Masa ramy i przebicie
Tomek_
No to teraz ja opowiem i poproszę o poradę.
Czy odrazu mam wołać elektryka z kwitami?
Wyjazd na majówkę U Sikory pierwszy raz, padało mrzalo było wilgotno. Kabel 3 żyły. Gniazdo niebieskie okrągłe, 3 bolcowe, z drugiej strony wtyczka z PE. Wszytko było ok chyba ze nie zauważyłem.
Podłączenie w domu z pilnowaniem i odpowiednim podłączeniem w gniazdku L, N i PE było ok.
Ale dzisiaj po podłączeniu w domu w taki sam sposob jak poprzednio wszystko ok do czasu jak ukląkłem po deszczu na mokrej kostce przed domem i dotknałem ramy cepki poczułem lekkie mrowienie. Odłączyłem od zasilania 230v i sprawdziłem jeszcze raz, brak mrowienia.
Przedłużacz leży rozwinięty przez tydzień po kostce, bęben pod cepką na kkstce i podpięty pod gniazdo w cepce.
Jakieś sugestie?
  • Odpowiedzi 50
Pewnie przedłużacz nie przeznaczony do pracy w wilgotnych warunkach / wodzie. Masz przebicie w domu / cepce na którym z urządzeń lub gdzieś w domu/cepce masz gniazdko które jest zasilane tylko dwiema żyłami a przewód PE jest zmostkowany z N (kiedyś się tak robiło jak dom był zasilany stara instalacją a nie warkoczem).
Proponuję użyć innego przedłużacza, w ten sposób najszybciej sprawdzisz czy to jego wina.
Oczywiście jak będzie sucho to ten też będzie działał. Obstawiam że jeżeli to on to nie sam przewód a bęben powoduje przebicia przy dużej wilgotności, one niestety nie są skonstruowane do pracy w takich warunkach. Max pewnie co ma to IP44 a to trochę za mało.
Źle się wyraziłem pisząc bęben. Jest to tylko plastikowy pojemnik na zwijany przedłużacz. Nie ma tam dodatkowych gniazd jak w zwykłym przedłużaczu bebnowym.
Patrząc na średnicę pewodu zewnętrzna 1cm a poszczególnych 3 przewodów otulina średnicy 4mm śmiem twierdzić że przekrój jednej żyły to 2,5mm2. To naprawdę porzedny przewód.
Co innego musi być przyczyną. W cepce mam wszystkie gniazda pod PE i instalacje również.
Jakie oznaczenia ma ten kabel i co to za biała wtyczka tam wisi?
Oznaczeń nie mogę nigdzie znaleźć. Przewód był razem z przyczepką.
Biała wtyczka to moja przeróbka na polską wtyczkę z PE z oryginalnej duzej wtyczki niebieskiej okrągłej (Anglia)
Nie rozumiesz, to że przewód jest gruby nie oznacza że może pracować w wilgoci/mokrym.
Nie jest to pewnie guma tylko igielit a kabel do dużych obciążeń ale w warunkach wewnetrznych/suchych.
P.S.
Ta Twoja wtyczka ma jakieś IP czy nie bardzo?
Poza kablem podałem Ci kolejne powody takiej sytuacji. Jak wykluczysz przedłużacz idź z następnymi punktami.
P.S.
Raczej wątpie w to IP wtyczki - wtyczka wygląda na zwykłą od domowego przedłużacza. Kabel też nie wygląda na taki jak powinien - brak oznaczeń na kablu tylko potwierdza, że się on raczej nie nadaje. Też bym szukał przyczyny w kablu - zwłaszcza że gdy jest sucho to przebicia nie ma.
:) wiadomo, że jakieś mieć to ma inaczej sama w sobie by nie istniała ;). Teraz tylko pytanie jakie?
Aby nie IP00 lub IP10 ;)
Edytowane przez strus251 (wyświetl historię edycji)
No więc tak. Wtyczka w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Jest podłączona w suchym garażu. Przedłużacz winny nie jest na 100% a jego przekrój to 3x 6mm2. Jestem na niego pewny, dzisiaj nie padało a miernik wskazał i tak ok 100V pomiędzy ramą a ziemią.
No więc tak, moje obserwacje:
Pokazane na zdjęciach.
I najważniejsze pytanie :
Czy pomiędzy PE a L powinno być napięcie, u mnie ok 120v.
Na ramię i aluminiowych elementach cepki napięcie od ok 80 do 105V
