CZĘŚCI UŻYWANE
Proste, moze i smieszne pytanie, gdzie jest pompa wody??
Tam, gdzie jest zbiornik wody hehe(1).gif , lub tam, gdzie kończą się rurki wodne :jump:
... a może jej w ogóle nie ma (ktoś wymontował) :niewiem:
Tak, to możemy sobie rozmawiać w nieskończoność.
Zamieść, jak najwięcej fotek urządzeń tej budki, schowków w których jest coś zamontowane, zbiorników itp. (to tak na przyszłość).
Inaczej trudno jest cokolwiek powiedzieć. Zdolności jasnowidzenia nie mamy.
Zbiornika szukaj w przedniej bakiście lub wewnątrz któregoś schowka (pod siedzeniem, pod łóżkiem itd.).
nie wiem kto cos kombinowal przy tej przyczepie ale instalacje sa w strasznym stanie... zadna bateria w lazience ani w zlewie w "kuchni" nie jest podlaczona ani do wody, ani do pompy wody... jesli chodzi o kable jest bardzo kolorowo i zadne kable raczej nie sa powiazane ze sobo odpowiednimi kolorami...
Dlatego potrzebne są fotki.
Dodam jeszcze, że jeśli przyczepa jest w takim stanie, to wszystkie instalacje i połączenia powinieneś sprawdzić kompleksowo, kabelek, po kabelku, złącze po złączu, śrubka po śrubce ! Inaczej - kicha ;) , co przyszłemu właścicielowi (użytkownikowi) budki dobrze nie rokuje.
  • Odpowiedzi 45
Jezeli w tej przyczepie jest jakas pompa wody to musi byc w glownym zbiorniku, chyab ze faktycznie jest wymontowana bo przyczepa jest od cyganow :( ciezko bedzie dostac sie z miernikiem do srodka zbiornika... glowna "rozdzielnia" wody wyglada jak na zdjeciu 142, dwa glowne zawory do zbiornika na dol, w prawo dwa przewody z woda do kibla i dwa w lewo do "kuchni", wszystkie kable od baterii do pompy wody sa czarne i brazowe i tylko w umywalce kabelki wychodzace z calej instalacji sa w tym samym kolorze (zdj. 135) :) przy okazji zapytam do czego jest pstryczek na zdj. 139 i co to (zdj.140) :)
Nie wiem, czy można Ci sensownie odpowiedzieć. Jeśli budka jest w takim stanie, to trudno się nawet domyślać, co tam mogło być zrobione.
Tak samo nie wiem, co Ty już zrobiłeś, a co już było. Z Twoich pytań jasno wynika, że nie masz wielkiego pojęcia o tych sprawach, a wiele rzeczy robisz na wyczucie. Tak się nie da, a przynajmniej nie ze wszystkim. W wielu miejscach instalację trzeba najzwyczajniej prześledzić (pomierzyć) idąc po przewodach. To samo dotyczy przewodów wodnych - wydaje się proste i w zasadzie takie jest, ale nie dla laika.:nono:
Poza zdjęciami, musisz też pisać dokładnie, co sam już zrobiłeś i w jaki sposób, aby można było wiedzieć czego się spodziewać i na czym opierać (mogłeś przecież popełnić błędy i nie zdajesz sobie z tego sprawy).
Zacznę od najłatwiejszego, czyli ostatnie foto - co to jest ?
To nic nie jest, a raczej pozostałość (jakieś mocowanie) po czymś, co było np. czujnik gazu lub cokolwiek innego, jak lampka, zegarek itd.).
Zdjęcie 139, pstryczek hehe(1).gif :
od góry - płytka wskaźnika poziomu wody w zbiorniku, a obok prawdopodobnie włącznik do uruchomienia wskazania.
Niżej, od lewej - chyba jakieś oświetlenie, a w prawo włącznik 12 V (może jest w pobliżu np. gniazdko 12 V ).
Jeszcze niżej, od lewej chyba coś "wydłubane", a po prawej prawdopodobnie wyciąg nad kuchenką :hmm:.
Teraz mam pytanie do foto 142: czy te rurki wodne i zawory, to Ty sam połączyłeś, czy tak było ?
Coś mi się wydaje, że w tym miejscu był bojler lub podgrzewacz ciepłej wody.
Jeśli się mylę i jest w innym miejscu daj foto. Wciąż zbyt mało fotek wszystkich schowków, w których są jakieś urządzenia.
Piszesz, że te wyjścia zaworów idą w dół, do zbiornika. Raczej nie ma tam zbiornika i są to zawory spustowe wody na zewnątrz (bez zbiornika) - spuszczanie wody z układu np. na zimę.
