Stałem się posiadaczem dmuchawy na 12V do rozprowadzania ciepłego powietrza po przyczepce. Niestety zakupiłem dmuchawę bez panelu zewnętrznego. Zdaję sobie sprawę że mogę wyrzucić całą elektronikę a dokupić sterownik obrotów na 12V i po kłopocie, ale chciałbym wykorzystać istniejącą elektronikę i samodzielnie zrobić panel sterujący. Na ebayu taki panel to minimum 25 euro. Sprzedający twierdził że w panelu sterującym jest jedynie potencjometr oraz przełącznik trybu pracy ręczny/automatyczny. Przy sterowaniu ręcznym samodzielnie dobiera się pokrętłem ilość obrotów, w automacie ilość obrotów zależna jest od temperatury przepływającego powietrza.
Ponieważ nie znam się na elektronice proszę Kolegów o pomoc :
- które wyjścia z tej płytki w kierunku panelu (a jest ich pięć) z czym w panelu powinny być połączone (tu chyba metodą dedukcji)
- lub proszę o zdjęca podłączeń w panelu o ile istnieje możliwość ich wykonania
spód płytki (płytka montowana jest w obudowie silnika)
widok płytki z góry (przewody u góry - do silnika, u dołu z prawej - zasilanie, u dołu z lewej - przewody do panelu sterującego)
panel sterujący (typ 1)
panel sterujący (typ 2)
co do wyglądu paneli mogę się mylić ale te są najbardziej prawdopodobne.
Pozdrawiam Grzegorz
Edytowane przez archisan (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 44
Witam :banan:
Zastanawiam się nad tym regulatorem ale nie trzymając w ręce tej płytki sterującej trudno cokolwiek powiedzieć.
Co do regulacji obrotów to jest dosyć proste bo przy 12V regulacja bedzie następować regulowaniem Voltów
czyli 12V to bedą obroty max a najniższe bedą pewnie ok 8V. Wyregulowanie tego to już niewielki probelm.
Pytanie czy tryb auto jest Tobie niezbędny? Pytanie czy ktokolwiek używa trybu auto? ja szczerze mówiąc nawet niewiem jak tego używać. :niewiem:
A podrzuć Kitowi na PW gdzie kupiłeś to cudo bo wiem że On też szuka takiego na 12V.
Mam jeszcze jedno rozwiązanie. Ja mam w Chateau Trume na 12V moge dokonać jakiś pomiarów organoleptycznie może to pomoże rozwiązać problem.
Pozdrawiam :blagac:
Nie jestem elektrykiem, a wydaje mi się, że mam panel nr 1. Mogę jutro to obejżeć ale wydaje mi się ze tam nie ma potencjometra.
Pokrętło tylko łączy styki, ale bez sprawdzenia pewny nie jestem. U nas na szrotach przyczep powinno to parę zł kosztować.
Tak, na pewno w panelu nr 1 nie ma płynnej regulacji jak w panelu nr 2 i to je różni. Przemek jesteś przekonany że masz trume na 12V?
Witam, wiem że kit szuka czegoś takiego, rozmawialiśmy na pw o możliwości przeróbki dmuchawy 220v poprzez wymianę silnika na silnik 12V od nadmuchu z któregoś z samochodów. Ja dmuchawę kupiłem na allegro. Co do tego czy muszę mieć tryb automatyczny - nie, nie muszę mieć. Chciałem jedynie "dorobić" to czego brakuje, dlatego istotne są informacje jak zbudowany jest panel i jak w nim połączone są przewody. Wspomniany w moim poście panel poszedł w końcu na ebayu za 37euro plus koszty przesyłki to więcej niż ja zapłaciłem za dmuchawę http://www.ebay.de/i...=item336dde85ec.
Adam1988 o ile istniałaby możliwość kupienia czegoś takiego na niewielkie pieniądze na szrocie to czy mógłbyś mi pomóc, w mojej okolicy i to bardzo rozległej takich szrotów nie ma.
Cały układ do regulacji obrotów można kupić tu http://allegro.pl/re...1921033559.html . Dla mnie to rozwiązanie ostateczne, gdy nie zrobię panelu do tego co mam. Pozdrawiam Grzegorz
U Nas jest kilka miejsc gdzie można by zajrzeć za czymś takim. Jednak może warto dla własnej satysfakcji podłubać nad tym regulatorem? Co ja moge na dzień dzisiejszy zaproponować: Bede ok 15 koło mojej budki to rozbiorę ten regulator i zajrze mu do brzucha co on tam ma :niewiem: Samo wykonanie takiego regulatorka to już bardzo prosta sprawa. Ważne zeby tylko wiedzieć jak on jest dokładnie zbudowany. Wieczorem przedstawie co u staliłem.
