Jump to content
Heniekag
Zasady konserwacji uszczelnienia przyczepy
Recommended Posts
maniek72
Czy należy zastosować środek aktywujący powierzchnie w celu uzyskania przyczepności do podłoża.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kristofer
Dla uszczelniaczy - nie !
Przy klejeniu - tak, ale zależy też od użytego kleju.
Dla uszczelniacza należy jedynie bardzo dobrze oczyścić obydwie uszczelniane powierzchnie i dobrze je odtłuścić (np. benzyna ekstrakcyjna). Wcześniej robi się próbę "odtłuszczacza" na fragmencie niewidocznej powierzchni.
Podczas tych prac należy zachować umiar w czyszczeniu, aby nie "wyczyścić" lakieru do gołej blachy :]
Share this post
Link to post
maniek72
Taśmę uszczelniającą tzw. "klin PCV" listwy Alu wymieniasz na nową, jeśli nie jest już elastyczna.
Znalazłem takie kliny PCV w sklepach z akcesoriami do przyczep, zastanawiam się czy te kliny są uniwersalne i pasuj do każdej przyczepy?, czy raczej powinienem szukać dedykowanego pod mój model przyczepy.
Share this post
Link to post
Kristofer
Pasują do każdej, ale pod warunkiem, że dokładnie dobierzesz szerokość do swojej listwy ;)
Występują w różnych szerokościach i kolorach, a czasem różnice są bardzo małe..
Zmierz na szerokości klin, który masz obecnie, ale nie jego końcówkę, a przynajmniej kilkanaście cm od końca.
Klin na ogół nie zmienia swojej szerokości, tylko traci elastyczność. Możesz założyć, że nowy będzie mógł być szerszy o ok. 0,5 mm.
Share this post
Link to post
sosek
A co sądzicie o uszczelce pod listwę alu z masą uszczelniającą po za tym że jest droga - 31zł/mb. ?
Share this post
Link to post
Kristofer
To jest najlepszy sposób na uzyskanie równej i dobrze przylegającej spoiny uszczelniającej pod wszelkiego rodzaju listwami i płaskimi powierzchniami. Używam takiej taśmy i sprawdza się doskonale. Fakt - firmowa jest droga, ale warta ceny.
Są jednak warunki. Trzeba dobrze dobrać szerokość, grubość i kształt taśmy. Kolor również można wybrać, choć akurat tu wybór nie jest duży (szara i biała najczęściej, czasami jest tez czarna). Grubości są od jednego do kilku mm, a kształt od "płaskownika", przez "kątownik", aż do "wałka". Określony kształt stosujemy w zależności od uszczelnianych miejsc / wyposażenia.
Share this post
Link to post
Waldek00x
Sosek ja kupowałem w listopadzie po 25 zyla za m,będę zakładał bo u mnie nie było w firmie darius przyczepy u niego był najtaniej i niemiał w swojej ofercie dzwoniłem i pytałem ,ta uszczelka jest uniwersalna z takim wytłokiem że możesz ją zgiąć pod kątem.
Share this post
Link to post
sosek
Ja tak przyszłościowo pytam , w poprzedniej budce jak wymieniłem uszczelnienie to nieźle się namęczyłem i uświniłem. Wersja z masą uszczelniającą mimo że droższa to chyba łatwiejsza w montażu .
Share this post
Link to post
Sisar
A który lepszy: Terostat czy Dekalin?
Share this post
Link to post
Sisar
Ok. A opowiem Wam cos ciekawego :) Kiedy dwa lata temu kupowałem cepkę i byłem zielony w tym temacie, ale tak zupełnie zielony (nie tak jak dzisiaj średnio zielony) to miesiąc przede mną kupował cepkę mój kolega. Kupił taniej ale świadomie z małym przeciekiem nad drzwiami spowodowanym krzywą aluminiową listwą na łączeniu ściany z dachem. Jak był deszczyk to tam ciekło. Miał więc to naprawić - uszczelnić. Ale, że na drugi dzień wyjeżdżał na weekend i chciał koniecznie przyczepką więc poradził mnie jakby to w miarę szybko uszczelnić. Była to godzina przed wyjazdem. Zaproponowałem silikon, ale takiego nie mieliśmy, co robić? Sięgnąłem więc do bagażnika wziąłem na palec smar typu "TOWOT" - każdy go zna i przeciągnąłem po ok 12 cm. krzywiźnie pomiędzy listwą aluminiową, a dachem :) Kolega pojechał. Traf chciał, że na kempingu lało jak z cebra, ale.... cepka nie przeciekła ani trochę. Kolega zadowolony, ale mówił, że zrobi to profesjonalnie za kilka dni... No i tydzień temu spotkaliśmy się na bibie, i od słowa do słowa okazało się, że Mariusz (kolega) nic nie zrobił z ta nieszczelnością :) Jeździ do dziś z tym smarem... nie uwierzyłem i teraz w ostatni weekend jak tak lało udałem się do niego i rzeczywiście TOWOT był na swoim miejscu, a cepka sucha, pomimo, iż cały czas parkuje ją na dworze bez nawet żadnej plandeki :)
Share this post
Link to post
Kristofer
Sisar, ciekawa historia :rolleyes:
Nie chcesz chyba jednak przez to powiedzieć, że do uszczelniania przyczepy można używać towotu :look:  ?
P.S.
Kolega ma więcej szczęścia, niż ...
chęci do pracy.
Wcześniej lub później, ale takie podejście się zemści. Może nie widać, żeby się lało, ale Kto wie, czy się nie sączy  :hmm:  gdzieś pod podłogę. Jak wyjdzie zgnilizna, to na zapobieganie będzie już za późno. Polak zawsze mądry po szkodzie, czyż nie tak ?  :]
Share this post
Link to post
Sisar
Dokładnie tak Kristofer....
Może to być jedynie jakieś awaryjne rozwiązanie...
Dlatego tak wypytywałem tu o ten Testosteron i Dekathlon (:)), o którym piszecie i pytałem który jest lepszy bo kolega dojrzał do prawdziwej naprawy...
Share this post
Link to post
maniek72
W dniu dzisiejszym byłem w sklepie firmowym Loctite, chciałem zapytać czy mają w sprzedaży produkt Terostat 2759 i na razie jest niedostępy, a na produkt 4006 trzeba czekać około 9 tygodni. Zaproponowano mi podobny produkt Terodicht Schwarz w cenie około 38 zł, czy ktoś miał styczność z tym uszczelniaczem i jak wypada w porównaniu z Terostat-em i Dekalin 8936
http://www.loctite-kleje.pl/sg_obrazki_/00032743_zalac_001.pdf
Edited by maniek72 (see edit history)
Share this post
Link to post
Pyrek
Ja tym uszczelniaczem miesiąc temu osadzałem  szyberdachy. Na moje oko jest dobry. Na razie nic nie cieknie i wygląda dobrze. Polecili mi go w Center Campie w  Bieruniu
Edited by Pyrek (see edit history)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
