Wskaznik poziomu gazu
  • Odpowiedzi 57
pionowe kreski zmieniaja kolor :look: ? w moim zawsze pionowe mają taki sam kolor ale.... jeszcze się nie nauczyłem tego diabelstwa .:bzik: :bzik: :bzik:
Adam, a może poziom gazu jest mniejszy niż Ci się wydaje :niewiem:
Spróbuj obniżyć położenie wskaźnika, mniej - więcej o jego długość.
waga nie kłamie ... 19 kg ma teraz butla czyli koło 8 kg gazu , jak jest pełna to tego gazu ma 11 kg ... :policja:
No, niby tak. Ale jak jest pełna, to "nie jest pełna" :devil:
Jaki jest wtedy poziom gazu, to ja :niewiem: , dlatego napisałem, abyś obniżył trochę ten wskaźnik.
Tak na marginesie: jak butla jest "pełna" - 11kg. gazu, to dokąd on może sięgać poziomem w tej butli :niewiem:
Przyjmuje się, że w pełnej butli gaz w fazie ciekłej zajmuje nie więcej niż 80% pojemności butli. Pełna butla to 11kg = 20dm3 ciekłego gazu (przy butli "jedenastokilowej"). Sądzę, że przy braku poboru gazu z butli wskaźnik ten nic nie da, ponieważ gaz w fazie ciekłej i w fazie lotnej mają wówczas tą samą temperaturę. Grzegorz
Edytowane przez archisan (wyświetl historię edycji)
Poczekaj jak będziesz miał mało gazu w butli to Ci pokaże :mod::lol2:
OK, dzięki Grzegorz :ok:
To rozumiem, sprawa oczywista :skromny:
:devil: oj, tak
Dlatego pisałem, że wskaźnik powinien być chyba niżej :bzik:
Max masy gazu to ok. 80% objętości butli. Powyżej jest poduszka powietrzna dla bezpieczeństwa.
Zaczytałem się kawałów o kobitkach i dodałem odpowiedź. Patrzę - a tu wyskoczyłem jak Filip z ... bo przede mną już kilka postów.
Świąteczna atmosfera jakoś mnie ponadnormatywnie rozluźniła.
Edytowane przez inhalt (wyświetl historię edycji)
  • 5 miesięcy temu...
Zrobiłem fotkę mojego wskaźnika na butli. Niestety nie była podłączona więc różnica temperatur niewielka ale widać o co chodzi :hej:
  • 1 rok później...
To teraz już działający wskaźnik. Zaczął wskazywać dopiero gdy w butli było mniej niż połowa gazu. Rano pokazuje nawet przy niepodłączonej butli.
  • 7 miesięcy temu...
Czy ktoś używa wskaźnika poziomu gazu w butli GaslockGL-3001 ? Podbno działa na ultradźwieki. Jaka wasza opinia, przydatny wskaźniczek ?
Edytowane przez JurekM (wyświetl historię edycji)
