Trumavent TEB2 12V
archisan
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 44
Też takiego szukam od roku i jest ciężko.
W zeszłym roku coś jeszcze było i kosztowało w granicach 250 zł. Teraz wszystko powyżej 350 a i tak stany zerowe.
Mam w związku z tym  kilka pytań.
1. Może ktoś ma jakiegoś magika - elektronika który coś takiego naprawi. Konstrukcja nie jest skomplikowana bo to jest płytka z opornikami i nic więcej. Nawiew obecnie działa na jakiś biegu, ale nie działa regulacja. W trakcie kręcenia potencjometrem oporność na mierniku się zmienia. Więc potencjometr chyba sprawny.
2 . Do piecyków truma montowano też takie sterowniki
Czy one potrafią działać zamiennie ?. Bo te zewnętrze pojawiają się w ogłoszeniach w cenach do przyjęcia, te które potrzebujemy z kolegą @Teodor2424 już gorzej.
@Ventyl możesz spróbować tutaj, wysyłko też ogarniają
https://indutronic.pl Mi naprawili płytkę sterującą do ATC, którą niechcący spaliłem ?? tanio nie było, bo dałem 5 stówek, ale mając do wyboru dać 3k za nowe ATC to i tak dużo korzystniej
https://regmag.pl/pl/p/REGULATOR-OBROTOW-SILNIKA-DC-10-30V-10A/942
https://regmag.pl/pl/p/Regulator-Obrotow-Silnika-LED-12V-24V-200W-8A-PWM/926
Tyle w temacie regulatora. Jedyne co trzeba zweryfikować to na których pinach występuje zasilanie silnika.
Ewentualnie zawsze można skorzystać z pomocy jakiegoś ucznia technikum by ogarnął regulator na podstawie rysunków z pierwszej strony tego postu :)
A ostateczna ostateczność to https://intercamp.pl/pl/p/Pokretlo-wlacznik-nawiewu-Truma-Vent-wentylatora/40697
Edytowane przez Orin (wyświetl historię edycji)
Dziekuje za pomoc. A co do podłączenia, to wiesz może na jakich pinach jest zasilanie wentylatora. No i w takim prostym regulatorze to brak funkcjonalności automatu obrotów.
Nie, nie interesowało mnie to gdy go czyściłem z kurzu. Niemniej nawet w tym temacie ktoś już zadał sobie trud by to rozpisać kilka lat temu na kartce :)
Kupiłem ten
Jednak muszę to jakoś podłączyć. Czy wyjście na motor muszę wpiąć w główne zasilanie silnika Teb2 i zmostkowac jakieś piny sterujace tam gdzie wpina się kostkę od regulatora obrotow?
Też chciałbym zachować funkcje auto i oryginalny wygląd piecyka, ale przy obecnej cenie czegoś co i tak jest nie dostępne chyba trzeba z tego zrezygnować.
Zawsze regulator można zamontować w dyskretnym miejscu :)
Spróbuje jeszcze u siebie wymienić potencjometr nie kosztuje majątku a może zacznie działać.
W dniu 18.11.2011 o 16:24, Świstak napisał:
pomarańcz +12
środkowy - możesz podłączyć kontrolkę działania
czarny = masa
Druga wtyczka:
szary = a
brąz = b
niebieski =c
czarny = d
biały = e
potencjometr wypróbuj, może być 1k, może 4,7...... Zeby równomiernie pracował. Charkaterystyki termistora są dość enigmatyczne... więc trudno oszacować jaki potencjometr będzie równomiernie pracował.
datasheet-1.pdf 56 kB · 730 pobrań
No niby jest taka rozpiska, ale sorry nic z niej nie rozumiem. Ktoś jest w stanie pomóc?
Jak podłączyć went Teb2 ze zwykłym regulatorem obrotów który ma tylko wej 12v i wyjście na wentylator.
cześć wszystkim,
mam problem z truma vent teb-2, nie działa mi tryb auto, podczas korzystania z tego trybu wentylator chodzi cały czas na tych samych niskich obrotach, bez znaczenia jaką temperaturę ma piec wysoką czy niską, wyjmowałem już płytkę i czyściłem kontakt sprayem, nic nie pomogło, nie widzę na niej żadnych uszkodzeń, czy spotkał się ktoś z podobnym problemem? z góry dziękuje za pomoc
mam taką płytkę
oraz taki regulator
właśnie usunąłem ten sam problem,wymiana na płytce przy wentylatorze tranzystora bd675(ja zastosowałem bd 679,ma wiekszą moc,i poprostu w sklepie nie mieli na stanie 675) oraz wymiana diody 4148,własnie uruchomiłem i wszystko działa,koszt niecałe 4 zł
W dniu 11.11.2011 o 23:05, Adam1988 napisał(a):
Zgodnie z obietnicą wrzucam co ustaliłem.
Przedewszystkim to Grzegorz masz nowszego venta od mojego bo ja mam TEB1 a wygląda to tak:
Co zauważyłem... mój panel jest starszy i ma tranzystor wbudowany w sobie a Twój ma już na płytce(tak myślę) do mojej płytki się nie dobrałem bo jej chyba tam wogle nie ma... ale przysiadł mi aku w budce i miałem ciemno jak w :pupa: Można to jeszcze ustalić. Mój od "Twojego"(którego jeszcze nie masz) rożni się na pierwszy rzut oka okablowaniem. Mój ma tylko 4 kable i to mnie zastanawia... Ale to nic. Wynika z tego poprostu żeby w Twoim wysterować obroty potrzebny jest Tobie chyba tylko potencjometr.
Jak mógłbym Ci pomóc dalej... Opcji jest wiele :bzik:
1.Rozrysuje Ci schematycznie przebieg mojej płytki i umiejscowie na schemacie podzespoły.
2.Kupie Ci potrzebne elementy według mojej płytki i wyśle do Ciebie. (mam chody w sklepie z elektroniką)
3.Przyślesz mi Twojego venta a ja go rozpracuje i wywinę Ci taki fikuśny regulator.
To tak w ramach odwdzięczenia za miłą gościnę na Panowym :piwo:
Witam,
Kolego Adam1988 sorki że odgrzewam tak starego kotleta ale zakupiony prze ze mnie TEB1 na ebay UK przyszedł bez regulatora, a mam taką samą wersję jak twoja (cztery przewody brązowy, żółty, biały i zielony), czy nadal oferujesz pomoc przy identyfikacji komponentów niezbędnych do jego wykonania. W oparciu o twoje foto rozrysowałem płytkę, spróbuję taką wytrawić,
zidentyfikowałem :
przełącznik 3 pozycyjny
kondensator MKT 22nF 400V rozstaw 11mm
tranzystor BD675 AG lub BD679
będę niezmiernie wdzięczny za pomoc, a myślę że i wszyscy co potrzebują takiego regulatora również
pozdrawiam
Tomasz
  • 10 miesięcy temu...
u siebie wymieniłem tranzystor i diode tak jak pisze Fedek i nadal nie działa, tzn w manual działają wszystkie biegi, ale jak biorę na auto na 5 to kreci sie ciagle tak samo, najniższą predkością, macie jakieś pomysłyco jest nie tak?
