Beyerland
Ferson
  • Odpowiedzi 221
3 godziny temu, Józek60 napisał:
Tofel, ten rysunek zrobił właściciel takiej przyczepki ? Jeśli tak, to co jest w dolnej szafce, zamykanej, tuż przy drzwiach?
Witam,
To rzyczepa mojego taty. Pomierzył i podał wyniki przez telefon. Ja ten "rysunek techniczny" wyprodukowałem.:dzieki:
Tak więc, w pierszej szafce od drzwi nie ma nic ważnego - żadnej instalacji czy czegoś podobnego. Zbiornik na wodę, instalacja wodna i gazowa jest dalej w kierunku WC.
Ale, czy ten rower to ma być przewożony podczas podróżowania i na czas biwakowania wyciągany z przyczepy? Czy odwrotnie - potrzebne jest miejsce na niego na noc? Pytam bo jakoś tego nie ogarniam - rower nie jest aż taki mały. I trochę może przeszkadzać.
Jak będzie trzeba - pytaj śmiało. Zdobędę wszelkie potrzebne informacje. Już wolno się przemieszczać więc mogę do taty zawitać na działkę i przeprowadzić wizję lokalną.;)
9 godzin temu, Józek60 napisał:
Adamie mi chodziło o te drzwi tuz przy umywalce
Super !.. Wszędzie szukałem rzutów tych przyczepek ale nie znalazłem. Sądząc z rysunku jakby otworzyć te drzwiczki do WC długość by sie zwi8ększyła o jakieś 700 cm ( +/-) i to by pasowało. Problem z szerokością :(.. Potrzebuję , po wykręceniu tylnych kółek, 80 cm a drzwi mają 49. Tofel, ten rysunek zrobił właściciel takiej przyczepki ? Jeśli tak, to co jest w dolnej szafce, zamykanej, tuż przy drzwiach?   Chciałbym wsadzić coś takiego jak na fotce. Koła są wykręcane, siedzenie wyciągane, kierownica opuszczana ale wysokość nie jest problemem Długość przy ściągniętych kołach to 140 cm, szerokość 80.
80cm to raczej będzie ciężko to włożyć, chyba tylko przez przednie okno bo tak szerokich drzwi cepki nie mają
O tą szafkę chodzi? U mnie oryginalnie pusta w środku poza półka, obecnie zbiornik na wodę
7 godzin temu, combo21 napisał:
O tą szafkę chodzi?
Nie, nie. Chodzi o tą co zaznaczyłem na czerwono, jak by kolega zaznaczył strzałką to byśmy od razu wiedzieli.
13 godzin temu, Tofel napisał:
Witam,
Tylko na czas podróży. Jestem trochę niepełnosprawny wiec ten rowerek służy mi do wyskoku do sklepu, czy pojeździć gdzieś  po okolicy... Ma dodatkowy napęd elektryczny.  Widzę że jesteś ze Śląska? Tego Górnego czy Dolnego?.. Może była by szansa podjechać z tym rowerkiem i poprostu sprawdzić, przymierzyć  jak to wygląda " na żywo" ?..  Zapakuje rower na przyczepkę i po sprawie...
Pozdrawiam...
Troszke rysunek był niewyraźny ale chodziło o tę szafkę zaraz przy drzwiach..
W dniu 1.06.2020 o 20:42, Kvasir napisał:
Miałem taką samą w LMC i też nie dałem rady, ale udało mi się rozwiązać ten problem - sprzedałem prztczepę
Hej Kvasir!
Plan niezły ale chciałbym przyczepą jeszcze trochę pojeździć, do lampki wpierw się dostawszy :)
55 minut temu, Kvasir napisał:
Przenieś zapytanie do działu elektryki to będzie większe zainteresowanie i ktoś pomoże
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Chyba tak zrobię, miłego!
  • 2 miesiące temu...
Brat ma taką samą. Szczerze to w mojej tej samej marki Vitesse 400 jest więcej miejsca pod każdym względem. U niego spanie możliwe tylko w poprzek przyczepy po rozłożeniu kanap i złożeniu stołu - u mnie są dłuższe kanapy (185 cm) i możemy spać wzdłuż przyczepy bez rozkładania łóżka. W szafkach jest dużo mniej miejsca na naczynia itp. W łazience na tyle mało miejsca, że człek 178 cm aby siąść musi zostawić uchylone drzwi. W tej ze zdjęcia przenośny kibelek - szczerze nie wiem czy to na plus czy na minus zaliczyć ja mam stały.
Najważniejsze aby była sucha i szczena i tutaj bezpośrednie oględziny i to z kimś kto ma pojęcie gdzie pooglądać i sprawdzić.
Z naszej jesteśmy bardzo zadowoleni już od prawie 20 lat.
Moi rodzice maja chyba taką samą - okolice Tarnowskich Gór. Myslę, że nie mieliby nic przeciwko przymiarce, jeśli masz blizej do TG.
Witam, chciałbym podzielić się drobną modernizacją mojej przyczepy Beyerland 350-2. Przyczepę udało nam się kupić tydzień przed przybyciem korona-urwisa do Polski, 1993r za jedyne 5,5tys i uważam że była w bardzo dobrym stanie. Zamiast rozkładanego stoły pod łóżko przyciąłem deski od starej meblościanki (bardzo twarde i solidne) i spanie w trójkę wydaje się bardziej wygodne. Pomieszczenie na toaletę zmieniliśmy na "garderobę i magazyn podręczny" ?. Chodź nie ukrywam że brakuje mi własnej wc na polu kempingowym, sztuczna trawa pod namiotem nie ma Cię co chwalić chodź uważam że super się sprawdza. Pozdrawia Marcin z Bydgoszczu.?
