Tomii
Zabezpieczenie przyczepy na zimę
Tomii
Dziś zajrzałem do przyczepki. Wszystko ekstra i super poza tym, że przy oknach nadmuchało mi trochę śnieżku :? . Dlaczego nadmuchało - bo okien nie domknąłem szczelnie tylko zostawiłem na tej mikro nieszczelności :? (szyba nie dociska uszczelki). Od dziś okienka są zamknięte szczelnie a przyczepka wietrzy się przez dziurę w podłodze zrobioną do "turbo" lodówki :?.
I jeszcze takie jedno zdjątko :?:?:?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Marcin T
Zly Tomii zly Tomii :? .....nawe folii na dach nie polozyles :?
Tomii
Żeby gniło pod folią :? ? Teraz przyczepka ma naturalną pierzynkę ze śniegu :?.
Marcin T
Teraz przyczepka ma naturalna pierzynke ze sniegu :?
a przy roztopach woda wejdzie tam gdzie moze wejsc, przyjdzie dobry mroz i bedzie rozpychal.
Zreszta bylo juz...
Tomii
a przy roztopach woda wejdzie tam gdzie może wejść, przyjdzie dobry mróz i będzie rozpychał
Nie bądź takim pesymistą - na następną zimę może będzie wiata :?
Marcin T
no :?
pawwl
Jak możesz to opuść trochę przód. Słoneczko przygrzeje ,śnieżek spłynie i po kłopocie.
Tomii
Tak właśnie jest, noskiem do dołu :?
maxpolalu
Tomii a może by trochę miotełką :? - konstrukcja mogłaby się odprężyć :?
Tomii
Hmm lubię robić przy przyczepie, ale w ciepłe i słoneczne dni :?.
Może jutro w przerwie między nauką wyskoczę i zdejmę z niej śnieg :?.
misiek16243
Ja w sobote ściągałem z naszej śnieg... :? Miotełka, drabina i po robocie :? No troche mi butrzy przemokły ale zawsze lepiej wyglada :? Lepiej tak zrobićniż na wiosne mieć problem z zaciekami :?
kera766
Witam, odświeżam temacik-ja swoją tak przygotowalem na dłuższą drzemkę(niebieskim kawalkiem plandeki zabezpieczylem niedawnoa zamontowany napęd enduro 2) no i zakladam jak ja to nazywam kola zimowe co by letnie oponki odpoczywaly na strychu.
maarec
jako, że bywam upierdliwy to zapytam czy zabezpieczyłeś jakoś lakier na dachu, czy też na ścianach nad oknami przed tarciem tej plandeki ? bo ona teraz pół roku będzie powiewać na deszczu i matowić wszystko co dotknie.
dwa - nogi podporowe proponowałbym zluzować, chyba, że robisz tam dyskoteki. Niepotrzebne przenoszą obciążenia na podłogę. Wystarczy jedna tylna i to nie wysunięta do końca, tylko centymetr nad ziemią, jakby miał ktoś wejść i miała się na tył gibnąć.  Skoro masz zestaw kół na zimę, to daj im popracować, niech przenoszą 100% obciążenia + kółko manewrowe. Hamulec zwolniony ?
edit - a jakby to była moja przyczepa :) to podepchnąłbym ją 70cm do przodu aby podłoga na tyle nie zwisała 15cm nad mokrym trawnikiem, bo dyszel na trawniku może stać.
Edytowane przez maarec
byry007
A jak zabezpieczyć lakier pod plandeka ? A jak to jest przy pokrowcach na przyczepy czy one też nie rysują ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kera766
Witam,nie jestes za bardzo upierdliwy i uwagi wszystkich forumowiczów biorę pod uwagę.4 podpory wysunięte ale tylko delikatnie podpierają chociaż biorę pod uwagę Twoją sugestię i może je zluzuję,hamulec ręczny zwolniony a lakir pod plandeką? nie wiem bo pokrowce też sie przesuwają a moja budka nie jest pierwszej młodości i chyba jej to nie zaszkodzi -4 sezon tak zimuje.Dzięki i pozdrawiam
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
