Tomek_ Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Witam do wtyczki na 220V na zewnątrz przyczepy dochodzi mi przewód trzyżyłowy ( czerwony, czarny i żółtozielony) oraz luźny przewód żółtozielony, który nie jest podłączony do tej wtyki na zewnątrz. Patrząc pokolei ten luźny przewód żółtozielony jest połączony do ramy i rurki miedzianej gazu. Dodam że po podłączeniu się do prądu 220V na ramie jest przebicie ( próbówka pokazuje napięcie) a przekładając wtyczkę przy przedłużaczu tego przebicia na ramie już nie ma. Spróbowałem podłączyć luźny przewód z żółtozielonym dochodzącym do wtyczki zewnętrznej od razu po włączeniu wybija korki w garażu. W szafie nad piecykiem przy bezpiecznikach mam zamontowany licznik elektryczny. Jest to przyczepa Lunar Sunbeam z 89 roku. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Port Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 (edytowane) Jak możesz "przełożyć" wtyczkę przedłużacza, to wnioskuję, że przedłużacz masz dwużyłowy ( bez uziemienia) ?. Gdzie podpiąłeś się z tym przewodem żółtozielonym (to jest uziemienie i powinno być podłączone do bolca we wtyczce). Jak zamieniasz wtyczkę to zmieniasz też podłączenie fazy i zera energetycznego i dlatego masz przebicie na ramę. Zastosuj przedłużacz trzyżyłowy i podłącz wtedy uziemienie (żółtozielony przewód). Edit. Ale jest jeszcze inna kwestia. Skoro ten przewód był odłączony, to ktoś zrobił to celowo, więc może jest jakieś przebicie w samej instalacji 230 V w przyczepie. Pokombinuj najpierw z tym przedłużaczem trzyżyłowym. Edytowane 7 Lipca 2014 przez Port (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_ Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Przedłużacz trzyżyłowy też podłączyłem i jest tak samo, luźny przewód podpięty do bolca we wtyce powoduje wybicie bezpiecznikow w domu a mam jeszcze pytanie czy masa od ramy powinna być też połączona do rurki gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Port Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Odłącz ten przewód żółtozielony od gazrurki i pozostaw tylko podłączony do ramy. Czy mocowanie tego przewodu do gazrurki jest oryginalne???. Na pewno przydałby Ci się voltomierz zamiast neonówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_ Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Ok jak dotre do domu to tak zrobie i zobaczę czy to połączenie wygląda na oryginał czy samoróbke A jeszcze jedno czy do bolca musi być podłączony dwa przewody zielonożółte, jeden od ramy luźny a drugi z kabla trojżyłowego wracającego od bezpieczników. Może powinna być podłączona masa od ramy. Jak coś pokręciłem to poprawcie mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Port Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Wszystkie przewody żółtozielone stanowią jak gdyby jedno uziemienie i muszą być połączone razem stanowiąc jak gdyby jeden "biegun zerowy" połączony z ramą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ed Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Odłącz ten przewód żółtozielony od gazrurki i pozostaw tylko podłączony do ramy. Czy mocowanie tego przewodu do gazrurki jest oryginalne???. Na pewno przydałby Ci się voltomierz zamiast neonówki. Przewody gazowe winny być podłączone do do przewodu zera (żółtozielony przewód) tak jet w większości przyczep. Prawdopodobnie masz gdzieś uszkodzoną izolację na przewodach i to powoduje wyłączanie tylko pytanie czy różnicówki czy bezpiecznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 (edytowane) Ok jak dotre do domu to tak zrobie i zobaczę czy to połączenie wygląda na oryginał czy samoróbke A jeszcze jedno czy do bolca musi być podłączony dwa przewody zielonożółte, jeden od ramy luźny a drugi z kabla trojżyłowego wracającego od bezpieczników. Może powinna być podłączona masa od ramy. Jak coś pokręciłem to poprawcie mnie Witam ! Po przeczytaniu wszystkich Twoich postów w tym temacie, proponuję abyś zaprosił do przyczepki dobrego elektryka. Wizyta nie będzie zbyt kosztowna, tym bardziej biorąc pod uwagę, że będziesz miał bezpiecznie zrealizowane podłączenie. Nie chcę Cię urazić, ale Twoja wiedza jest na tyle znikoma, że powinieneś w tym przypadku