Zakup Sterckeman 390 CP jako pierwsza przyczepa
Arecky69
Podłączasz przewód 230 V do zewnętrznego gniazda na cepce (jak na kempingu) i do 230 V w domu. Przełączasz chłodziarkę na 230 V (pokrętło na panelu sterującym) i to wszystko
Edytowane przez Port (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 80
Zawsze w Lancii możesz przerobić wiązkę/ gniazdo na 13-pinowe, żadna wielka filozofia.
Arek? Tak wnioskuję, że masz na imię ;)
Jak będzie cepka to wszystko z podłączeniem stanie się jasne :). Podłączasz w domu (ogrodzie, garażu, szopie lub gdzie tam najbliższe gniazdo masz) wtyczkę 230V (jak od "odkurzacza" ) a drugą do cepki (jest to specjalna wtyczka i w domu takiego gniazda nie masz :) więc nie pomylisz :)).
Potem to już jak pisał Port, włączasz i działa.
Co do włączonej lodówki w cepce podczas jazdy.
Taka lodówka na 12V pobiera około 140 - 180Watt. Czyli tak jak byś nagle włączył w samochodzie dodatkowe 4 przednie światła mijania.
Niestety dziś samochody są oszczędne i nie każdy alternator może wytrzymać takie dodatkowe obciążenie stałe.
Oczywiście nic stać się nie musi ale może być tak, że po np 1-2 godzinie jazdy altek się wysypie i niestety serwis i kupno nowego.
Pewnym rozwiązaniem jest zastosowanie oświetlenia dziennego ledowego w samochodzie, wtedy w czasie dnia alternator będzie odciążony, prądu starczy na chłodziarkę, ale wieczorem ???
Tak jestem ARKADIUSZ ;)
Czyli nie wysypie sie akumulator tylko alternator moge nie wytrzymac i sie wysypac...to trzeba przetestowac ;)
Generalnie to będzie wiadomo jak zapytasz w serwisie (nieoficjalnie) jaki stały pobór ma twoje auto + światła i będziesz wiedział czy i ile Amper ma twój alternator w zapasie.
w zasadzie nie wiem jak daleko chcesz jeździć ale myślę, że sposób z 230V zaspokoi twoje potrzeby "chłodzące" w zupełności.
Ale jak przetestujesz to zawsze będziesz wiedział :).
ale to już inna bajka.
Przetwornica chodzi po gnieździe zapalniczki? Jeżeli tak to pobór max 100-120 Watt a nie np 180Watt.
Do tego czasem i drobne rzeczy więc i pobór przetwornicy nie jest na max a tyle ile potrzebuje.
Arek, to po prostu trzeba sprawdzić. W starszych autach były duże zapasy mocy bo i elektroniki było mało, w nowych pobór auta już jest tak duży, że czasem producent zostawia niewielki margines.
W najgorszym wypadku można zawsze zmienić altka na mocniejszego (penie są od innych śliników/wyposażenia) i temat załatwiony.
Generalnie piszę Ci o tym abyś miał świadomość tego zjawiska a nie zaskoczył się niemiło np o 2:30 gdzieś w środku lasu np na mazurach.
Regulator utrzymuje "prąd" na poziomie okolo 14,5V a tutaj rozmawiamy o poborze w Wattach/Amperach. To juz inna kwestia. Każdy altek ma moc max którą może podac i tego nie przeskoczysz.
