HOBBY marmura
marmur
Marmur a czy mógłbyś coś więcej o tym wentyatorze za lodówką powiedzieć?
Nie jestem elektrykiem więc zwaracam się o podpowiedzi
Ten wentylator to 230V czy na 12 wolt zrobiłeś.
  • Odpowiedzi 48
Wentylator jest na 12 V, wyjęty z zasilacza komputerowego. Rozmiary 12 x 12 cm. Pracuje praktycznie bezszelestnie. Zamontowałem go po zdjęciu kratki wentylacyjnej z lodówki.
powoli ale drobnymi kroczkami do przodu.
Kilka zdjęć z face liftingu.
Teraz już nikt nie powie, że nie widział kto jedzie.
Zupełnie inaczej zagospodarowałem bagażnik, weszły dwie butle 11kg i 2 zbiorniki na wodę. teraz mam 60 litrów wody a nie 10 jak dotychczas. Niedługo koło zapasowe powędruje pod podwozie.
A i oświetlenie schowka się przyda
Żadne kable się nie pętają po schowku
A w środku już wiele zrobione to jest tam jeszcze jedno wielkie pobojowisko, więc zdjęcia będą jak skończę.
W środku jest całkowicie zmieniona instalacja elektryczna, wstawione oświetlenie diodowe, dodatkowy akumulator 90 Ah, ładowarki, przetwornice itp, Jest nowe podłączenia lodówki i ładowania akumulatora w czasie jazdy. Teraz jestem na etapie zakładania klimatyzacji.
a po co aż dwie butle 11 ? cięzko trochę na tym dyszlu - 50kg butle, 60kg woda - 120kg w samym kufrze :hmm:
nie wiem czy próbowałeś, ale mnie butle bez kołnierza wchodzą o wiele lepiej - łatwiej się wkłada :ok:
Konrad, to są tylko potencjalne możliwości. Jeśli wybiorę się na dwumiesięczne wojaże za granicę to oczywiście zabiorę dwie butle, a normalnie będzie jeździć tylko jedna. Pojemniki na wodę z zasady podróżują puste.
U mnie butle z kołnierzem jak widzisz wchodzą bez problemu.
u mnie też wchodzi, ale przy wkładaniu mniej gimnastyki jest gdy nie ma kołnierza
z kołnierzem musiałem wkładać lekko po ukosie, a bez kołnierza wchodzi prawie na pionowo :yes:
u Ciebie jest inna klapa więc faktycznie może nie ma to znaczenia :ok:
klucz jak sadzę do reduktora - proste a skuteczne - nie trzeba szukać ;)
Klima jest już na swoim miejscu.
Na dziś wygląda to mniej więcej tak:
teraz muszę zrobić dodatkowy otwór wentylacyjny do odprowadzania ciepłego powietrza i zastanawiam się czy sam dam radę to zrobić.
Marmur tak przeglądam wszystkie Twoje modyfikacje i jestem pełen podziwu :dzieki:, ale powiedz mi jedną rzecz czy przez włożenie dwóch dużych butli na gaz, dość dużego aku, klimy, zbiorników na wodę nie doprowadziłeś przekroczenia ładowności cepki ? Bo ja np mam tylko 100kg ładowności wg tabliczki.
Na pewno dołożyłem trochę kg. Liczmy: butla 25 kg, klima 20kg, akumulator ok 20 kg, reszta też niech będzie ze 20 kg. Razem 85kg więc nie jest tak źle. Wody w baniakach nie liczę, gdyż z założenia wozić wody na znaczne odległości nie będę.
W papierach mam: MW = 641kg, DMC = 1000 kg, a na ramie tabliczka z nośnością ramy = 1350 kg.
Moim zdaniem nie powinno być źle