EDIT: jak tak patrze na tą płytkę którą pokazałeś.... to wydaje mi się że niemal cały układ sterujący obrotami jest na niej. W panelu podejrzewam że bedzie tylko potencjometr. Na płytce mamy(jeśli się nie myle) tranzystor i to on głównie odpowiada za regulacje.
W panelu bedzie styk na prace regulowaną, styk na prace AUTO i potencjometr.... tak myślę.... sprawdzę w naturze :dzieki:
Edytowane przez Adam1988 (wyświetl historię edycji)
Zgodnie z obietnicą wrzucam co ustaliłem.
Przedewszystkim to Grzegorz masz nowszego venta od mojego bo ja mam TEB1 a wygląda to tak:
Co zauważyłem... mój panel jest starszy i ma tranzystor wbudowany w sobie a Twój ma już na płytce(tak myślę) do mojej płytki się nie dobrałem bo jej chyba tam wogle nie ma... ale przysiadł mi aku w budce i miałem ciemno jak w :pupa: Można to jeszcze ustalić. Mój od "Twojego"(którego jeszcze nie masz) rożni się na pierwszy rzut oka okablowaniem. Mój ma tylko 4 kable i to mnie zastanawia... Ale to nic. Wynika z tego poprostu żeby w Twoim wysterować obroty potrzebny jest Tobie chyba tylko potencjometr.
Jak mógłbym Ci pomóc dalej... Opcji jest wiele :bzik:
1.Rozrysuje Ci schematycznie przebieg mojej płytki i umiejscowie na schemacie podzespoły.
2.Kupie Ci potrzebne elementy według mojej płytki i wyśle do Ciebie. (mam chody w sklepie z elektroniką)
3.Przyślesz mi Twojego venta a ja go rozpracuje i wywinę Ci taki fikuśny regulator.
To tak w ramach odwdzięczenia za miłą gościnę na Panowym :piwo:
Adam1988 duże dzięki :dzieki: za zdjęcia i gotowość do pomocy. Myślę że u Ciebie przy dmuchawie też są jakieś podzespoły, chociażby element sterujący prędkością obrotową silnika w zależności od temperatury rozprowadzanego powietrza (termistor ? na moich zdjęciach jest to niebieski element w takiej brązowej "czapeczce"). Przesyłam do Ciebie na PW schemat mojej płytki. Proszę porównaj to ze swoim, w ten sposób będzie można ustalic co trzeba dokupić i jak to połączyć. Twoja trzecia opcja jest kusząca najbardziej ale jak dla mnie zbyt wygodna i zrzucająca cały problem wykonania na Ciebie. Myślę że na koniec warto byłoby zamieścić na forum schemat całego układu zarówno TB1 jak i TB2 a może są identyczne.
Dla mnie zagadka. Mam pokrętło nr1 ale nie pamiętam elektroniki. Kolega Szantymen prowadzi autoryzowany serwis Trumy. Zapytaj może coś Ci podpowie.
pomarańcz +12
środkowy - możesz podłączyć kontrolkę działania
czarny = masa
Druga wtyczka:
szary = a
brąz = b
niebieski =c
czarny = d
biały = e
potencjometr wypróbuj, może być 1k, może 4,7...... Zeby równomiernie pracował. Charkaterystyki termistora są dość enigmatyczne... więc trudno oszacować jaki potencjometr będzie równomiernie pracował.
datasheet-1.pdf
Edytowane przez Świstak (wyświetl historię edycji)
  • 5 lat później...
Pozdrawiam Grzegorz
Sądzę że się pomyliłeś z opisem regulatorów , regulator prostokątny to to typ 01.
Mam typ regulatora prostokątny i chcę zamontować ten okrągły do obudowy, tylko nie wiem jak go podłączyć , czy nie masz schematu ?
  • 1 rok później...
Witam forumowiczów.
Potrzebuję pomocy gdyż popsuł mi się regulator obrotów dmuchawy Truma TEB 1 na 12 V, taki jak na zdjęciu poniżej. 20180830_183933.thumb.jpg.5b653942ca1c2186056f3b9134d7e82d.jpg
Regulator już ktoś wcześniej naprawiał. Najprawdopodobniej  padł tranzystor, a nie wiadomo jaki był oryginalnie.  Może któryś z Szanownych Kolegów zna kogoś kto by to naprawił (najlepiej z okolicy Łodzi).