Zbiornik pod przyczepą (jeśli taki jest), nie jest zbiornikiem wody użytkowej, tylko ścieków (tzw. wody szarej).
Zbiornik wody użytkowej musi być wewnątrz przyczepy. W tej przyczepie powinien być pod największym łóżkiem (po podniesieniu łóżka do góry, powinieneś go zobaczyć). Inaczej - na ścianie przyczepy masz wlew wody i po drugiej stronie ściany będzie zbiornik, lub miejsce po nim, jeśli ktoś go wymontował. Tam też należy szukać pompki wody. W tej klasie przyczepy (wszystko na to wskazuje) pompka wody nie będzie zanurzeniowa (w zbiorniku), tylko jako osobny podzespół - prawdopodobnie będzie umocowana na ścianie w pobliżu zbiornika.
Niestety, czołganie się pod przyczepę i "wchodzenie" do środka zbiornika z miernikiem, tym razem Cię ominie :jump:.
Na zakończenie dodam, że przy tak skąpych informacjach, wszelkie odpowiedzi są na pograniczu jasnowidzenia :look:
Zbiornik wody zostal zlokalizowany :) Jesli chodzi o instalacje wodna ja nie ciaganlem zadnych przewodow. Wszystko co znajduje sie na fotkach bylo juz pociagnete. Zawory widoczne w poprzednim poscie sluza, tak jak mowiles dospuszczania wody na zime. Rury odprowadzajace szara wode wydaja sie nie ruszone i mam nadzieje ze spelnia swoja funkcje. Moim zadaniem bylo podlaczenie wszystkich trzech bateri do istniejacej juz instalacji wodnej oraz do instalacji elektrycznej, czyli pompy wody. Nie mam pojecia czy pompa wody znajduje sie w zbiorniku czy jest gdzies poza nim... Byc moze jak juz pisales wogole jej nie ma. W kazdym razie wszystkie baterie po tetoretycznym odpaleniu wody wydaja dzwiek przelacznika do odpalenia pompy wody. Pozostaje napelnienie zbiornika i sprawdzenie czy calosc ladnie dziala :)
Piszesz, że zbiornik wody znalazłeś :niewiem: - daj fotkę, gdzie on jest ?
Fotkę zbiornika i tego, co jest w jego okolicy.
Ta fotka, którą dałeś teraz, to chyba bojler elektryczny (słabo widać) :hmm:
Nie rozumiem, podłączyłeś już elektrycznie te baterie wody do instalacji ?
Przyszło mi jeszcze coś do głowy: jeśli budka jest od cyganów, to mogli mieć taki "myk".
Zamiast pompy wody, gniazdo do przyłączenia wody z sieci miejskiej, mimo że to gniazdo i pompa nie wykluczają się wzajemnie.
Kto wie ... Warto sprawdzić. Przecież te wszystkie przewody wodne (myślę zwłaszcza o tym od wody zimnej) muszą mieć gdzieś swój początek - pompa wody, zbiornik, gniazdo "City" zlokalizuj i daj foto.
Jak jest napełniany zbiornik ?
:hej:
Nie bardzo rozumiem, jak mogłeś podłączyć baterie do instalacji elektrycznej, nie wiedząc gdzie jest pompa wody i czy w ogóle jest :niewiem:
Skąd wiesz, że odkręcając wodę, nie uruchomisz światła nad stołem ;):D
Zlokalizuj gniazdo wlewu wody na ścianie przyczepy i w tej okolicy, w przyczepie szukaj zbiornika.
to czarne ze srebrną miską to na pewno bojler elektryczny tylko brakuje mu styropianu na górze i dlatego tak dziwnie wygląda , pompke masz zamontowaną w zbiorniku na wodę (o ile wogóle jest )zaraz pod pokrywą w części jadalnej albo prościej zobacz z zewnątrz gdzie jest wlew wody, a na wysokości wlewu tylko pod cepką jest podłączenie pod wodę z sieci.
popieram zdanie Kristofera żę cepka jest od cyganów i będzie cię czekać jeszcze sporo niespodzianekhehe(1).gif
Edytowane przez jubi-tom (wyświetl historię edycji)
Znalazla sie zaginiona pompa, a raczej jej brak... zdj w zalaczniku. Jesli chodzi o podlaczenie elektryczne baterii do pompy to 2 kabelki widoczne z lewej strony na zdjeciu maja fizyczne polaczenie z podlaczonymi bateriami takze mysle ze jest ok ;0 Trzeba tylko zakupic pompe... Nie wiem czy sa one uniwersalne czy trzeba znac jakies parametry... dookola zbiornika nie ma nic, dlatego tez nie dalem zadnych fotek...
:miga:
Przynajmniej zbiornik wody się zachował, może był zbyt duży do zabrania :jump:
Skoro tak, to rzeczywiście będzie OK. Wcześniej myślałem, że pozostałe baterie też były odłączone od instalacji elektrycznej.
No i tu Cię zmartwię.
Instalacja wodna jest dosyć rozległa i rozbudowana, łącznie z podziałem na wodę ciepłą i zimną.
Przepływ wody w bateriach oraz ich typ, wymuszają zastosowanie specjalnych pomp.
Ta instalacja skonstruowana jest jako ciśnieniowa, więc typowa pompka zanurzona w zbiorniku, odpada.
To oznacza, że tanio nie będzie. Dobra pompka do instalacji ciśnieniowej, to koszt min. 350 zł.
Przykładowa oferta:
http://allegro.pl/pompka-pompa-shurflo-junior7l-min-12v-family-camp-i3020901301.html
Jest wiele typów tych pomp, ale tak naprawdę warte uwagi są amerykańskie "Shurflo" i ew. włoskie "Fiamma" np. Aqua.
Te modele są najmniej awaryjne, a jeśli już coś się stanie, to elementy są łatwe do dostania.
Najczęściej jednak mogą uszkadzać się filtry, włączniki ciśnieniowe, zespoły membran (np. w przypadku pozostawienia wody zimą). Jeśli pompka będzie nietypowa, słabej jakości lub mniej znana, to w przypadku uszkodzenia, pozostanie wymiana całej kosztownej pompy, więc początkowa oszczędność może być pozorna.
Zbiornik powinien posiadać pokrywę, (zamontowany w niej króciec przelotowy) z której w głąb zbiornika wpuszczona jest rurka, przez którą pompa zasysa wodę i tłoczy ją do instalacji wodnej.
Sprawdź, czy pompa posiada w instalacji osobny wyłącznik. Jest on konieczny, aby ją wyłączać np. podczas spuszczania wody na zimę.
W najbardziej rozbudowanych instalacjach stosuje się jeszcze tzw. akumulatory ciśnienia, ale nie musisz go montować.
Montując pompę, mocujesz ją pionowo - króćce wody u dołu - tak, aby były one na wysokości górnej ściany zbiornika, a jeśli nie jest to możliwe, to trochę niżej, ale zawsze przynajmniej kilka (kilkanaście) centymetrów wyżej od dolnej ściany zbiornika wody.
Pamiętaj, że na każdym końcu przewodów wodnych, musisz mieć założone opaski zaciskowe !
Przykłady:
:hej:
Łukasz - to, co mi napisałeś na PW, zmienia trochę postać rzeczy.
Byłem przekonany, że baterie dokupiłeś i wszystkie podłączałeś :hmm:
Trochę to dziwne rozwiązanie, ale przyczepa z salonu nie jest, więc nie wiadomo, czego można się  spodziewać.
Wobec tego, kup pmpkę o trochę wyższym ciśnieniu i przepływie:
np.:
http://allegro.pl/pompa-lux-plus-19l-12v-pompka-wody-kena-wroclaw-i3015329741.html
... i połącz wszystko w/g tego rysunku (dla uproszczenia są tylko poł. elektryczne):
:hej:
P.S.
Zajrzyj pod te nakrętki (pokrywy) zbiornika, bo może się okazać, że jednak wisi tam jakaś pompka ;)
Powinien do niej iść 2 żyłowy kabelek zasilania i oczywiście wężyk wyprowadzający wodę do instalacji.
Pompka zamontowana i wszystko dziala :) troszke glosno chodzi ale z tym sie chyba nie da nic zrobic ;) pozostaje jeszcze kwestia bojlera... Rozumiem ze sam uzupelnia sie woda, pytanie brzmi, czy grzana w nim woda zalancza sie automatycznie czy jakos sie go wlacza do grzania??
I OK :ok:
Spróbuj nie opierać pompki o dno zbiornika, tylko zawieś kilka mm wyżej - powinno być ciszej.
Jak napełnisz zbiornik, to pootwieraj krany ciepłej wody, aby bojler się napełnił i odpowietrzył.
Włącznika / regulatora szukaj np. na ścianie w pobliżu bojlera.
Bojler jest zasilany z 230 V, więc przyczepa musi być "pod zasilaniem".
Po załączeni, powinna być na regulatorze możliwość ustawiania temperatury od ok. 30 do ok. 70 - 80 st. C.
Jeżeli poszukujesz jeszcze jakiś częsci wyposażenia przyczepy to przejrzyj filmik może coś upatrzysz dla siebie, do sprzedania wszystko na części od mebli przez brodzik, piec, oświetlenie.
