Witam , mam pytanie : czy ktoś z Was spotkał się już z kampingami , na których jest miejsce w pobliżu przyczepy do "podłączenia" odpływu z przyczepy ?
Jeśli tak to prosiłbym o informację jak rozwiązaliście samą instalację odpływu tzn. na rurę odpływu w przyczepie (bodajże fi 50) nałożyliście grubszy wąż i nim do kratki ?
Pytam , ponieważ zamontowałem taką szybkozłączkę od węża ogrodowego żeby w razie potrzeby podłączyć wąż i nim pokierować odpowiednio odpływ , lecz szybkozłączka ma za małą średnicę wewnątrz , co wiązało się z cofaniem brudnej wody (najnormalniej się zatykała) . Jeśli ktoś ma pomysł jak to rozwiązać i jak to na kampach wygląda proszę o podpowiedź .
Na Litwie na jednym z kempingów (Apple island) mają coś takiego. Niestety nie miałem przedłużenia przyłącza. Ale możliwość była :ok: W Polsce się nie spotkałem.
Możesz rozważyć użycie tych cieńkich węży strażacki ... takich własnie o fi50mm
Na campingu w Primosten były na parcelach przyłącza do kanalizacji ale jakoś nie wpadłem na to żeby się przyjżeć jak to jest rozegrane ...
Metodą domorosłą zrobiłbym to tak ... zbiornik/bańka pod ujściem z przyczepy i od niej wąż do odpływu kanalizacji ...
tym sposobem nie cofa Ci się brudna woda w brodziku ale musisz sprawdzić jaką przepustowość będzie to miało na zewnątrz ... zawsze pozostaja jakaś bezwładność 5-10l w zależności od wielkości zbiornika ...
Reasumując
- w przypepie instalacja bez zmian
- pod przypczeą banika/baniak z odpływem
- woda spływa klasycznie do baniaka z którego od razu odpływa wężem do studzienki :)
Szybkie i tanie rozwiązanie :)
Szybko złączka to niezbyt trafiony pomysł, jak sam zauważyłeś zatyka się. Najlepiej dopasować redukcję do rury spustowej z wężem. Taką krótką karbowaną rurkę kupisz w casto czy w obi. Fotek nie mam ale : rura spustowa - redukcja- wąż .
Ja się już podłączałem na Kozaricy w Chorwacji. Jako rurę spustową zastosowałem peszel budowlany o średnicy mniej więcej fi 50 który dodatkowo na końcu zawiązałem na niezaciągnięty węzeł co zrobiło takie prowizoryczne kolanko i nie śmierdziało w przyczepie z kanalizacji.
Połączenie tego peszla z przyczepą zrobiłem dość prowizorycznie ale działało mianowicie wziąłem taką złączkę do łącznia węży ogrodowych, wyrzuciłem z niej nakrętki po obu stronach i w tym momencie pasowała tak że można ją było włożyć do rury w przyczepie i do peszla. Ponieważ tak jak pisałeś ma to za mały przekrój, rozwierciłem ją całkowicie tak że zostały tylko boczne ścianki. Wszystko to poskładałem i skleiłem na kempingu macgajwerką czyli srebrnym powertape-em. Patent prosty i tani w wykonaniu. Najdroższy tutaj jest peszel bo sprzedają go tylko w rolkach 25m ale z drugiej strony nie musisz się przejmować że Ci go zabraknie :D
A ja nie wiem czy na na kempingu AMBRE w Łebie nie mają takiej możliwości,
coś mi kiedyś kuzyn mówił, bo oni tam przyczepkę cały rok trzymają.
Ale jak to wygląda i czy tak jest to nie mam pojęcia. :niewiem:
We Włoszech przykładowe przyłącza i odpływy wyglądają tak.
Na tym pierwszym odpływie jest założona gumowa osłonka, żeby nie śmierdziało ale pod słupkiem jest syfon.
Czyli trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność . Dziękuję za rady .
Pytam jak to rozwiązać ponieważ koło czerwca wybieramy się na Chorwację . Podobno można spotkać kampy z odpływami dlatego chcę się doinformować co i jak .
Edytowane przez Tombr (wyświetl historię edycji)
Mój patent na ścieki:
-kształtka kanalizacyjna fi32(idealnie pasuje na wyjście pod przyczepą)
-wąż spustowy od pralki(pasuje z drugiej strony kształtki
- redukcja gumowa z fi32 na fi50
-redukcję gumową wciskamy fi50 wciskamy w otwór baniaka lub w fi 50 na kempingu(mało jest takich miejsc)
wszystko razem idealnie pasuje,nic nie trzeba uszczelniać dodatkowo.
jak korzystam z baniaka to zawijam wąż w pętelkę(syfon) i wciskam w w redukcję koło węża cienką rurkę (odpowietrzenie).
Takie małe OT nie wybierasz się może na początku czerwca? My jedziemy 6 właśnie na CRO i zjeżdżamy na Peljesac
Witam , prawdopodobnie tak . Piszę prawdopodobnie ponieważ będzie Nas między 2 a 7 ekip (przyczepy i namioty zależy komu się uda w jakim terminie) więc termin wyjazdu jest jeszcze nie ustalony .
W niektórych sektorach mają takie rozwiązanie. Stanowiska z odprowadzeniem wody i przyłączem wody bieżącej są droższe od standardowych parceli.
Przyłączeniem zajmuje się obsługa kempingu.
do wszelakich odpływów polecam wąż ssacy, ssawny, do pomp itd - jak zwał tak zwał :bzik: Dostępny w wielu średnicach a do tego nie załamuje sie i nie zdusza Zrobiłem z niego całą instalacje odpływową wraz z syfonami do podwieszonego zbiornika pod budką i przez sezon użytkowania spisywało sie wszystko świetnie :ok: Dostepny jest np w Castoramie a tu przykład z Allego http://allegro.pl/wa...2055543635.html
.....Pytam jak to rozwiązać ponieważ koło czerwca wybieramy się na Chorwację . Podobno można spotkać kampy z odpływami dlatego chcę się doinformować co i jak .
to możesz trafić na takie słupki :-] jest to lampa z podłączeniami prądu, wody i odpływem Końcówki 3/4" i 1"Jeden słupek na 2-4 parcele więc węża potrzebujesz ok 5-6m Niestety na fotce przyłączy nie widać bo są z drugiej strony na ściance a nie pomyślałem żeby zrobic foto :mlot:
Chyba Twoja rura odpływowa ma mniejszą średnicę. U mnie jest mniej niż 30 mm. Gumowy wąż od pralki ( ten wewnętrzny przy silniku ) wchodzi na rurę bezproblemowo. Z drugiej strony dałem szybkozłączkę. Działało doskonale. Teraz mam zbiornik na brudną wodę i pompę. Wąż odprowadzający ma 19 mm.
AH
