Pokrowiec na przyczepę - sprawdzian po zimie
petek
No mój oberwał nieźle ale się spisał. Okna miałem zabezpieczone folią ale i na lakierze nie widzę niczego złego. Jedynie uszczelnienie, które z przodu wyszło z pod listwy, zostało trochę roztarte. Tak więc mimo tego, że wiatr targał nim przez 4 miesiące, deszcz często i obficie zalewał wodą a przez 2 tygodnie był intensywnie zasypywany śniegiem, spisał się i jestem zadowolony. :) Ciekaw jestem właśnie ile sezonów wytrzyma - niestety przy jednym odśnieżaniu naddarłem go na dachu - będę musiał zacerować. :(
Ja uzywam pokrowca czwarty sezon. Trzeba uwazac przy zakladaniu i zdejmowaniu. Z biegiem czasu material staje sie podatny na rozdzieranie.
Jacek
  • 5 tygodni później...
  • Odpowiedzi 468
http://youtu.be/CyiAI_3teB4W zeszłym tygodniu rozpakowałem przyczepę, czysta, sucha, niezmatowione okna. Pokrowiec dał radę, szkoda, że nie było bardziej ekstremalnych warunków :) już wylądował na strychu. Zobaczymy jak będzie po kolejnym sezonie. Polecam !
mój (taki sam jak Twój z Juli za marne 4 stówki) też dał radę.. W/g wskzazań zabezpieczyłam grzybek wentylacyjny kawałkiem styropianu. Pokrowiec cały, buda też.
Ja swój po 3 sezonach właśnie wywaliłem (czeka na wolny kosz bo to połowa kubła na śmieci)  ten oddychający  kompletnie sparciał od słońca i rozpada się w palcach. Ale w związku z tym zrobię chyba małą wiatkę na przyczepę.
3-4 sezony to będzie dla mnie satysfakcjonujący wynik. Pokrowce na rowery fiamma szybciej się rozleciały. To taki etap pośredni do wiaty.
Edytowane przez witus (wyświetl historię edycji)
  • 6 miesięcy temu...
Chciałem odświeżyć temat gdyż idzie zima. Zainwestowałem pierwszy raz w pokrowiec i przykryłem przyczepę. Mierząc przyczepę namierzyłem długość 530cm, rozmiary oferowane na allegro to S (długość 432) M (długość 521) L (długość 584). Wybrałem rozmiar M i przyczepa wygląda w nim tak:
Jestem ciekawy jak przetrwa zimę. Pozdrawiam Piotrek :)
A zabezpieczyli czymś kominek na dachu??? Bo wygląda tak dość napiety i żeby się tylko nie przetargal...
Nie no widać, że coś tam jest włożone... jednak mimo wszystko jest to najwyższy punkt i większość ciężaru pokrowca z tej strony wisi na tym miejscu, dla tego się tak napina (ale to i tak dużo lepiej niż miało by to wisieć na małej powierzchni grzybka/komina-bo w tedy przetarcie murowane)
Chyba nie jest tutaj jeszcze tak źle?
Ja w tym miejscu mam jeszcze antenę "koronę", więc odstawało by jeszcze więcej, a nie patrzyłem jak się ją demontuje?
Może przemycę pytanie - jak ją zdemontować na zimę pod ewentualny pokrowiec?
Edytowane przez mirekg9 (wyświetl historię edycji)
Ja planuje zabezpieczyć kominek styropianem odrobinkę wyższym i położonym na sensownie większej powierzchni. Zastanawiam się również czy w koło okna dachowego i grzybków wentylacyjnych nie wykonać podobnego zabiegu. Wszak im mniej wklęsłości tym lepsze odprowadzenie wody. Styropian lekki wiec chyba nie zaszkodzi :-) Może z antena można zrobić podobnie bez konieczności jej demontażu...
Choć korona chyba trochę wysoka jest...
Ja planuje zabezpieczyć kominek styropianem odrobinkę wyższym i położonym na sensownie większej powierzchni. ...
nie wiem czy sensownie większa powierzchnia, to najlepiej prawie cała długość po stronie grzybka...
