Też się nie rozpiszę zlosnik.gif : ze zdjęć to ciężko wróżyć, ale nic niepokojącego nie widać. W ciemno jednak nie kupuj. Przy angielkach trzeba troszkę dokładniej zajrzeć w każdy kącik.
- dosłownie "w każdy kącik" - sprawdź koniecznie narożniki, z zewnątrz i od środka,
- zbadaj ściany pod każdym oknem (ściany od wewnątrz mają być twarde), poszukaj też śladów korozji na elementach metalowych (np. wkrętach) - bo to oznacza wilgoć
- rocznik potwierdzisz: 1. czytając początek numeru na ramie, 2. po naklejkach na szybach, 3. na urządzeniach elektrycznych bywają naklejki z przeglądów (okolice bezpieczników, wewnątrz lamp sufitowych)
- butla gazowa pewnie angielska - więc do wymiany: butla, reduktor, wąż, przejściówki
- ponadto kilka innych drobnych przeróbek, ale wszystko do przejścia wink.gif
rozumiem, że przyczepa jeszcze stoi w Anglii, a wypadałoby ją obejrzeć przed zapłaceniem chociażby jednej złotówki
pozdr
Na Angielkę to drogo.Z uwagi na wiek, byłbym bardzo ostrożny przy zakupie.
Wejdż do przyczepy, która wcześniej była zamknieta i pociągnij nosem.
Jakiekolwiek zapachy stęchlizny eliminują przyczepkę.Także zapach dezodorantu należy uznać za maskowanie.
Pozdr
witam kolego.
widzę, żę trafiłeś na człowieka, od którego ja kupiłem przyczepę we wrześniu.
Generalnie jestem zadowolony, brakowało w niej zbiorników na wodę i stopnia ale w opisie też ich nie było - a akumulator był i go przeoczyłem - ogółem człowiek raczej uczciwy, zmylił mnie - nie wyglądał na handlarza - ale w sumie ja kupiłem szybko kilka dni od wystawienia - więc może podłapali z zięciem biznes - jeden przywozi a drugi sprzedaje.
co do mojej - wilgoci w niej nie ma, jest szczelna, jedynie przy drzwiach muszę zrobić małe poprawki przy progu.
odnośnie tej z aukcji - sprawdź podłogę przy drzwiach - widać wilgoć na ściankach przy wejściu do pomieszczenia z łazienką - na dole odchodzi okleina.
przyczepa od razu mi się spodobała - godzinę wcześniej byłem na 2 placach u handlarzy gdzie na 30 przyczep ani jedna nie była sucha - co potwierdził nawet jeden z właścicieli placu jak zobaczył, że umiem szukać - mimo to naraził mnie na jazdę 350km w jedną stronę - a na placu miał mocno zdewastowane przyczepy - w opisie igiełki.
Pana Jurka i zięcia pozdrawiam, bo pewnie z ciekawości tu zaglądają czasem. Ciekawe czy zrobią na tym biznes.
Odnośnie tej przyczepy - ciekawy układ, wydaje się zadbana z zewnątrz, może zięć też wie jak sprawdzać?
DMC - to bym się jakoś strasznie nie przejmował jeżeli będzie zrobiony przegląd na to DMC lub ocena rzeczoznawcy. Z ciekawostek moja poprzednia występowała w dmc od 1200 do 1500 przy MW 1050kg - ja miałem wpisane 1500 ale przy moim holowniku to było bez znaczenia bo nawet 1200 wymuszało "E"
Na Angielkę to drogo(...)
Nic nie za drogo. Rocznik prawdziwy (rzadkość w PL) miałem jej siostrę ;) niczego nie mogę się czepić. Jeśli jest zdrowa, to przy relacji funta do pln cena jest do przyjęcia.
Ciekawe jak sprawdzic przed zakupem cepke będąca w Angolii :look:
Obiekt zainteresowania założyciela tego tematu znajduje się w kraju.
Przynajmniej tak deklaruje Sprzedający.
tak jest, przyczepy są lub pewnie lada dzień dojadą do poznania.
przypomniało mi się jeszcze, aby dodać, że sprzedawca podaje prawdziwy rocznik przyczepy ( tak było z moją) z rejestracją też nie było problemu.
(...) sprzedawca podaje prawdziwy rocznik przyczepy (...)
To już stwierdzone w poście nr 8 :)
Zobacz kolego jeszcze tego linka.Ja już kupiłem ale szukam dla kolegi który nie ma czasu.On woli coś nowszego więc tej nie kupi ale.....godna uwagi!Pozdrawiam!
http://allegro.onet....1937778168.html
U W A G A !!!
Zdjęcia tej przyczepy obrabiane są komputerowo. Sprzedający być może inne zdjęcia innych przyczep też ulepsza.
