Przeróbka toalety chemicznej
Rysiek (Wirek) jeśli nie zrobili nowej zlewni, to niestety dalej masz takie "przyjemne" widoki. To co widziałem urągało wszelkim regułom. Chemia nie rozłoży Ci wszystkiego i od razu. Dziwię się, czemu jednej kabiny zwykłego "kibla" po zdjęciu deski nie przeznaczą na zrzut WC.
Tu w 100% zgadzam się z Tobą i nie raz zwracałem ( i nie tylko ja, bo i Artur) na ten problem w Sławie i nawet podpowiadaliśmy jak to rozwiązać i do tej pory jest jak jest, z nadzieją, że coś się zmieni.
LMC i przerobisz widać masz pomysły i dasz radę i będzie WC kasetowe. Trzymam kciuki by się udało .
No to zabrałem się za zamontowanie "kasety" , po zakupie okazało się że toaleta jest "lewa" a ja muszę mieć prawą , więc musiałem ją przełożyć , trzeba przełożyć zasuwę kasety , magnes zasuwający klapkę jest on na trzech bolczykach , wskaźnik poziomu wody we spłuczce , wlewkę wody ( choć ja tego nie przekładałem bo wode czerpię pompą ze zbiornika głównego który jest podłączony do wody z jeziora lub kranu ) , w samej kasecie przełożyć trzeba też wylew nieczystości i odpowietrznik , img00010201105262136.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Oczywiście sprawdziłem pompkę i zalałem toalete na noc aby się odmoczyła . Toaleta przed przeróbką wyglądała tak : img00011201105280859.jpg
Na początek musiałem usunąć brodzik , niestety zlikwidowałem go zupełnie , ponieważ podwyżka czy półka jak to się zwie , znacznie ograniczała mi ruchy w kibelku a i tak w nim nie się nie kompie , bo prycznic mam zewnętrzny . Potem przymiarka wc i dokładne odmierzenia odległości aby nic nie przeszkadzało img00012201105281038.jpg
no i dokładne wymierzenie klapy serwisowej . Dokładność wycięcia klapy jest bardzo istotna , bo można nie wyjąć kasety jak popełni się bląd , u mnie tolerancja była na poziomie 3 mm , ale udało się , po wycięciu klapy , zamieniłem tamtejszy środek na mój wycięty i oczywiście wszystko uszczelniłem , stosowałem do tego nie szczeliwo a sylikon odporny na warunki atmosferyczne itd. ( stosuję go od dłuzszego czasu i wiem że jest ok , więc nie musiałem szukać innej firmy sylikonu ) . img00014201105281330.jpg
Na koniec przymocowałem wc do podlogi , podłączyłem elektrykę wraz w wężykiem do napełniania wc , uszczelniłem wszystko sylikonem i położyłem wykładzinę na podłogę przyklejając ją klejem kontaktowym Patex który też od dawna stosuję w stolarstwie . Efekt jest taki img00012201105281038.jpg
Mam zamiar zamontować odpływ wody z podłogi wymontowany z brodzika w razie wylania jakieś wody na podłogę .
I tak zakończyła się moja wędrówka ludów z kibelkiem - do trzech razy sztuka .
Edytowane przez LMC (wyświetl historię edycji)
no to teraz to wyglada super... i niepotrzebne byly nerwy.. a teraz na legalu mozesz na srodku kempingu w zaciszu kibelka z niego korzystac ...
dobra robota
czasami skroty i prowizorki nie do konca sie sprawdzaja... a jak juz cos robic to tak aby ewentualni goscie w cepie nie smiali sie pokatnie z naszej pracy i nie bali sie z naszych patentow korzystaci...
Kiedy sie spotkamy ,gdzieś w Polsce wal śmiało do mnie i nalegaj na kieliszeczek ,,Wotrówki" należy ci się Brachu, nie tylko za toaletę ale za rewolucjię w głowie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku :ok:
LMC myślę, że z tego rozwiązanie będziesz bardziej zadowolony i wygląda to fajnie i korzystać z tego będzie można też bez żadnych oporów .
Gratuluje i do zobaczenia na szlaku,
Wcześniej miałeś kibelek i mogłeś zrobić prysznic. teraz masz kibel niewiele większy i bez prysznica.:czerwona: Uważam, że to rozwiązanie jest zdecydowanie gorsze. Na Twoim miejscu kupiłbym przenośną toaletę z największym dolnym zbiornikiem 19 l. ( usuwanie nieczystości to taki sam kłopot jak przy zewnętrznym zbiorniku ) a wszystkie siły skupił na zrobieniu prysznica. Prysznic jest konieczny
AdamH
