Chłodzenie lodówki podczas jazdy-podpięcie
Wiadomo że gaz to dodatkowe koszty, ale zastanawia mnie czy nie lepiej wydać raz na czas te parę zł na pełną butlę i założyć reduktor CS umożliwiający jazdę przy odkręconej i używanej butli i chłodzić z gazu lodówkę? Lodówka lepiej na gazie chłodzi niż na AKU
No i jeszcze jedno, po co kombinować z dodatkowymi gniazdami i kablami, przecież lodówki w przyczepach mają fabryczne podłączenie na wtyczce do auta żeby działały na 12v, chyba że się mylę.
Z gazem to masz rację. To chyba najlepsze rozwiązanie. Problem z podłączeniem u mnie występuje dzięki producentowi samochodu : do pinu zasilającego lodówkę idzie przewód 0,75mm. ( hak i instalacja 13 pin pod niego jest fabryczna). Nie wiem po jakim czasie taki przewód by się przepalił przy 100W, ale wolę nie sprawdzać. Koledzy piszą głównie o nowym gnieździe w przypadku ciągnięcia dodatkowego przewodu od aku auta.
Po co kombinować z dodatkowymi gniazdami i wtyczkami. Wystarczy zamontować gniazdo i wtyczkę 13 pin. Jest wtedy zasilanie lodówki po przekaźniku i możliwość zasilania oświetlenia i pompek z aku samochodu, a po zamontowaniu w przyczepie diody ładować akumulator w przyczepie w czasie jazdy. W załączniku schemat instalacji jaką mam w swoim samochodzie.
Lodówka zasilanie.pdf
Tylko trzeba mieć gniazdo 13 pin :ee:
A wchodzi w takie gnizdwo przewód np 4mm? i jakie grube są piny? nie grzeją się i nie są "najsłabszym ogniwem" instalacji?
Przypuszczam że jak producent puszcza normalnie po tych pinach fabrycznie lodówkę to raczej im się nie powinno nic stać, u siebie nie zauważyłem żadnego problemu z tym.
witam kolegów,ja mam w swoim samochodzie gniazdo 13 pinowe które podłączone zgodnie ze schematem obsługuje wszystkie prądy w przczepie.Czyli + po zapłonie obsługujący wyłącznie lodówke podczas jazdy-automatycznie po zgaszeniu silnika lodówka traci zasilanie,+ stały do oświetlenia przyczepki,jest nawet pin do światła cofania.Schemat podłaczenia jest ogólnie dostępny w necie.Temat przewodu w samochodzie,musi być gróby czyli min.4mm a odłanczanie można ogarnąć przekaźnikiem sterowanym plusem po zapłonie.Trochę pracy to kosztuje ale samemu można to wykonać,a tak zrobiona wtyczka jest bardzo wygodna i normalnie wygląda.
pozdrawiam i powodzenia przy przeróbkach
Irek
