cieknąca spłuczka
cześć, mam problem z cieknącą spłuczką w toalecie Thetford(spłuczka mechaniczna), kupiłem przyczepę w lutym, poprzedni właściciel nie spuścił wody ze spłuczki i prawdopodobnie zamarznięcie uszkodziło spłuczkę i cieknie(wewnątrz).Pytanie , jak dobrać się do spłuczki w celu uszczelnienia, czy należy demontować od strony toalety czy kasety(na zewnątrz), może ktoś miał podobny problem, będę wdzięczny za pomoc, dzięki
  • Odpowiedzi 53
ale jak wyciągnąć zbiornik spłuczki, na razie spuściłem wodę ale i tak cieknie, pewnie pozostałość, mam zamiar zasylikonować łączenie z podłogą chociaż przydałoby się uszczelnić spłuczkę
krecik, takie "prowizoryczne" zasilikonowanie spłuczki z podłogą nie jest dobrym rozwiązaniem.Może się okazać ,że woda będzie kapać pod brodzik (pewnie go masz) i nie będziesz tego widział a to jest już niestety początek końca przyczepy -zgniła podłoga.
Koniecznie zlokalizuj na 100% miejsce wycieku i podejdz do tego profesjonalnie.Plastykowe elementy najlepiej naprawić u speców naprawiajacych zderzaki samochodowe.
krecik, poniżej podam Ci instrukcje instalacji toalet Thetforda -C2,C3,C4 a w niej rysunki 12,13,14,15 które powinny Ci wszystko wyjaśnić.
http://www.thetford.nl/web/show/file?id=84549&langid=44189&contentid=145&filename=Installation_manual_C2C3C4.pdf
  • 2 miesiące temu...
Witam,
dzisiaj zauważyłem że mam (podobnie jak krecik) problem ze spłuczką :ok:
zaczęło się od poszukiwań skąd się wzięła woda w schowku z kasetą wc.
okazało się, że cieknie w miejscu zaznaczonym strzałką (F.01) :)
Wymontowałem kasetę, ciekło z połączenia zbiornika spłuczki z rurką pokazującą poziom wody w spłuczce.
Cały ten element dał się wyjąć dość łatwo, był mocowany na jakąś masę plastyczną podobną z wyglądu i konsystencji do .... gumy do żucia (F.02)
Mam pytanie do doświadczonych KOLEGÓW czym to wkleić z powrotem żeby było szczelne?
czy brakowało tam jakiejś uszczelki i poprzedni właściciel zastosował "patent", czy połączenie na tą masę jest prawidłowe. A jeżeli tak - jaki to uszczelniacz?
pozdrawiam serdecznie Pan Kleks
U mnie był podobny problem - ciekło na uszczelnieniu rurek. Ja do uszczelnienia wykorzystałem tą oryginalną masę - "gume do żucia" - troszkę ją urobiłem w dłoniach i ponownie uszczelniłem rurki - jest ok.
Pzdr, Kuba
Dzięki Koledzy,
może jeszcze znajdę chwilę czasu w tygodniu to wejdę zapytać w jakimś serwisie ... i tak muszę przed "wakacjami" kupić tuleję do "łapy" bo już była zerwana :ok: przez poprzedniego właściciela
pozdrawiam serdecznie - Pan Kleks
