Witajcie.
Dogrzewam się czasami w stodole (no, teraz to już duży garaż :) ) piecykiem gazowym na butle.
Gdy piecyk nie chce już grzać, to wymieniam butlę, ale... !!! Nigdy nie mogę "wyssać" całego gazu z butli.
Zawsze w "pustej' butli pozostaje i to oddaję extra, kilka litrów wyraźnie chlopoczącego wewnątrz gazu (gazu?)
Czy na butlach robi się wałki i 1/3 ich pojemności wypełnia się wodą?
1/3 bo do tej wysokości wyraźnie widać skroplenie na butli.
Dodam, że zawsze kupuję na Orlenie i na zaworze zawsze jest ich plomba.
Wkurza mnie to marnotrawstwo, a raczej oszustwo ze strony dystrybutora tego paliwa.
  • Odpowiedzi 37
Może się nie znam, ale to chyba nie najlepszy sposób. :niewiem:
chodzi o to że gaz w butli to propan i butan, przy niskich temp spala się propan a butan zostaje
"stotną różnicą pomiędzy propanem a butanem jest temperatura parowania/skraplania, czyli przechodzenia z fazy płynnej do fazy gazowej. Butan paruje już w temperaturze -0,5°C, więc mimo wyższych parametrów wartości opałowej nie nadaje się do celów grzewczych przy temperaturach poniżej zera. Z tego powodu do ogrzewania domów oraz do wszelkich prac z wykorzystaniem energii gazu zimą wkorzystuje się czysty propan, który odparowuje dopiero przy -42°C."
http://www.polskigaz.pl/propan-i-butan
ogrzejesz butle do tych 20'C to odparuje reszta :ok:
Czyli butle do gorącej wody i zejdzie gaz do końca. :puk:
To znaczy że zimą w przyczepce mamy taki sam problem, butla się skończy wcześniej niż w lato. :niewiem:
Dokładnie tak :)
Stąd też nawet na stacjach LPG swego czasu gaz samochodwy na zimię zmieniali trochę proporcje ale to dawne czasy i nie wiem czy obecnie dalej tak robią.
W starych autach na zimię trzeba było regulować instację bo "chodziła" inaczej na gazie zimowym niż w lecie na "letnim" ;)
a ogrzanie do 20st powinno w zupełności wystarczyć :D
Wystarczy że butle wstawisz do ciepłej przyczepy zlosnik.gif. Często przednie schowki w przyczepach są właśnie ogrzewane w tym celu.
Dziwie się że kolega Wojtek o tym nie wiedział. Przecież tu na forum co najmniej raz w miesiącu się o tym rozmawia zlosnik.gif (ostatnio np. tutaj http://forum.karawaning.pl/topic/748-kompozytowe-butle-gazowe/page__view__findpost__p__247252 )
chyba że butle kompozytowe z BP ,które są droższe w zakupie ale napełniane są propanem
W przyczepie nigdy nie sprawdzałem, bo 11kG zawsze na cały sezon mi wystarcza a pozostałości gdzieś tam się wykorzystywało.
Zaniepokoiło mnie to zjawisko teraz , w ostatnich kilku tygodniach, że oddaję część gazu w butli z której grzania już nie ma.
Przypomnę że mówimy tu nie o piecyku przyczepowym, tylko takim normalnym, na 4 kółeczkach z 3 kaflami katalitycznymi.
Tomii, naprawdę nie wiedziałem nic, nie czytałem tematu o butlach kompozytowych, ale teraz już wiem w czym tkwi problem.
Zatem nie jest to woda (!!!) tylko składnik mieszanki gazów.
Gorąca woda w mig zamarznie. Farelka? Mija się z celem.
