NIE DZIAŁA 12V...
Chateau
Przypominam, że istnieje instalacja 13 pinowa. Po co kombinować jeśli można mieć dodatkowo światło cofania, lodówkę itd. Na początek można wymienić ganiazdo w samochodzie i wtyk w przyczepiem, a stopniowo dodawać dodatkowe obwody ... nie ma z tym wiele zachodu. Wtyk i gniazdo 13 pinowe ma dodatkową zaletę, że o wiele pewniej łączy bo się skręca jedno z drugim polecam :slina:
  • Odpowiedzi 33
Instalacja światła przeciwmgielnego w samochodzie nie wytrzyma obciążenia lodówką (to 6-8A zależności od mocy grzałki), tym bardziej że monterzy haka zaciskają przewody do gniazda na przewodach w samochodzie w dosyć prymitywny sposób. Wytrzymują one obciążenie tylko żarówkami. Najlepiej w samochodzie wykonać dodatkową instalację z dwóch przewodów o przekroju 4 mm kw. (masa i plus). i dodatkowe gniazdo. Mało kto zwraca uwagę na przewód masy on również powinien mieć odpowiedni przekrój nim wraca suma wszystkich prądów z przyczepy. służe schematem instalacji w samochodzie -w moim autku taka instalacja spisuje się już od 10 lat bezawaryjnie.
1schemat zas lod.pdf
Pomyślałem jeszcze zrobic połączenie od zapalniczki samochodowej które dołącze do przewodów głównych w budzie o dopowiedniej grubosci takiej jak pisaliscie wczesniej czyli 4-6mm. Co o tym myślicie? lodówka oczywiscie nie bedzie caly czas właczana na 12V tylko na gaz ważne aby bylo oświetlenie w budzie...
Nie rozumiem po jakie licho kombinujecie z tymi wtyczkami?Jeśli się ma zwykłe gniazdko to pal licho.Kombinować po to żeby w trakcie jazdy działała lodówka?Moja działa w trakcie jazdy na gazie i nawet nie gaśnie.Jeśli chodzi o oświetlenie to w przypadku gdy spadnie mi napięcie w akumulatorze przyczepy to biorę przewód i podłączam przyczepę do zapalniczki w samochodzie-przecież żeby mieć prąd poprzez gniazdko to auto musi być stale sprzęgnięte z wtyczką przyczepy a nie zawsze da się na polu tak podjechać autem.Takie jest moje zdanie ale może się nie znam....
Kolego TOMII JA w tym roku jadac na wakacje też jechałem z lodowką na gaz i nie zgasła a nawet gdyby to przecież ma odcięcie gazu po około 30 sek. ( jak kuchnia gazowa w domu ), najwyżej produkty w lodówce będa ciepłe a nie schłodzone i zauważyłem że nawet lepiej chłodzi gdyż powietrze za lodówką jest lepiej wymieniane + oczywiście włączone wentylatorki.Miałem instrukcję POLARA (Polska na gaz )i nic tam nie było o jeżdzie z uruchomioną lodówką :niewiem:
Kolego siwy45, kolega Adam z forum ma nowiutkiego Dethleffsika pachnącego nowością. Na drzwiach szafki jego przyczepki jest informacja o tym, żeby nie jeździć z lodówką włączoną na gaz.
To że ktoś jeździ tak X lat i nic mu się nigdy nie stało mało mnie interesuje. Gazu się nie boję bo mam z nim sporo do czynienia jednak jeśli producent nowego urządzenia przestrzega przed używaniem podczas jazdy gazu to coś w tym musi być!
JA nie piszę że będę tak robił to był eksperyment z którego staram się wyciągnąć wnioski chociażby taki że puszki pobrudziły Mi w drzwiach półkę i nie wiem czy doczyszczę, chodziło Mi o sprawdzenie jak lodówka zachowuje się gdy ma z tyłu lepsze chłodzenie aby udoskonalić wentylatorki. :niewiem:
Producent pozwolił na jazdę z lodówką uruchomioną na gazie
Czy istnieją przepisy określające warunki dotyczące gazy w trakcie ciągnięcia przyczepy?
Na terenie niemcowni butla z gazem ma być zakręcona ,a zawory gazowe w szawce zamknięte, w trakcie kontroli można zapłacić spory mandat za nie przestrzeganie tych zaleceń :niewiem:
Jeżeli wiatr zgasi palnik to termopara odłączy gaz i po zawodach a przepisy?Zycia nie znacie?Każdy producent zabezpiecza się na wszystkie możliwe sposoby przed ewentualnymi procesami odszkodowawczymi.Wiadomo że w przypadku zderzenia istnieje możliwość uszkodzenia instalacji i ulatniania się gazu co nie znaczy że przyczepa wyleci w kosmos.Jeżeli wiatr zdmuchnie palnik to upłynie sporo czasu zanim wnętrze lodówki się nagrzeje.Nie ma obaw-kabanina na grilla nie zakwitnie.
chyba że przyczepa ma światła przeciwmgielne to taki manewr jest niemożliwy.
Absolutnie jest możliwy. W aucie mam przełącznik zmieniający stałe zasilanie na standardowe światło przeciwmgielne, a w przyczepie światło przeciwmgłowe podłączone z instalacją 12V włożona spalona żarówka :niewiem: )
Oczywiście przewody stałego zasilania 2 x 4mm2, w przyczepie też (wyrzuciłem oryginalne 2,5mm). Lodóweczka w lipcu w trakcie jazdy nad morze zeszła z temperaturą do 2C- aż się zdziwiłem...
Dziękuje wszystkim za pomoc. przemyslalem wszystko i postanowilem ze najlepszym rozwiązaniem dla mnie bedzie podciągniecie kabli bezposrenio z akumulatora i podłączenie ich na wyjściu transformatora w przyczempie... :niewiem:
NIE MOŻESZ tak- jak piszesz- wykonać takiego połączenia. Uzwojenie wtórne trafo wykona klasyczne zwarcie akumulatora. Możesz podłączyć kable z akumulatora po prostowniku, który jest za transformatorem 220/12.
nie koniecznie.
uzwojenie wtórne trafo powinno zadziałać jak zwykła cewka i zacznie wytwarzać pole magnetyczne oczywiście na pierwotnym uzwojeniu nie pojawi się 230V bo to prąd stały a nie przemienny. zrobimy poprostu elektromagnes
ja proponuje podpiąć za układem prostowniczym
