Arecky69 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Witam wszystkich bardzo serdecznie Prosilbym o kilka niezbednych rad na co zwrocic uwage przy zakupie przyczepy Sterckeman 390 CP rocznik 2009r DMC 900 kg. Przyczepe kupuje w Niemczech i tu bedzie tez zameldowana. Jak jest z kosztami eksploatacji jej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof57 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Ja bym zwróćił uwagę na załataną ścianę, koszty mogą być duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miodzio Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Tak jak napisał Krzysztof. Przyczepa po przygodach, w miejscu łatania chyba brakuje okna - w innych 390 takie okno jest. Patrząc na drugie zdjęcie widać wyraźnie, że w narożnikach naklejona blacha odstaje od poszycia. To nie jest profesjonalna naprawa. Ciekawe jak rzeczona przyczepa wygląda w środku. Wewnętrznych uszkodzeń (stelaż i konstrukcja) nie jesteś w stanie nigdy zdiagnozować w 100%. Według mnie budka nie warta uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NINED Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Witam wszystkich bardzo serdecznie Prosilbym o kilka niezbednych rad na co zwrocic uwage przy zakupie przyczepy Sterckeman 390 CP rocznik 2009r DMC 900 kg. Przyczepe kupuje w Niemczech i tu bedzie tez zameldowana. Jak jest z kosztami eksploatacji jej ? Dla mmnie rzęch- w czasie jazdy zapewne trzeba mieć wannę na deszczówkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Port Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 (edytowane) Jak masz więcej fotek to wrzuć, ale z tych dwóch to aż samo ciśnię się na usta: nie warta zainteresowania. Zdjęcia są tylko jednej strony, prawdopodobnie tej lepszej, aż strach pomyśleć jak wygląda ta druga strona no i wnętrze. Edytowane 17 Stycznia 2014 przez Port (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BOGDANKRAKOW Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Lepiej odpusc sobie ale jesli sie napaliles a przypadkiem stoi ona w okolicy wiesbaden/mainz to moge podjechac i rzucic okiem na nia osobiscie choc nie wiem czy nie szkoda czasu ale .......akurat tu jestem do czwartku wiec jak cos to pisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Port Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Z ciekawości zapodaj cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecky69 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Ta ktora pokazalem na tych fotkach to nie moj egzemplarz. Moja ma male rysy z jednej strony i nie byla nigdzie latana. Powiedzcie mi jak to jest w tym modelu z ta markiza i namiotem ? Cena zakupu 6600 Euro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecky69 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Ale chyba jednak zdecyduje sie na nowa...ten model lekko nizszy :Easy Board kosztuje nowa bez namiotu 9390 Euro plus 800 Euro namiot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierzasty Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 (edytowane) Ale chyba jednak zdecyduje sie na nowa...ten model lekko nizszy :Easy Board kosztuje nowa bez namiotu 9390 Euro plus 800 Euro namiot. Właśnie chciałem Ci podpowiedzieć, że takiego Sterckemana na wyprzedaży rocznika za nie wiele większe pieniądze można czasem kupić w Niemczech. Ona normalnie w katalogu wychodzi z Tuv-em 9 tyś euro http://sterckeman.de/daten_starlett.htm Edytowane 17 Stycznia 2014 przez Pierzasty (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecky69 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 A gdybym jednak kupil ta uzywana to idzie te defekty jakos naprawic, pomalowac itd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Kolego, mam kilka pytań a może i wtedy porady innych będą bardziej trafione. 1. Piszesz o cepce i wklejasz zdjęcia. Po krytyce mówisz, że to nie TA tylko taka sama. 2. Zastanawiasz się nad kupnem nowej w zbliżonym $$ 3. Ponownie piszesz o "tej używanej" czyli której tez jednak z tych zdjęć po przygodach czy o tej takiej samej? Może załącz link lub jak nie chcesz to chociaż zdjęcia tej konkretnej o której myślisz (z aukcji równiez można je pobrać i tutaj wkleić ). Nie zrozum tego źle ale dawanie porad o takiej samej, nowej, tej podobnej jest chyba niemożliwe, a tm bardziej o miejscu gdzie "te" defekty można naprawić. Tylko jakie defekty? Dodatkowo tak skąpy profil i prowadzenie w ten sposób wątku mogłoby np. sugerować, że masz dokładnie tą uszkodzoną na handel i teraz szukasz porad i sposobu jak ją zepchnąć za dobrą kasę i co mówić potencjalnemu kupującemu. Pamiętaj, to moje odczucia i przemyślenia jednak nie chcę Cię urazić i nie odbieraj tego osobiście tylko spójrz na ten wątek "z boku". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecky69 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Dokleilem zdjecia defektow mojej przyczepy. Napisalem wyraznie ze te pierwsze zdjecia pochodzily od innej przyczepy z netu. Jeszcze raz doklejam. Wybacz kolego ( bardzo nie ufny !! ) Jestem w trakcie kupowania tej przyczepy i organizacji jej transportu do mnie ( 700km ) Oto link do tej mojej pierwszej w zyciu przyczepy: http://suchen.mobile.de/wohnwagen-inserat/sterckeman-starlett-390-cp-leichtgewicht-muellrose/189140842.html?origin=PARK Nie jestem zadnym handlarzem a amatorem kwasnych jablek !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Arecky69 spoko. Po prostu już się spotkałem z sytuacją gdzie nowy forumowicz prowadził w podobny sposób wątek (forum motoryzacyjne) a potem jego super bezwypadkowe auto było na sprzedaż, tyle, że było tym autem które miał kupić. Oczywiście na forum się już więcej nie pokazał jak tylko dowiedział się po czym poznać przygody jego auta. Jak dla mnie, to jeżeli to są defekty które chcesz naprawiać to ja bym powiedział, żeby tego nie ruszać (powymieniasz blachę na nową to trudno przy sprzedaży będzie przekonać kupującego, że przeszkadzały Ci w zasadzie niezauważalne wgniotki i wolałeś ingerować w poszycie). Szyba chyba jest uszczerbiona przed uszczelką. Jak tak i nie przecieka to na razie bym jeździł i ew. na spokojnie szukał takiej samej na podmiankę, ale też bez spiny bo w sumie to tylko estetyka tych 3 miejsc a nie sprawa "must have". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Port Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Nie wiem, ale nie lubię cepek, gdzie drzwi otwierają sie pod prąd. Nie jest to wada,tylko takie moje subiektywne odczucie. Cepka w sumie bardzo fajna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
