Wskaznik poziomu gazu
wymieniałem ze sprzedającym dziś kilka maili , ogólnie Pan jest zdziwiony moją samowolką w sprawie kosztów przesyłki , ja jestem zdziwiony jego zdziwieniu ponieważ pozostawił w aukcji możliwośc innej formy dostarczenia towaru z której to ja skorzystałem .... podobno powinienem się zapytać czy mi wolno zaoszczędzić na przesyłce 10 zł a tego nie zrobiłem ... podobno pozostawienie tych innych opcji to zamierzona sprawka Pana o ile by sie wcześniej dogadał z kimś na coś innego .... podobno mimo mojego prostackiego zachowania Pan mimo wszystko wysłał już dziś do mnie przesyłkę listem POLECONYM ...podobno jednak zaoszczędziłem 10 zł czyli podobno da się jednak nie naciągać ludzi na niepotrzebne wydatki ... podobno to okres radości przedświątecznej daje takie możliwości by ludzie dochodzili do wniosku , że jednak da się wysyłać taniej... wszystko podobno... :mikolaj: :mikolaj: :mikolaj:
:bravo: to czekamy na mały test :dzieki:
  • Odpowiedzi 57
może te dodatkowe 10 zł to jest za pracę jaką musi wykonać przy zapakowaniu do koperty i napisanie adresu ? albo nie daj Boże za przyklejenie znaczka
a koperta ?
a może na pocztę ma 10km ?
a czas spędzony w kolejce na poczcie ?
Kiedyś, dokonałem zakupu kilka naklejek na Alle ... Na postawione sprzedającemu pytanie: dlaczego jest ok. 10 zeta więcej niż przewiduje cennik PP (nawet po dodaniu kwoty na kopertę bezpieczną), otrzymałem odpowiedź w tym stylu:
" Przecież ponoszę dodatkowe koszty ! Specjalna koperta, tekturka, taśma przeźroczysta, czas na pakowanie, zaadresowanie koperty i naklejenie znaczka, czas na dojazd na pocztę, bilet autobusowy."
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pamiętam to do dziś :jump:
list przyszedł .... nie polecony jak Pan podkreślał ale priorytet ( +30 gr) ....całośc kosztowała sprzedawcę 1,95 zł + szara zwykła średnia koperta( nie wiem ile kosztuje takie opakowanie) waga 33g..... jak to się ma do 15 zł za przesyłkę na aukcji to sami widzicie ...
Teraz o samym "urządzeniu " nic nie wiem ... nie ma instrukcji a te pozycje na "wyświetlaczu niewiele mi na tą chwilę mówią ... przyczepiłem do butli jak narysowano ... wskazuje to co widać ... trochę gazu już z niej wyleciało ale ile ??? Jutro wezmę wagę i będę wiedział dokładnie ile gazu jest w środku ... i jeszcze ważna chyba uwaga , dookoła butli jest ok 5 st C ...
fotka z katalogu pokazuje te aktywne linijki w środku skali a u mnie jest w pozycji pełna .... :niewiem: używałem butlę kilka dni do ogrzewania ... może faktycznie mało z niej wyleciało ...:niewiem: aaaa i kosztuje 8,40 ale EURO :swiety:
Edytowane przez Kogut69 (wyświetl historię edycji)
Nooo. Ciekawy bajer. Chyba spełni swoje zadanie. Spróbuj jeszcze przyłożyć ten wskaźnik jak sugeruje obrazek na nim tj. górna krawędź na wysokość spawu butli no i wtedy waga! Czekamy co będzie dalej!Pozdrawiam!
Edytowane przez Szafa (wyświetl historię edycji)
Nie wiem czy jest to możliwe,ale może zastosować wskaznik poziomu gazu z instalacji lpg samochodu?
a jakbyś to chciał zrobić ?
z tego co wiem, to w zbiorniku samochodowym jest pływak, tego nie ma w butli 11kg :hmm:
jest też zwykły manometr, a to można dokupić do butli, tyle że wskazania są podobno średnio dokładne - tzn jest, jest i nagle ciśnienie spada i butla pusta :hmm:
Wskaźnik będzie działał tylko w momencie gdy poziom gazu będzie się kończył gdzieś za wskaźnikiem.
Podsuwaj go do góry to w którymś momencie zacznie pokazywać.
Tylko po co Ci wskazanie pełnej butli. Dlatego ma być na dole. Jak nic nie wskazuje to poziom gazu jest nad
wskaźnikiem czyli OK. A wraz ze wzrostem temperatury otoczenia wskazania będą się przesuwać w prawo.
Dlatego jest tyle słupków. To tak jakbyś miał tabelkę z temperaturą. Np. :
pierwsza kolumna -10 do -5
druga kolumna -5 do 0
trzecia kolumna 0 do +5
itd.
Wskaźnik powinien pokazywać w całym zakresie temperatury użytkowej. :hej:
Gratuluję !
Wskaźnik umieściłeś dobrze. Jest dokładnie tak, jak napisał "beruang".
Jak gazu w butli zacznie ubywać już na tyle dużo, że jego poziom znajdzie się w okolicy górnej krawędzi wskaźnika, to zostanie on uwidoczniony na wskaźniku i od tej chwili można będzie już orientacyjnie obserwować jak się obniża. Warunkiem prawidłowego działania jest jednak temperatura otoczenia min. 12 st. C
Wskaźnik działa właśnie na zasadzie wychwytywania różnicy temperatur: ścianki samej butli i miejsca, w którym jest gaz.
:hej:
Z czystej ciekawości zabrałem z Ivony butlę do domu , tu mam 21 stopni , więc eksperymenty będą wiarygodne .
Butla pusta waży 11,5 kg
Pełen wkład gazu 11 kg
Teraz butla waży 19,4 ( pełna 22,5 kg) czyli te paski są jakieś miarodajne i w temp. poniżej 12 st ....
Poczekam do rana , aż butla się nagrzeje , zobaczymy co zobaczymy :mikolaj:
Skoro butla jest prawie pełna, to może zasymulować ubywanie gazu przez umieszczenie wskaźnika wyżej.
Najlepiej tak, aby wychwycić miejsce poziomu gazu i wtedy wyraźnie na wskaźniku powinno być to widoczne.
Tak myślę :niewiem:
już ją w ten sposób próbowałem przechytrzyć ale ta baba ( butla) oporna na takie końskie zaloty ... jest jeszcze nadzieja w rozgrzaniu jej ...jak każda baba w cieple bardziej otwiera się na (dla) innych ...:krzykacz:
Zostaw ją samą (butlę) na czas najbliższego wyjazdu, niech sama dochodzi (do odpowiedniej temperatury) :lol:
Wrócisz, zobaczymy efekt :hmm:
ok....sprawa się wyjaśniła pod jakimś tam wzgldem ... butla (baba) im zimniejsza tym atrakcyjniejsza ( pełniejsza) .... dostała cholera ciepła to i pokazała , że skrywa mniej niż myślałem( jak w życiu .... niestety) .
Gdybym nie brał pod uwagę wagi to byłoby smutniej i tylko w tym ważeniu nadzieja pozostaje na to , że wskaźnik ma fioła albo trzeba nauczyć się go jakoś interpretować .... na dziś wolę butlę zimną , bardziej na wyobraźnię wpływa ....
Fotki pokazują , że : czy wskaźnik jest poniżej czy powyżej połowy , czu na kołnierzu czy też na lodówce to i tak połowę pokazuje .... zostawiam to towarzystwo na dwa dni ...może stan sie jakoś poprawi i jakas ładniejsza prawda się wyświetli :skromny:
