Pokrowiec na przyczepę - sprawdzian po zimie
petek
  • Odpowiedzi 468
Wczoraj założyliśmy pokrowiec Manful na nasza przyczepkę i właśnie się zastanawiam co dalej.
post-10895-0-13023700-1381648186_thumb.jpgpost-10895-0-52374300-1381648175_thumb.jpgpost-10895-0-44030200-1381648164_thumb.jpgpost-10895-0-24196600-1381648154_thumb.jpgpost-10895-0-16702800-1381648145_thumb.jpg
Co z tym, co zostało z przodu_ Jak to złapać, zabezpieczyć przed majtaniem się?
W miejscu, gdzie stoi przyczepka potrafi bardzo mocno wiać. Na zdjęciach widać stosik potłuczonych dachówek. Kiedyś w tym miejscu stała taka mała wiata 4x2 m, kryta dachówką - coś co wyglądało jak duży przystanek autobusowy. Którejś nocy wiatr podniósł to do góry i wrzucił nam to wszystko na ogródek.
W zeszłym roku stała tam nasza poprzednia przyczepka (Eiffeland).
Po zimie wyglądała strasznie i nie potrafiliśmy jej domyć - dopiero polerka pomogła, do tego pojawił się zaciek na przodzie koło okna więc zdecydowaliśmy się teraz na pokrowiec ale po założeniu mam wątpliwości czy to dobry pomysł.
Edytowane przez Heniekag (wyświetl historię edycji)
Witajcie. Kupiłem dzisiaj w Juli ostatnią sztukę pokrowca, na rozm 427-518 cm, moja przyczepka ma w najdłuższym miejscu równo 500 cm. Weszła idealnie, dzięki filmikowi Kolegi Witusia zajęło mi to samopas 10 minut :] Tylko na kominie koniecznie trzeba zrobić jakiegoś grzyba z grubego styropianu, nie ma możliwości, aby się w tym miejscu nie przetarło do wiosny.
post-14545-0-19481000-1381666165_thumb.jpgpost-14545-0-70412900-1381666225_thumb.jpgpost-14545-0-25489900-1381666298_thumb.jpg
Kurcze już czas na pakowanie ;) moja jeszcze nie spakowana :( z tym kominkiem to tylko przy nakładaniu trzeba uważac ... Po założeniu to już się raczej nie przetrze ... tak czy inaczej to te pokrowce wytrzymują ok 5 lat, później pewnie się rozpadną, warunki atmosferyczne zrobią swoje. Widzę co się z pokrowcem na rower i dyszel stało. Znajomemu też pokrowiec się pruje taki za ponad 2 tyś kupiony kilka lat temu.
Myślisz Witus, że się nie przetrze? W tym miejscu jest dość mocno naprężony materiał. W sumie jak się przetrze, to się żonie zleci zrobienie łaty :yay: . Mam taki pomysł, żeby zrobić miejsce na drzwiczki, wstawić zamek, dzięki któremu będę mógł wejść do przyczepy w każdej chwili, bez zdejmowania pokrowca. Co o tym myślicie? Otwierałbym sobie tylko w miejscu gdzie pod spodem są drzwi? Ten pokrowiec ma co prawda zamki w przednim i tylnym narożniku, ale po stronie angielskiej, ale nawet gdyby tam były drzwi to trzeba by odkrywać cały bok.
Założyłeś tył na przód.
Ja mam podnoszony bok, ale nie cąły, tylko dzielony na dwie części - ja podnoszę tylną połowę. Jest to dość wygodne.
Na pokrowiec namówili mnie spotkani na trasie gdzieś we Francji kamperowicze z Camperteam. Mówili, że używają pokrowca z Juli (kupionego jeszcze w Szwecji) od kilku lat i są zadowoleni. Tylko mówili, że Oni wyrównują dach styropianem, żeby woda ściekała i ograniczyć możliwość przetarcia, a wrażliwe miejsca kampera obkładają cienką pianką. Rzeczywiście ich kamperek wyglądał jak nowy. Ja za ich radą nałożyłem na kominek styropian z wyciętą dziurą i starałem się uzupełnić styropianem miejsca pomiędzy oknami dachowymi, żeby woda nie stała. Użyłem styropianu o 5 cm grubości i albo dawałem 5 cm albo 10 - na przykład na kominek.
Inhalt, założyłem dobrze, na pokrowcu jest wszywka, gdzie jest FRONT, chyba że front mam z tyłu :) Myślałem o założeniu odwrotnie, ale wydaje mi się, że on nie jest symetryczny, czyli z tyłu pionowy, a z przodu lekko skośny. Nie mam dzielonej ściany bocznej, można ją podnieść tylko w całości.
Ok, to zwracam honor.
U mnie po prostu przód i tył nie różnią się niczym jeśli chodzi o kształt pokrowca. W zależności czy przyczepa jest angielska czy europejska to zakłada sie w odpowiednią stronę.
... że Oni wyrównują dach styropianem, żeby woda ściekała i ograniczyć możliwość przetarcia, a wrażliwe miejsca kampera obkładają cienką pianką. Rzeczywiście ich kamperek wyglądał jak nowy. Ja za ich radą nałożyłem na kominek styropian z wyciętą dziurą i starałem się uzupełnić styropianem miejsca pomiędzy oknami dachowymi, żeby woda nie stała. Użyłem styropianu o 5 cm grubości i albo dawałem 5 cm albo 10 - na przykład na kominek.
Ale przecież przyczepę możesz "położyć" lub "podnieść" na kółku manewrowym i dach nie będzie w poziomie a woda będzie spływać. Twoi znajomi tak robili bo posiadają kampera.
Robak70 czy jest potrzeba wszycia takiego zamka to już musisz sam sobie powiedzieć ile razy będziesz wchodził do przyczepki podczas zimowania.
Właśnie próbowałem mimo wszystko przełożyć odwrotnie, ale nie wyda. Gdybym kupił większy rozmiar, wtedy tak, ale nic to. Wszyję sobie dwa pionowe zamki z obu stron drzwi i będzie ok.
Bluesman, zawsze coś tam będzie można sobie podłubać, zwłaszcza, że mam ją cały czas pod ręką :)
Nie do końca się z Tobą zgodzę. Na dachu przyczepki masz sporo rzeczy (no ja w każdym bądź razie mam) i jeśli założyłbym po prostu pokrowiec, to porobiły by się wgłębienia, z których mimo pochylenia przyczepki woda nigdy by nie spływała i stały by na niej kałuże. Nawet teraz taką malutką obserwuje koło kominka wentylacyjnego nad ubikacją ale to mogę skorygować właśnie opuszczając ja trochę hakiem w dół. Nie wiem na ile takie kałuże są szkodliwe ale ja tam wole ich nie mieć. :-)
Jak się pozbyć tego nadmiaru z przodu? Zastanawiałem się, czy zszywaczem biurowym tego nie zszyć.
Heniekag, tylko nie spinaczem, lepiej klamerką, ale dlaczego Ci to przeszkadza?
pewnie chodzi o obcieranie podczas wiatru, ja mam też bardzo dużo luzu, ale cepka stoi między drzewami i tak nie wieje, jak na otwartej przestrzeni.
Ja na miejscu Heniekag, okleił bym przód` folią i nie martwił się że coś obetrze, a falbanki na wszelki wypadek zaszył.
