Telewizor
mp-pp
Jak już wcześniej napisałem, do tych zastosowań nie potrzebujesz przetwornicy z pełnym sinusem, więc której z wymienionych nie wybierzesz, to będzie OK.
Witam.I wszystko jasne. Dziękuję Kristoferze :ok:
MagZyg
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 407
Zadam szybkie pytanie i liczę na szybką odpowiedź :]
Czy faktycznie w tych TV no-neme może być gorszy np mniej czuły tuner DVBT?
Czy może być tak że powiedzmy przy tej samej antenie zastosowanej i miejsca ze słabym zasięgiem,renomowanej produkcji TV będzie w danym miejscu bez problemu wyszukiwał kanały a już np TV powiedzmy marki "marketówka" już tych kanałów nie wyłapie?
Witam!
Oczywiście, że tak. Demodulatory głowic są budowane na najprzeróżniejszych układach (gorszych / lepszych), ale nie o samą czułość tu idzie, ponieważ jest więcej innych parametrów istotnych dla odbioru, np. stabilność pracy / strojenia, odporność na zakłócenia, czy przesterowanie, selektywność, itd.
Ogólnie dla DVBt proces jest bardziej złożony, chociażby z powodu, że mamy "coś takiego", jak BER, więc skuteczność i rodzaj algorytmów dekodowania i poprawiania błędów sygnału, zastosowana przez danego producenta ma kolosalne znaczenie przy odczycie całego sygnału tv. Jak na to nie spojrzeć, to nie tylko głowica ma swój udział i wpływ na odbiór sygnału i końcowy efekt tego, co widzimy na ekranie, ale wszystkie elementy odbiornika TV, dlatego jakości tanich produktów (marketowych lub no name) nie można w żaden sposób porównywać z jakością markowych, w których często stosuje się dużo bardziej zaawansowane technologie.
Z drugiej strony patrząc, nie demonizowałbym tak mocno tego zagadnienia, ponieważ tego typu sprawy daje się odczuć dopiero w miejscach ze słabą jakością sygnału i problematycznym odbiorem w ogóle.
IMHO
PS
Należy pamiętać, że graficzne przedstawienie na ekranie TV poziomu i jakości sygnału (najczęściej w postaci poziomej linijki) jest wyłącznie umowne i u każdego producenta może przedstawiać zgoła inne poziomy rzeczywiste (ustawia się to programowo), dlatego nie może być "miernikiem" dla porównań poszczególnych egzemplarzy odbiorników.
Mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie wyznaczonym przez Ciebie na "szybką odpowiedź" :hmm:  :D
W uzupełnieniu slow Krostofera... Nasze DVB-T jest do bani - przy sile sygnału ponizej 40% lub jakości poniżej 30% na moim samsung seria 6 nie da się oglądać ....
Poniżej jako ciekawostka - zajawka - przy jakich parametrach śmiga Czeski MUX - odległość do mnie 85km, sygnał leci przez góry (2 x spore przewyższenia) a jego moc coś około 20kW....
oraz filmik ...
https://youtu.be/jeiWXYgZfw4
Oni wybrali mpeg2, inny quam itd... 40 nadajnikami pokryli cale Czechy i po 150km w głąb Polski i Niemiec...
A my? A my na dolnym śląsku w mux 3 mamy prawie 40 nadajników i odbioru na 30% województwa nie ma...
To zapewne skutek interferencji.
Wojtek odstaw browara - mecz się już skończył ;-)
PROPAGACJI - przy interferencjach to bys ciemność widział ;-)
Liberec dolatuje w okolice Gorzowa Wlkpi Gubina, Cerna Hora w okolice Kalisza i Ostrowa Wlkp, Pradziad kryje pod okolice Łodzi / Cz-wy.... przy dobrym sprzecie, odbiór z 250km od nadajnika nie jest wyczynem...
Fachowcy drodzy to mam pytanie.
Mam nówkę antenę, model taki lub podobny http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6111128058&reco_id=e59e6dcb-1244-11e6-9ff1-fa163e045498&ars_rule_id=201
Pod domem przy próbach wszystko pięknie działało, a w Zdworzu odbierało MUX1 i MUX3 nie odbierało nic z MUX 2.
Przeniosłem tv 10 metrów dalej do 100py i pod jego anteną MUX2 działał. Żadnych wielkich drzew, żadnych budynków nic. Dlaczego więc tak było?
Edytowane przez Miodzio (wyświetl historię edycji)
Sławek, postaram sie odpowiedziec...
Przyczyną może być fakt ze w pobliżu, w możliwościach odbioru twojej anteny sa dwa nadajniki nadające na tym samym kanale a nie będące siecią SFN (kanał 57 i moce 100kW i 5kW) - na przyszłość możliwe sa dwa rozwiązania:
- zmniejszyć mocnienie anteny - poprzez redukcje zasilania aby ograniczyć czułość anteny dla słabszych nadajników.
- ręcznie skanować pasmo w poszukiwaniu prawidłowego MUX2 (akurat w Zdworzu jest pokrycie wszystkich muxow z 3 lokalizacji)
- co raczej nieprawdopodobne - zmienić antenę na kierunkowa logarytmiczną.
100pa możliwe ze ma słabsze wzmocnienie w antenie lub ma antenę kierunkową...
