IVECO - budowa kampera
Kogut69
Adam
Mam problem mały:
Z perspektywy mechanika i doświadczonego karawaningowca (guru blagam.gif) jak sądzisz?
Musze zbudować na razie mniejszego kampiurka.
Założenia:
- układ podobny jak w Transit Nugget (łóżko na górze rozkładane za to samochód krótszy).
- wysokość wnętrza min 195 cm po zaizolowaniu (bozia trochę tych metrów dała)
- całoroczny
Jaką (jako mechanik) dobrać bazę do tego? Jak sądzisz?
Jakie są wady i zalety tych pojazdów?
- Ducato/Jumper/Boxer do 2006r?
- Iveco 2,3 l
- Master?
Edytowane przez sator (wyświetl historię edycji)
Wszystko można ... napisz ile osób będzie się przemieszczać , ile spać , jakie "wielkie"
Przejazd z reguły 2
Docelowo 2+ 2
chciałbym też z boku od czasu do czasu przewozić moto.
Bardziej mnie mechanicznie i "kłopotliwie"w obsłudze interesuje zagadnienie.
Wysokość wymaga tak czy siak laminatu na dachu.
:yes: Najtańszym rozwiązaniem jest PSA czyli trojaczki . Tak w serwisie jak i w poszukiwaniach ... ale to teoria dla tego , który dopiero robi przymiarki . Potem nagle trafiasz na coś co jest odpowiednie pod każdym względem i dalej nie warto juz szukać bo zycie ucieka .....
Jak już masz furę pod domemto zaczyna się jazda ... ale tu nie ma jakiś kosmicznych różnic przy dostosowywaniu , ten kilka cm węższy a ten niższy , nie ma to znaczenie żadnego . Adaptacja własna pozwala na korekty w każdą stronę .....
Trudno mi natomiast doradzać w kwestii ułożenia środka , można sobie wszystko narysować tylko koszty realizacji nie zawsze się dadzą pogodzić z założeniami dlatego przed rysunkiem trzeba wiedzieć co rysować a odpowiedź na to pytanie daje dawca , który też pod domem musi już stać . Zapomnij o samodzielnej walce w zdobywanie poszczególnych elementów wyposażenia ...szkoda czasu , kasy , życia i nerwów .... Jeśli nie masz zaplecza narzędziowego lub dodatkowej kasy na stolarza to efekt samodzielnych ruchów w środku będzie mizerny , odbiegający od tego co widzisz w necie na tyle , że nie będziesz zadowolony i sam się chwycisz na tym , że jak ktoś wejdzie do środka to sam zaczniesz wytykanie błędów i deklaracje , że to trzeba jeszcze dodać , poprawić , zmienic albo przerobić ...... diabeł tkwi w szczegółach a przecież to co zrobisz ma cieszyć a nie dawać doła , że czasu na wszystko nie starcza .....
Pamiętaj , TYLKO DAWCA !!! Skraca proces "twórczy" o połowę ! Łatwiej , szybciej , lepiej , ładniej coś dociąć i przerobić niż tworzyć od podstaw ....
Moim zamysłem w stworzeniu IVONY II jest sprawienie by dwie starsze osoby w średnio długim kamperze znalazły swoje miejsce ... ustawienie środka dosyć oryginalne i może odważne , ponieważ żadna firma ze znanych mi nie ustawia tak wnętrza , nie wiem dlaczego ale tak nie robią co jest dla mnie sprawą dziwną .
Tajemnicy nie ma , więc ogólnie będzie tak : za kierowcą wzdłóż łóżko jednoosobowe na poziomie siedzeń ., nad nim łóżko II ale przesunięte do tyłu , nie wysoko jak w piętrowych ale niżej , na tyle wysoko by osoba na dolnym mogła wygodnie ułozyć nogi . Taka zakładka . Aneks kuchenny jak zwykle na suwanych drzwiach otwieranych do połowy , a w prawym tylnym rogu cała łazienka żywcem przeniesiona z dawcy . Co mi to daje ? Dwa pełnowymiarowe łózka , niezależne , zawsze dostępne , jedno na lekkim schodku - nie drabina i nie skakanie po meblach . Dolne łózko( część bez dachu górnego) dostosowane jako kanapa za dnia , dwa fotele obrotowe choć ten kierowcy to chyba niepotrzebnie ale już fotele mam , więc tak będzie . Stolik z nogą wstawianą w podłogę ....
To zarys w głowie , nie robię rysunków ani pomiarów ... najpierw ocieplam , wycinam otwory gdzie trzeba i wstawiam na gotowo łazienkę , która jest wyznacznikiem wszystkich innych mebli i sprzętów ...
Co Ty masz w głowie i co Tobie się podoba tego nie wiem , pokaż coś podobnego ale nie pytaj czy sie da to zrobić tak samo albo podobnie ...oczywiście , że się da zrobić wszystko ....pytanie czy zrobisz to sam czy zlecisz za kasę innym , tylko taka różnica . Zawsze możesz pytać jak się do czegoś dobrać , jak będę znał odpowiedź to podpowiem , lubię ludzi , którzy coś grzebią
Rozwiązanie podobne jak tu:
http://www.westfalia-ford.co.uk/bignugget/index.html
spanie na górze niezależne od funkcjonalności living roomu.
Miałem coś podobnego w VW T-4 i się sprawdzało poza szerokością w VW).
Można nawet było spać podczas jazdy, a zmiennik prowadził.
Narzędzia mam, kończyłem technikum drzewne o specjalności meblarstwo, więc dam radę wiele rzeczy sam.
Zresztą próbką był T-4.
auto na fotkach ładnie wygląda ale gdzie w nim jest bagażnik ? Gdzie schować stolik , krzesełka i pewnie jeszcze jakieś drobiazgi ???
Może w tej niższej szafce widocznej na ostatniej fotce. W prawdzie na schemacie oznaczona jako dalszy ciąg ubraniówki ale może...
Kogut.
Wiesz może gdzie najbliżej Chwaszczyna mogę podholować towarówkę 2ośiową na wymianę najazdu ? ( konieczna FV )
Wypożyczyliśmy zaprzyjaźnionej firmie i oddali po pół roku z tak rozbitymi okładzinami suwadła że jeszcze trochę to ktoś poholuje sam zaczep. Strach nawet do serwisu jechać.
