Dodi
Montaż zewnetrznego wlewu czystej wody
Dodi
Chciałbym zamontować wlew wody czystej ponieważ wyciąganie zbiornika jest uciążliwe . Czy ktoś z Was montował taki wlew? Jak poznać w którym miejscu można wywiercić otwór i czy standardowy zbiornik jest do tego przystosowany?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Leon35
Ja samodzielnie nie montowałem ale żadnej filozofii przy montażu nie ma. Może ktoś ma taki model przyczepy jak ty, to podejrzyj gdzie są montowane. Ja montowałem taki wlew zewnętrzny.
DOMINO7
Ja montowałem i po niedzieli będę montował kolejny. Żadna filozofia, trzeba tylko dobrze wymierzyć aby wlew nie kolidował z ramą łóżka.
Pod uwagę weź ewentualnie, że przy oknach pionowo wzdłóż ramy okna może iść jakas listwa konstrukcyjna.
Jak już będziesz wiedział gdzie mniej więcej chcesz mieć wlew, od środka cienkim wiertłem sprawdź czy w tym miejscu jest styropian, czy przypadkiem nie trafisz na jakąś listwę. Ja będę montował okrągły, z korkiem na kluczyk. Od środka wiercisz środek otworu, a z zewnątrz wiercisz otwór. Jeśli wybierzesz taki właśnie wlew, otwornica potrzebna do zrobienia otworu to fi 85. Całość uszczelniasz, skręcasz i po robocie.
Miałem stracha, że mi ręka zadrży i do wiercenia w ścianie poprosiłem kolegę z forum, nie wiem kto się wtedy bardziej denerwował, czy ja czy on :D :D.
Kolejny wlew montowałem też u forumowego kolegi, bo on też chyba ze strachu przed wierceniem w ścianie wolał aby zrobił to ktoś inny.
Do obecnej budy już zamówiłem zbiornik z wlewem i mam zamiar w przyszłym tygodniu zadziałać.
Kupując wlew i zbiornik sprawdź jakie mają średnice króćców przyłączeniowych, żeby miały takie same. Jak nie, to będziesz musiał kombinować z redukcjami jakimiś a tam pewnie będzie kiepsko z miejscem.
Aaaaa.... Skoro piszesz że zbiornik wyciągany, to przemyśl montaż stałego, większego. Twój ma zapewne 20-kilka litrów. Załóż większy dla własnego komfortu, przy okazji demontując obecny, zyskasz dostęp do schowka z zewnątrz, co w praktyce jest nieocenione ;)
Dodi
Kupując wlew i zbiornik sprawdź jakie mają średnice króćców przyłączeniowych, żeby miały takie same. Jak nie, to będziesz musiał kombinować z redukcjami jakimiś a tam pewnie będzie kiepsko z miejscem.Aaaaa.... Skoro piszesz że zbiornik wyciągany, to przemyśl montaż stałego, większego. Twój ma zapewne 20-kilka litrów. Załóż większy dla własnego komfortu, przy okazji demontując obecny, zyskasz dostęp do schowka z zewnątrz, co w praktyce jest nieocenione ;)
Bardzo dziękuje za informacje :) możesz polecić jakiś bardzo dobrej jakości wlew?
DOMINO7
Bardzo dobrej jakości??? Zależy jaki sobie zażyczysz. Ja kupiłem ten:
http://center-camp.pl/pl/p/Wlew-wody-bialy-korek-klucz/3390
Bo jest tani, łatwo się go montuje, spełnia swoją funkcję, dość pospolity, itd...
Fenix26
A jak go napełniasz  po przez wąż  bo do takiego okrągłego  ciężko nalać z bańki
witus
Nalewa się bez problemu "pistoletem" z węża ogrodowego lub konewką na campingu. Konewka od lat jeździ ze mną.
byry007
Ja mam jeszcze lejek do takiego wlewu w razie lania z banki .
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
DOMINO7
Lejek załatwia sprawę napełniania z baniaka ;)
Fenix26
A to tak  z lejkiem nie ma problemu nalać  zgadza się  a wy macie zbiorniki  zamontowane w kalpach serwisowych  tak i chodi o to aby ich nie wyjmować dobrze kumam
DOMINO7
U mnie jest tak, że zbiornik jest wyciągany przez klapę serwisową, taką jak drzwiczki od kasety. Zakładając zbiornik stały obok i demontując ten wyciągany zyskujesz dodatkowy schowek z dostępem z zewnątrz co moim zdaniem jest bardzo przydatne.
Dodi
No ja mam właśnie dodatkową klapę jak do kasety . Nie wiem po co takie rozwiązania stosowali/stosują skoro lepszy jest wlew.
Fenix26
No tak  masz rację  przesuwając  zbiornik  obok  zyskujemy schowek
A zbiornik montujecie  pod łóżkiem   czy gdzie  może przemyślę u siebie
borek6
A czy jest opcja że istniejący standardowy wlew wody z kurkiem zamieniam na tali wlew na szybkozłączkę? są może jakieś wkłądy pasujące do istniejących wlewów?
Maras
Napisano (edytowane)
Wszystko można :)
Serviceklappe-als-Stadtwasseranschluss-mit-Druckminderer-fur-Caravan-Wohnwagen-_57.jpg
A jak już wlałeś to możesz "wylać" ciepłą i zimną :)
 Zewnętrzny wlot wody i przełącznik mieszacza: przyczepa kempingowa
Znalezione obrazy dla zapytania Wassereinlass wohnwagen
Edytowane przez Maras
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
