Butla gazowa leżąca,,,,
cyryl
Pamiętam z kursu na wózki widłowe że pan tłumaczył ,butla do wózka widlaka ma inny układ w środku coś wspominał o specjalnej rurce wewnątrz butli więc na pewno zwykła nie zadziała , jak ktoś napisał pójdzie tylko do połowy.
Tak jest. Ma rurkę skierowaną do połowy butli a później zagiętą do boku. Dlatego montuje się ją na leżącą strzałką w dół czy w górę.. nie pamięam.
Tą rurką pobiera gaz w formie ciekłej. Gaz ten odparowuje w "parowniku' i tak jak Tomii pisał towarzyszy temu odbiór temperatury z otoczenia, jednak kiedy silnik pracuje pracuje też pompa wody i obieg chłodzący do którego podłączony jest parownik i w związku z tym nie zamarza. Gdybyś miał w takim silniku zbyt niski poziom cieczy chłodzącej to zapomnij o jeździe na gaz gdyż parownik zakuje się lodem w kilka sek. :krzykacz:
To są te same butle , które my używamy 11 kg.- i muszą mieć ten sam zawór. Chociaż ja wcześniej myślałem ,że są to butle napełniane metanem,dlatego są na leżąco.
pozdro,,,,,,
one tylko pozornie wyglądają na takie same. Są jednak inne !!!!!!!!!
od początku pisze że nie da rady zrealizować Cyrylowego pomysłu bo są różnice w budowie i działaniu całego układu :oslabiony: wyżej koledzy już napisali dlaczego Więc nie ma co tworzyć tylko szukać innego bezpiecznego rozwiązania :ok:
Dzięki - taki niby zwykły temat a tak ważny.Gdyby ktoś przez przypadek położył butlę lub mu się wywróciła ,mogło by dojść do nieszczęścia-chyba ,że się mylę?
Ale teraz już będzie wiadomo,że butle stawiamy na pionowo itp.(nie używamy podczas jazdy ponieważ też może dojść do stanu ciekłego) przy wstrząsach ?????
Dzięki :piwo:
pozdro,,,,,,
To może zacznijmy od początku. Po co kolega chce tą butle na siłę położyć?
Gdzieś w tematach jazdy z odpalonym piecem było coś o separatorze montowanym przed reduktorem ale to było przy normalnej butli na wypadek zakołysania...
Ja tylko chciałem się upewnić czy może być 11kg na leżąco w schowku-ponieważ na stojąco się nie mieści .Temat podsunął mi szwagier ,który upierał się ,że można - ponieważ widział ten układ w widłakach.Ja twierdziłem,że nie może być ze względu na stan ciekły i tyle, Teraz ja już wiem a on się dowie jak mu powiem ,że jest w błędzie.
:ok:
pozdro,,,,,,
