piec na olej w przyczepie
Nie masz racji, bo codziennie Webasto weźmie się do roboty i wilgoci nnie będzie :).
jak bedzie dobrze grzalo to pod blacha na dachu bedzie mozna zrobic punkt odzyskiwania skroplonej wody...
nie wspominajac o oknach w cepce...
grzanie w cepce na mrozie to tylko poczatek problemu...
pojawia sie masa kolejnych
napisałem przecież ze na wiosne. Ale tamtejszy klimat na dalekiej połnocy nie przewiduje terminu"lato"...no moze na pare tyg....w wiekszosci jest ok. 5 st. latem, a od listopada minusik sie zaczyna a zimą to nie chciałbym tam przebywac w takich spartańskich warunkach jak przyczepa :). Na renifery nie bede polował choc powiem szczerze że nie raz mi to juz przeszło przez mysl :), renifery tam traktowane sa tak samo jak u nas swinie...czyli na mieso.
samochodowe ogrzewanie postojowe może się spisać tylko będziesz musiał zapewnić prąd :-] i bez różnicy czy to Eber czy Weba Tylko jeszcze kwestia ekonomiki bo te piece przy ogrzewaniu budki w mrozach pewnie sporo spalą :bzik:
Grunt, że już podgrzanej
Czytałeś wszystkie posty w tym temacie?
Przeczytaj - emocje gwarantowane.
Eee? Gdzie jest 5 stopni na plusie latem?
Na renifery nie wolno polować. Wbrew pozorom wszystkie biegające "luzem" renifery są własnością Lapów i są zwierzetami hodowlanymi.
Z tego co pamiętam to nawet w okolicach kola podbiegunowego lipiec niewiele rozni sie od naszego polskiego lata. Prawda natomiast jest ze juz we wrzesniu pierwsze przymrozki. Mimo wszystko uwazam ze butla starczy na dluzej niz 2-3 dni. Ba! Mysle ze tydzien spokojnie...
Zależy z jaką częstotliwością by grzał, a może non stop, jaka jest wielkość budki, czy tylko grzanie, czy i gotowanie.
Co to jest webasco? Czym sie rozni od Eberspachera?
w gruncie rzeczy niczym :-] obie firmy produkujś dogrzewacze i ogrzewania a zasada i budowa piecy jest bardzo zblizona :ok:
webasto to ogrzewanie postojowe, montowane w wiekszosci do bardzo dobrze wyposarzonych aut malych i duzych lub jako opcja, najczesciej spotykane w ciezarowych i w t4 ;)
spelnia 2 role podgrzewa plych chlodniczy i przy pomocy elektrycznej pompki rozprowadza cieply plyn ogrzewajac nagrzewnice i caly silnik, jednoczesnie sam wlacza nadmuch cieplego powietrza do kabiny, to tak w streszczeniu, a i sa wersje na rope i na benz, lecz maja tez wady, mojemu ojcu webasto stanelo w plomieniach, cale szczescie jechal bez naczepy i kierowca jadacy za nim pogl mu to zgasic
ps moze dogrzewac tez podczas jazdy
