Jakie radio i gdzie zamontowane
Heniekag
U mnie jest troszke inny układ tych pinów, są ułożone po okręgu ale też jest ich 8 + masa. Czyli mówiąc krótko jak się nie obejrzeć dupa zawsze z tyłu.  Żeby cieszyć się muzą trzeba będzie nabyć radio ze złączem USB.
Dziękuję Ci Kristofer za poświęcony cenny czas.
  • Odpowiedzi 179
Niestety ja tez do tego doszedłem, że trzeba kupić nowe, bo w tych co mam w domu, zawsze mi czegoś brakowało. Pomyśl dla własnej wygody, żeby radio miało pilota.
Dzisiaj zrobiłem pierwszą przymiarkę w przyczepie :)
Mógłbyś zrobić jeszcze coś innego. Obok radia montujesz zwykłe gniazdo samochodowe 12 V i w razie potrzeby wkładasz do niego "Transmiter FM" (np. taki, jak na foto posiada wejście na karty pamięci, wejście USB oraz wejście m.cz. (+kabelek) dla podłączenia np. odtwarzacza MP3, telefonu itd., czyli wszystko to, co podłączyłbyś do wcześniej omawianego wejścia "Cinch". Wystarczy w radiu zaprogramować ustawioną w transmiterze częstotliwość i odbierasz go, jak kolejną stację radiową.
Do transmitera jest też pilocik. Wszystko zamknie się w kwocie ok. 30 zł.
:hmm:
Niestety jakość dźwięku jest, więcej niż słaba. :oslabiony:
... a to musiałbym sprawdzić, bo gadżet kupiłem jakiś czas temu, jednak już zapomniałem, jak ma się jakość odtwarzania.
Myślę jednak, że wiele zależy od samego transmitera, a na rynku są przeróżne wykonania :hmm:
Tomku, masz rację, dlatego na wstępie napiszę, że należę do osób bardzo wymagających, jeśli chodzi o jakość odtwarzania. :skromny:
Poszedłem i sprawdziłem.
Po odpowiednim dobraniu zakresu częstotliwości (tak, aby nie było interferencji od lokalnych stacji radiowych) i dostrojeniu odbiornika radiowego do tej właśnie czestotliwości, transmiter był natychmiast gotowy do pracy.
Według moich odczuć, muzyka bezpośrednio z karty (MP3) odtwarzana była zupełnie poprawnie. Oczywiście nie jest to jakość "CD", ale wszystko brzmi bardzo dobrze. Bardziej jest to jakośc audycji radiowej, nadawanej przy włączonym limiterze. Mimo to, dynamika jest więcej, niż zadowalająca, również tony niskie są OK. Brakuje trochę "góry", ale nie jest to bardzo rażące. Przy skorzystaniu z typowej korekcji dostępnej w radiu, można barwę dźwięku odpowiednio dostosować.
Z tego całego odsłuchu, osobiście przyczepiłbym się do niewielkiej separacji międzykanałowej.
W zasadzie dźwięk pod tym względem bardziej brzmiał, jak monofoniczny. Nie miałem na karcie pliku testowego, więc nie byłem w stanie w 100 % stwierdzić, czy jest to transmisja stereo, czy mono. Napiszę jednak tak: do odsłuchu w przyczepie jest to dźwięk całkowicie poprawny i odsłuchowo, bardzo nieznacznie odbiegajacy od standardowej audycji radiowej. Jeśli ktokolwiek chciałby mieć dźwięk, jak z płyty CD, gdy siedzi się w zaciszu domowym lub słuchawkach na głowie, to nie będzie całkiem usatysfakcjonowany. Jeśli jednak zapomnimy na czas urlopu o audiofilskich upodobaniach i potraktujemy tą transmisję, jako np. przyjemne tło muzyczne w czasie przebywania w przyczepie, to transmiter całkiem dobrze spełnia swoją rolę.
Jak pisałem poprzednio, na rynku jest mnóstwo różnych modeli tego gadżetu. Niektóre mogą działać w sposób opisany przez Tomka, czyli w zasadzie do niczego się nie nadają (wiem, bo sam miałem takie dwa inne), ale odpowiedni produkt będzie całkiem OK, co sprawdziłem na powyższym przykładzie. Sorry za ciemną fotkę, ale zapomniałem włączyć flesz.
Nie pamiętam dokładnie ceny, chyba ok 30 zł., więc fortuny wydawać nie trzeba.
PS
Mała ciekawostka: jakość dźwięku bardzo wyraźnie wzrosła, gdy zamiast pliku MP3 z karty, sygnał m.cz. podałem z telefonu do wejścia liniowego transmitera (również plik MP3).
Należy unikać transmiterów, które mają tylko jedną, ewentualnie kilka, na stałe ustawionych częstotliwości pracy lub zmiana może być tylko o kilka MHz wgóre lub w dół - prawie nigdy nie działają poprawnie. Najlepiej kupic model z cyfrową syntezą częstotliwości i płynnym pokryciem pełnego zakresu pasma radiowego UKF (87,5-108 MHz).
Duże znaczenie może mieć sposób umieszczenia transmitera w pobliżu radia lub jego anteny.
Dzięki Panowie.
O transmiterze fm nie pomyślałem, a jest to dobre wyjście. Głównie mój radioodtwarzacz ma odbierać stacje radiowe ale czasm człowiek chce posłuchać czegoś innego i wtedy ten transmiter spełniłby swoją rolę. Rozwiazanie godne rozważenia i przedyskutowania z drugą połówką hihi.
  • 2 lata później...
Czy możecie polecić jakiś godny transmiter poza tym powyżej ?
Podłączany do radia za pomocą mini jack'a i odbiór z bluetooth
taki jak ja mam? PT 750 - zasieg BT to ponad 50m, dziala również jako zestaw głośnomówiący, obsługa głosowa, ma wbudowan radio FM ...
https://pl.aliexpress.com/store/product/New-PT-750-Bluetooth-AUX-IN-Car-Bluetooth-Music-Receiver-Adapter-Handsfree-FM-T-Flash-TF/131800_1469262124.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=266121556&albag=7593673036&slnk=&trgt=dsa-42862830006&plac=&crea=64152518716&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&gclid=CjwKEAiA3NTFBRDKheuO6IG43VQSJAA74F77nfoy2eTqGVAiVi4u-icnD3_Y0-URLa5eG7qlRyW-ERoCTNXw_wcB
na jednym naladowaniu działa około 15h, bardzo dobra jakosc wykonania - odporny na upadki ;-)