Zrobię doświadczenie:
Opróżnię butlę do cna i napełnię ją na swojej stacji z pistoletu, jak w autach i zobaczę ile składnika mi zostanie po jej "wyczerpaniu"
A czy po zastosowaniu takiej butli nie trzeba coś zmieniać w przyczepce, no nie wiem dysze w urządzeniach gazowych. :puk:
Wiem że takie coś stosuje się lub stosowało jak kuchenkę w domu ktoś chciał zasilać nie z sieci a z butli.
Gaz z sieci to gaz ziemny (metan) a gaz w butli to LPG (mieszanina propan-butan), stąd konieczność zmiany dysz w domach. W przypadku zmiany butli z mieszaniny propan-butan na czysty propan nie ma takiej konieczności.
Edytowane przez pkos (wyświetl historię edycji)
Oki dzięki. :dzieki: :dzieki: :dzieki:
teraz juz wiecie co i jak :)
jak ze pracuje w branzy to jeszcze nieco inaczej naswietle temat
uzywajac butle do kuchenki - nawet przy -20 stopniach wypali sie prawie do konca...
uzywajac butle do piecyka - nawet przy 0 temperaturze moze sie nie wypalic do konca...
uzywajac butle do palnika /np grzanie papy/ przy temperaturze otoczenia +20 nie wypali sie do konca...
skad to sie bierze - mianowicie mieszanina propan-butan przy rozprezaniu/parowaniu tzn przechodzeniu ze stanu cieklego w lotny "wytwarza" ujemna temperature...
jesli by w upalny dzien ze zbiornika przydomowego nagle przez zawor zacznie wydostawac sie szybko gaz to nawet w upalny dzien temperatura gazu w srodku zbiornika moze wyniesc -30 stopni
tego napewno nie wiecie: przy -50 stopniach mozna butan nasic we wiaderku jak wode ;)
a im nizsza temperatura wlasna gazu tym gorsze wlasciwosci parowania a im mniej oparow tym gorzej sie pali...
w niskich temperaturach butan gorzej paruje jak propan...
dlatego jest tak ze jak zimno to szybciej wydzieli sie propan, odparuje i spali bo opary jego sa lzesze niz propanu i latwiej wedruja ku wylotowi z butli -pozostawiajac w butli butan i resztki propanu
sam butan ma mniejsza temperature spalania przez go gorzej grzeje - piecyk wtedy wiecej ciagnie z butli bo nie moze osiagnac temperatury zadanej do grzania - butan szybciej paruje, schladza sie i mniej oparow mamy... butla zamarza a piecyk zdycha
gdyby w butli byl sam propan:
propan latwo paruje, mniej wrazliwy jest na niskie temperatury i osiaga wieksza temperature spalania, ALE znacznie szybciej sie spala niz mieszanina propanu z butanem
grzanie samym propanem w piecyku mniej wiecej wygladaloby tak - piecyk momentalnie sie rozgrzewa a butla czystego propanu starczy na 3 x krocej niz mieszanka...
propan jest znacznie drozszy niz butan...
stosowanie mieszaniny ma na celu spowolnienie odparowywania/ spalania sie gazu i zredukowanie kosztow dla odbiorcow...
czasami ktos moze powiedziec ze butla starczyla mu na krotko - ze kiepski gaz, nie do konca to prawda bo mogl byc np bardzo dobry gaz tzn wiecej propanu - szybsze spalanie ...
jesli bedzie kiepski gaz to taka butla bedzie palic sie znacznie dluzej ale ogien bedzie mial nizsza temperature...
tak wiec zeby butla nie szronila sie wystarczy jak jest chlodno troche ja potelepac aby wymieszac gaz i przyspieszyc proces parowania
przy ujemnych temperaturach polewanie butli ciepla woda tez pomaga - najleppiej wstawic butle do miski z ciepla woda... i nie musi byc to wrzatek - wystarczy woda 40-50 stopni...
gdyby nie wlasciwosci palne propan-butanu i problemu z ponownym przejsciem do stanu cieklego mozna by go stosowac w klimatyzacjach... :devil:
