przetestować. Nie wiem czy można tu wystawiać opinie sprzedającemu, właściwie to opis mówi sam za siebie. Mam parę tematów odnośnie dodatkowej konserwacji podłogi, ale to chyba trzeba poszukać w innym wątku.
Dzięki za wsparcie.
Gratulacje! Sprawdź datę produkcji opon, wygląd o niczym nie świadczy. Ja miałem w stanie idealnym, a okazało się, że są pełnoletnie. Jeśli starsze niż 5 lat, proponuję kupić nowe.
Ja kupiłem takie:
http://forum.karawaning.pl/topic/14383-hobby-460-classic-i-d%C5%82ubanie-paluchem/page-6
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.
Pozdrawiam.
Ja kupiłem takie:
Pozdrawiam.
Dzięki za info. Przy okazji wejścia na link podejrzałem zdjęcia z remontu u GregorY i mam pytanie. Na jednym z zdjęć pokazany jest przedni narożnik, czy dobrze widzę że tam jest dość cienka płyta (same zaokrąglenia) bo zauważyłem wczoraj podczas oględzin że ten fragment lekko się poddaje, pomyślałem że to może odklejenie od płyty.
Tam jest pusta [rzestrzeń, przejżyj mój temat do którego podałem Ci link, masz zdjęcia po rozbiórce od środka, na pewno Ci się przyda to co tam wrzuciłem.
Ok, jestem spokojny bo już myślałem że coś się z czasem odkleiło, zresztą tak samo zachowuje się po prawej i lewej stronie.
Opony sprawdzę pod kątem rocznika, choć przejechały ponad tysiąc km z NL
Podejrzewam że trzeba będzie przeżyć jakąś burzę z  ulewą i wtedy wszystko się okaże co w niej siedzi, polewanie z węża to napewno nie wystarczający test
Jak przeczytasz co tam napisałem to już wszystko będziesz wiedział, tylko czytaj od początku.
To porządna "robota" obym nie musiał tego robić, ale wiem teraz gdzie dokładnie się przyglądać.
Jednak "budki" z tych roczników mają swój urok, jednak ja osobiście wolę wystrój "dźewniany" jakiś taki przytulniejszy, jak to ktoś określił "dziadkowy"
Podzielam zdanie Robaka co do koloru, również wolę jasne.. ale o gustach się nie dyskutuje.
Jeżeli byś jednak musiał rozbierać przód - nie zapomnij nawiercić bakisty w narożnikach celem skraplania.
Temat ujęty w postach Robaka i moim :)