zdać się na fachowca, zwłaszcza, ze przyczepa była prawdopodobnie używana stacjonarnie i wiele wskazuje na to, że są w niej bliżej nieokreślone zmiany. Ma też już swoje lata i wizyta fachowca jest wskazana. IMHO P.S. Prawidłowość podłączeń na przewodach, wtyczkach, gniazdkach itd., masz dokładnie opisaną w tym temacie: http://forum.karawaning.pl/topic/12861-przy%C5%82%C4%85czenie-przyczepy-do-sieci-230-v-gniazda-wtyki-przej%C5%9Bci%C3%B3wki-oznaczenia-wymagania/ Edytowane 7 Lipca 2014 przez Kristofer (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUMERANG Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Dodam że po podłączeniu się do prądu 220V na ramie jest przebicie ( próbówka pokazuje napięcie) a przekładając wtyczkę przy przedłużaczu tego przebicia na ramie już nie ma. Z tego co piszesz wnioskuję, że ktoś zrobił sobie instalację z uziemieniem na przewodzie dwużyłowym. Tak się kiedyś dawno temu robiło w instalacjach. Nie będę się wdawał w szczegóły posłuchaj Kristofera . Dobry elektryk załatwi sprawę w 15 minut za parę złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_ Opublikowano 8 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Wczoraj za waszą namową wezwałem znajomego elektryka i okazało się że przy zamontowanym u mnie w przyczepie liczniku przewód żółtozielony z kabla trójżyłowego dochodzącego do gniazda zewnętrznego był przy owym liczniku był podpięty do niebieskiego przewodu N i dlatego przy innym podpięciu było przebicie na budkę. A teraz pytanie: elektryk radził mi ten przewód żółtozielony idący od gazrurki i ramy żeby połączyć go ze śledziem wbitnym w ziemię. Radził mi tak bo u mnie w domu jest instalacja dwuprzewodowa bez kabla żółtozielonego. Ale przecież na kempingach raczej jest instalacja trójprzewodowa z przewodem żółtozielonym. Tak więc ten luźny przewód z ramy żółtozielony powinien być podpięty do wtyki zewnętrznej, ale warunkiem jest instalacja trójprzewodowa w domu, na kempingach, jak coś pokręciłem to poprawcie mnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeKa87 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Nic nie pokręciłeś. na kempingach jest 3 przewodowa czyli z uziemieniem. Twój elektryk dobrze ci radzi żeby kolo domu mieć śledzik wbity w ziemie z uziemieniem a na kempingach to z wtyczki \pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalc3 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 he he he... optymistyczne podejście, że na kempingach jest instalacja 3żyłowa. Tak być powinno. Jak jest... radzę czasem popatrzeć, do czego się podłączacie na kempingach. Jak masz zabawkę ze śledziem do wbijania, korzystaj też na kempingu. Znaczy na kempingu też możesz wbijać tego śledzia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Port Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Dla bezpieczeństwa wbij tego śledzia (ale takiego dłuższego jak teren suchy i jak teren wilgotny, to znaczy trawiasty, to może być krótki). Sam widziałem, jak gościu robił dołek i zakopywał kawałek blachy podczepionej linką do ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_ Opublikowano 8 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Mam prośbę w jaki sposób zrobić to uziemmienie do ziemi zrobić to że śledziem czyja jakąś rurką. Na jaką głębokość wykopać ten dołek. Nie będę kombinował z tym luźnym kabelkiem do gniazda zewnętrznego ten przewód połącze z ziemią. Dzięki wam forumowicze pomału poznaję swoją przyczepę. Pozdrawiam Jeszcze jedno czy bez obaw ten luźny przewód idący od ramy i gazrurki mogę połączyć ze śledziem wbitym w ziemię, czy lepiej poprowadzić nowy przewód od ramy do śledzia. Z góry sorry za takie trucie ale z prądem nie ma źartów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Jeśli robisz to dla użytku stacjonarnego, pod domem, to im głębiej, tym lepiej. Moim zdaniem, dobrze by było w okolicy występowania wody gruntowej. Sam "śledź" nie wystarczy, musi być większa powierzchnia, a materiał koniecznie ocynkowany np. bednarka. Również połączenie elektryczne przewodu z tym elementem musi być idealne, wykonane trwale i w sposób zapewniający odporność na korozję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
