Witam - mam takie pytanie,bo kiedyś czytałem na forum,że butli nie można używać gdy jest leżąca. I teraz chciałbym uzyskać wiedzę,czy np.butle 11kg mogę położyć w schowku przyczepy i podłączyć i używać,,,???
Pozdro,,,,,,
Butli nie możesz położyć ponieważ reduktor jest przystosowany tylko do pracy z gazem, a nie cieczą :czacha: .
Musiałbyś poszukać reduktora który może być "zalany" ewentualnie ustrojstwa zabezpieczającego
przed dostaniem się ciekłego gazu do reduktora.
Nie wiem czy coś takiego jest dostępne :niewiem:
nie możesz użyć zwykłej butli na leżąco :nono: Butle "leżące" są inaczej oznaczone a do tego potrzeba jeszcze parwonik (a dopiero potem odpowiedni reduktor) a to dlatego że oddają gaz w postaci ciekłej a nie lotnej jak zwykłe butle
A co to jest parwonik?
Mam takie przemyślenie - czy można od leżącej butli,przedłużając ją najpierw wężem a potem nad butlą dopiero podpiąć reduktor.
Czy to spełni warunki????
pozdro,,,,,,
te do widlaków to jak dzialają:niewiem: to chyba tylko sprawa innego reduktora ale głowy nie dam ,na wózkach widzialem zwyczajne niebieskie butle 11kg.
No właśnie jak to jest z tymi wózkami - tam butle są na leżąco (11kg). czyżby ten parownik wchodził w rachubę????
pozdreo,,,,,,
pozdro,,,,,,
To nic nie zmieni. Ciśnienie wypcha Ci ciecz do góry :niewiem:
parownik zmienia gaz z postaci ciekłej do lotnej , jest w układzie LPG samochodu.
I o ile się orientuję układ jest dodatkowo podgrzewany z instalacji chłodzącej silnika
do wózków widłowych stosuje się butle na leząco, ale są one z innym zaworem. To nie są te same butle co w domu. No i tak jak w samochodzie jest parownik w wózku.
To są te same butle , które my używamy 11 kg.- i muszą mieć ten sam zawór. Chociaż ja wcześniej myślałem ,że są to butle napełniane metanem,dlatego są na leżąco.
pozdro,,,,,,
Może zmienić. Jest czas na odparowanie skromny.gif - wystarczy do takiego układu termodynamicznego dostarczyć odpowiednią ilość energii i z przedłużonej rurki robi Ci się najprostszy parownik zlosnik.gif. Sprawa tylko taka skąd wziąć energię potrzebną na zmianę fazy smirk(1).gif
Może zmienić. Jest czas na odparowanie skromny.gif - wystarczy do takiego układu termodynamicznego dostarczyć odpowiednią ilość energii i z przedłużonej rurki robi Ci się najprostszy parownik zlosnik.gif. Sprawa tylko taka skąd wziąć energię potrzebną na zmianę fazy smirk%281%29.gif
Tylko Cyrylowi chodzi prawdopodobnie o miejsce, a takie ustrojstwo zajęło by Mu pewnie cały luk bagażowy :jump:
No dobra to ja się jeszcze trochę powymądrzam bo koledzy mówią że nie można a nie bardzo tłumaczą dlaczego.
Więc jest tak reduktory w naszych przyczepach działają mechanicznie. W momencie gdy do reduktora dotarł by gaz w fazie ciekłej, podczas redukcji ciśnienia następowała by zmiana fazy z ciekłej na gazową. Zmiana faz zawsze wiąże się z pobieraniem/odbieraniem energii z otoczenia (dzięki temu działają nam lodówki, pompy ciepła oraz łatwiej poparzyć się parą niż wrzącą wodą). W tym przypadku ciepło pobierane by było z otoczenia do tego stopnia że reduktor mógłby najzwyczajniej zamarznąć a co za tym idzie - przestał by odpowiednio działać i na instalacje mogło by pójść ciśnienie większe niż ciśnienie robocze na jakie przystosowane są odbiorniki w przyczepie jak i sama instalacja.
pozdro,,,,,,
Kolego Mylisz się
To nie są te same butle. Założysz zwykłą do widlaka to pojedzie tylko do połowy butli później zdechnie.
Ciecz w palniku to chyba miotacz ognia prawda??:niewiem:
