CZĘŚCI UŻYWANE
  • Odpowiedzi 45
dzieki za rade, banalna ale zato jak skuteczna :) znalazlem, co prawda tylko na zamowienie za 2 tygodnie i za cale 60 zl no ale jak trzeba...
jeszcze jedno pytanko, potrzebuje jakis najtansza, moze byc uzywana sluchawka prysznicowa z przewodem i jakims mikserem... nie bardzo wiem o co chodzi ale taki mikser podobno kosztuje ze 250 zeta... :( nie jestempewny ale chyba ten caly mikser jest mocowany w miejsce widoczne na zalaczonym zdjeciu... ??
Mniej niż 250
http://moto.allegro....2944951915.html
i jeszcze mniej
http://moto.allegro....2887053139.html
W większości przyczep w "mikserze" masz "włącznik" (mikrostyk) pompki wody która to ze zbiornika ssa, ciągnie, tłoczy wodę abyś mógł ochłodzić swe rozgrzane słońcem ciało. :yay:
Chyba że prysznic po niskich kosztach http://moto.allegro.pl/prysznic-solarny-solar-na-ciepla-wode-kempingowy-i2950470604.html - żart
Lub
http://moto.allegro.pl/prysznic-12v-przenosny-wyprzedaz-family-camp-i2925733843.html
Remontuję we własnym zakresie przyczepę kempingową i potrzebuję sporo części: piecyk, lodówkę... Czy wie ktoś może o szrocie przyczep kempingowych w Niemczech.
Raczej nie ma. Chyba, że jakiś bardzo mało popularny - sprawdzone !
Mogę odesłać na Ebay.de - masa klamorów w dobrych cenach tylko trzeba mieć kogoś żeby to przywiózł do Polski za free bo koszty wysyłki ogromne, a i nie każdy wysyła za granicę.
Z tymi internetowymi zakupami części chciałem tylko dodać że w przypadku lodówki warto szukać czegoś blisko zamieszkania by można było odebrać osobiście, a przed tym sprawdzić działanie. Wiele lodówek np. na Allegro nie działa tak jak zapewniają w aukcjach .
;) ja też ..., tylko się domyślam :D
Do rzeczy.
Aby prawidłowo odpowiedzieć, musisz napisać coś więcej o instalacji wody w Twojej przyczepie.
Fotki zawsze są pomocne i mówią często więcej, niż słowa.
Z grubsza, to chodzi o to, jaki masz rodzaj instalacji: ciśnieniowa lub bezciśnieniowa ?
Czy masz coś do grzania wody, a jeśli tak, to co: bojler gazowy / elektryczny lub ogrzewacz np. Truma TT ?
Sytuacja może być taka, że nie potrzebujesz armatury z wyłącznikami, a dodatkowo z zupełnie innym przepływem !
Instalacje różnią się od siebie znacznie i elementów z jednej, nie stosuje się zamiennie do tej drugiej (i na odwrót).
Dodatkowo inaczej wygląda sprawa mieszacza wody, jeśli posiada się ogrzewacz (np. Truma TT / TT2).
Możesz np. potrzebować coś takiego:
http://moto.allegro.pl/mieszacz-wody-mono-mix-srebrny-i2917693235.html
Napisz, co i jak.
:banan:
Jak tylko ustale szczegoly dotyczace instalacji to oczywiscie napisze :)
Podjalem temat z kilkoma hurtowniami i od jednej dostałem taki komunikat: "Przesyłam zdjęcie zestawu prysznicowego. Prysznic i obok mieszacz do którego podłącza się prysznic. Prawdopodobnie w ten otwór jest montowany mieszacz.
Duży otwór, do niego pasuje tylko mikser Twist. Cena 220,00 zł" facet twierdzi ze bedzie mi potrzebne cos takiego...
Nie pomoge bo jestem tu nowy i posiadam zerowa wiedze na ten temat ale podłacze sie :)
Czy cos takiego jak pokretło (potencjometr) do piecyka gazowego z calym tym dlugim drutem bede w stanie gdzies dokupic czy raczej trzeba cos pokombinowac we wlasnym zakresie...??
http://allegro.pl/pokretlo-do-piecyka-truma-5002-i2908439651.html
http://allegro.pl/pokretlo-do-piecyka-truma-od-5-96-s3002-i2910437991.html
http://allegro.pl/pret-pokretla-piecyka-truma-pokretlo-i2908241946.html
To dokładnie taki sam mieszacz, jaki Ci wcześniej podlinkowałem ;) + "słuchawka".
A może potrzebujesz tego typu ?
Tak, jak napisałem poprzednio - bez znajomości szczegółów instalacji :niewiem:
Nie pamiętasz, czy pompę wody masz zamontowaną gdzieś w przyczepie, czy jest np. mała, zanurzeniowa i umieszczona w zbiorniku ?
Tak mogą wyglądać najczęściej spotykane pompki:
Proporcje wielkości mniej - więcej zachowane :hmm:
Sprawdź, czy masz coś podobnego w swojej budce.
Warto dodać, że pompka do instalacji ciśnieniowej, może wyglądać dokładnie tak samo jak ta z Twojej fotki opisana jako bezciśnieniowa - wystarczy tylko, że za zbiornik ciśnienia służy bojler - tak jest u mnie.
także, wypadałoby w końcu określić markę i model przyczepy - byłoby prościej
Marek, masz rację pisząc o wyglądzie pomp. Czasem (rzadko) zdarza się zobaczyć w instalacji ciśnieniowej taką pompkę, jednak wtedy w instalacji jest jeszcze dodatkowy element - włącznik ciśnieniowy.
Z tego powodu pisałem: tak mogą wyglądać najczęściej spotykane pompki ;)
Za instalację ciśnieniową przyjmuje się taką instalację, w której utrzymywane jest stałe ciśnienie wody na poziomie ok. 0,7 - 2 bar w każdym jej miejscu i gałęzi (niezależnie ciepła, zimna), a pompa wody uruchamiana jest spadkiem ciśnienia wody (nie mikro włącznikiem kranu).
W instalacjach najbardziej komfortowych, stosuje się jeszcze tzw. akumulatory ciśnienia, a wygląd baterii wodnych i ich przepływ nie różni się prawie niczym od typowych, stosowanych w mieszkaniach.
Marku, przypomnę (może się to przydać pytającym w tym temacie), że kiedyś pisaliśmy o tych sprawach:
http://forum.karawan...aka-pompa-wody/
:banan:
