Jakie radio i gdzie zamontowane
Heniekag
Wpadłem tu przez przypadek :) nie jest już trochę czas na tego typu rozwiązania -> patrz zdjęcie. Jeden głośnik załatwia sprawę, żadnych kabli, zasilane z usb, moc taka, że postawi włosy na głowie w przyczepie lub otworzy okna.
Jest coś co przemawia za tym żeby robić dziury w przyczepie i montować radia samochodowe?!
Dołączona grafika
I podejrzewam ,że odsłuchowo będzie lepiej niż głośniki gdzieś tam poutykane
  • Odpowiedzi 179
Hmmm, to czemu z nowymi samochodami nie dają takiego głośnika?
Podchodząc inaczej, czy w systemie kina domowego zamontował byś sobie taki głośnik?
Mimo, że słyszałem wiele takich głośników to niestety nie wiem, czy akurat JBL, który wszyscy chwalą. Nie zmienia to faktu, że odpowiednio poutykane głośniki mogą dać jakąś scenę muzyczną, taki głośnik nigdy.
I nigdy nie uwierzę, że ten głośnik zagra lepiej niż w/w głupie radio samochodowe z moimi starymi kolumnami domowymi.
W tym sezonie tak  :]
Aktualnie jest to modyfikowane  :ee:
Dobra, chyba znalazłem ten głośnik
- cena ponad 1000 PLN
- głośnik niskotonowy 2 x 63 mm  :lol2:
- moc znamionowa: Obwód bi-amp 2 x 20 W (tryb AC) - to nawet nie jest moc RMS
- pasmo przenoszenia: 70 – 20kHz - od 70 herców jak na taki głośnik nie jest źle, ale pytanie z jakim spadkiem decybeli, podlinkowane przeze mnie głośniki samochodowe Excursion grają od 55hz
- zasilanie: 19V3A co na dziko nam daje wedle opisu 15 godzin grania a potem? No jeszcze jest przetwornica.
Podsumowując, ja nie neguję, że ten głośnik dobrze gra, ale fakty same za siebie mówią i nie oszukasz fizyki.
Pzdr.
...................że odpowiednio poutykane głośniki mogą dać jakąś scenę muzyczną, taki głośnik nigdy.
jaką scenę chcesz tam zrobić, miedzy kiblem a kuchenką  :hmm:  :hehe:  :hehe:  :hehe:  :hehe:  :hehe:  :hehe:
oczywiście że BT nie zagra tak jak cokolwiek domowego , ale też masz inne warunki
Pierwszy sprzęt grający z mojego dzieciństwa to szpulowiec i niby miał jakieś tam stereo ale dla oszczędności taśm na jednej ścieżce stereo nagrywało się jedne utwory, na drugiej inne. Spowodowane to było choćby tym, że głośniki były wbudowane podobnie jak w w/w głośniku. W późniejszym czasie dostałem (a raczej mój brat) wzmacniacz z kolumnami, czyli prawdziwe stereo. Zakochałem się w tej przestrzeni i pozostało to mi do dzisiaj. Kupując taki głośnik bym cofnął się o kilkadziesiąt lat i wyrzucił to, co kocham najbardziej. I uwierz mi, że nawet między kiblem a kuchenką można jakoś te głośniki umieścić, by jakoś to grało.
Pzdr.
Ibuster, nie chcę Ci psuć zabawy ale popatrz na zdjęcia które dałeś wcześniej. Dwa głośniczki wsadzone gdzieś pod stołem 20cm od siebie to nie jest baza stereo. Miejsce jest dobre na jakąś skrzynkę od niskich tonów, a gdzie środek i wysokie? I w tym przypadku BT będzie lepsze. Ale oczywiście to twój projekt i ty będziesz tego słuchał.
Wysłane z mojego Tapatalka
Chris,
nie wiem o które zdjęcie Ci chodzi.
W tym przypadku:
testowałem raczej moc radia i porównywałem stare kolumny - wniosek napisałem wcześniej, że moja twórczość wygrała z Philipsem . Niestety, ale na przewodach od moich starych kolumn zniknął (lub go nie było) czerwony pasek oznaczający "plus". Spowodowało to, że jedne kolumny stereo były podłączone w "przeciwfazie" do drugich i niskie tony się znosiły. Po odpowiednim podłączeniu zaczęło grać dobrze a zniosłem je właśnie w celu regulacji faderem i weryfikacji prawidłowości podłączenia biegunowości.
Jeżeli mówisz o tym:
post-20089-0-28410500-1512505589_thumb.jpg   post-20089-0-91638900-1512505635_thumb.jpg
to jest to miejsce przygotowywane do zamontowania wooferów od trójdrożnego zestawu. Głośniki średnio i wysokotonowe będą umieszczone w okolicach kinkietów.
Poza tym, i w jednym i w drugim przypadku "głośniczki" niskotonowe mają 16cm, co już może dość poprawnie przenieść niskie tony (pomijam pasmo przenoszenia dedykowane dla subwoofera).
Chris, jeden lubi blondynki, drugi brunetki - i dobrze. Gdyby wszyscy lubili to samo to...
... to np. by nie było tego tematu.
Pzdr.
Jak to miejsce na bas to ok, myślałem że całość tam wsadzisz, dłub dalej, i baw się dobrze, w sumie o to chodzi
Dzięki Chris.
Wierz mi, że roboty z tym jest co nie miara i najchętniej bym sobie kupił taki dobrze grający głośnik a czas poświęcił na rodzinę a nie na struganie wiórów  :mlot:
Dzięki Chris.
Sam zdziwiłem się jak dobrze gra ten JBL. Ceny zaczynają się od 600 zł. Te droższe mają powerbank, dlatego są droższe. Są odporne na wilgoć, nawet deszcz przetrwały.
Po powrocie z pleneru można zabrać do domu i mieć w pokoju dziecięcym boomboxa.
Podłubać zawsze warto ... w przyczepie bezcenne :)
Dzięki Chris.
Ibuster wie co jest DOBRE :]
Żadne "kombo" nigdy nie zastąpi zestawu audio.
Masz rację, w przyczepie nie musi to być zestaw/instalacja audio dużej mocy,
ale odpowiednio ulokowane i odpowiednie głośniki, będą robić dobrą  robotę.
Też tak mam jak Ty :yay:
Działaj to odsłuchamy :)
Witus, ja naprawdę Wam wierzę i widzę bardzo dużo zalet takiego głośnika, sam mam czasami wątpliwości, czy dobrze robię.
Uff, dzięki, że mnie wsparłeś. Cały czas czułem się, jakbym był między młotem a kowadłem. Na CarAudio "śmieją się" ze mnie, że głośników bez wzmacniacza to w ogóle nie ma co dotykać. Nie wspomnę o subwooferach, zwrotnicach aktywnych, wygłuszeniach no i powinienem sobie kupić przynajmniej wszystkiego po trzy, żeby wybrać dobrze. Tutaj "śmieją się" ze mnie, że wybieram staromodne rozwiązanie, po co to, na co to itp, itd. A ja bidulka chcę po prostu wybrać coś po środku i ewentualnie z czasem dalej ewoluować.
Dzięki Tobie będę miał spokojniejszy sen - dzięki.
Pzdr.
Pzdr.
Rób, rób grunt żeby mieć frajdę z tego. Mnie też najbardziej cieszy czas spędzony podczas majsterkowania w przyczepie. Pomagałem bratu zabudować wzmacniacz w samochodzie, wygłuszyć drzwi i wymienić głośniki i kable. Różnica była kolosalna.
