wymiana okładzin ciernych AKS 2000 fotostory
kit
przyczepy-wiola- dzięki za zainteresowanie.
Dodam tylko,że kula posiada odpowiednią średnicę nie ma zniekształceń i zarysowań,natomiast okładziny były odtłuszczone i przeczyszczone papierem ściernym , ich docisk jest prawidłowy według wskaźników- chodzi mi o boczne okładziny bo górna i przednia niestety nie mają wskaźnika(gdy kupowałem przyczepę był urwany). Nie wiem też co się działo z AKS-em przed moim zakupem przyczepy.
Mogę kupić okładziny i wymienić-żaden to problem ale jeśli po wymianie też będą zgrzyty to poco mam to robić?
A z drugiej strony słyszłam opinie,że po wymianie może zgrzypieć i jest to normalne.
pozdrawiam Irek
Kolego jeśli wszystko masz ok ze stabilizatorem i hakiem a tylko dzwięki dziwne to się nie martw  :ok:  mi każdy stabilizator skrzypiał na zakrętach, dużych nierównościach czy przy manewrach W końcu chodzi tam wszystko na sucho i jest mocno dociśnięte więc może wydawać różne dzwięki :] Zresztą w wątkach o stabilizatorach większa część użytkowników wspomina o skrzypieniu piszczeniu itd ;)
To jest podobnie jak z hamulcami. Masz element cierny - klocek hamulcowy i metal - tarczę. Jak materiały są kiepsko dobrane to taki zestaw piszczy. W zaczepie i kuli haka masz dużo mniejsze tarcie i oczywiście mniejszą prędkość kątową, więc i odgłos jest mniejszy, takie skrzypienie.
  • 1 rok później...
Witajcie.
Odgrzeje starego "kotleta" ale specjalnie nie zakldam drugiego tematu - moze ktos bedzie mial podobna watpliwosc w przyszlosci i trafi na ten temat.
Pierwsze co chcialem to podziekowac Koledze Kit za super instrukcje !  :yes:  :yes:  :yes:
A druga rzecz jaka chcialem poruszyc to regulacja stabilizatora. Nie wiem w jaki spsob ciagal ja poprzedni wlasciciel, ile kilometrow ja przejechal itd itp. Dlatego zdecydowalem sie zainwestowac w elementy zapewniajace bezpieczenstwo - nowe opony, nowe amortyzatory i nowe okladziny do stabilizatora.  Przesylka dojedzie do mnie przez znajomego w noc przed wyjazdem, dlatego za wczasu i "na sucho" chce przecwiczyc wymiane aby uniknac watpliwosci o 2 nad ranem :)  Jeszcze nie zaczalem a juz  pierwsza watpliwosc sie pojawila - w mojej cepce jest zamontowany AKS 2000 ale nie posiada dwoch kresek spelniajacych role "kontrolki" zuzycia okladzin. Wobec tego jak powinienem wyregulowac stabilizator?
Trzecie pytanie: Kit, malowales uchwyty stabilizatora czy kupiles nowe? Jesli malowales to jaka farba i przez jaki czas sie ona "utrzymala"?
kit, dnia 09 Maj 2011 - 20:39, napisał:
zapomniałem dodać że po wymianie okładzin mój stabilizator dostał nowy kolorek  :ok: prezentuje się teraz o wiele lepiej :-] attachicon.gif P1110509.JPG
To ciekawe z tymi kreskami  :niewiem:
... co do uchwytów to zmatowałem je i pomalowałem zwykłą olejnicą i trzymało ok  :ok:  przynajmniej przez dwa lata bo potem sprzedałem ta budke ;)
Jak na mój gust, to masz te oznaczenia. Patrząc na zdjęcie - po lewej stronie nie widać na dźwigni kreski. Ale patrząc na prawą dźwignię - widoczna jest kreska. Na samej obudowie zaczepu odpowiednie kreski też są. Tyle, ze tak skorodowany zaczep dość skutecznie je ukrywa. Na rysunku pozaznaczałem widoczne kreski (musisz powiększyć obraz).
Edytowane przez Michalc3 (wyświetl historię edycji)
Michał ale zwróć uwage na moje pierwsze zdjęcie w tym temacie Widoczne są po dwie kreski na korpusie zaczepu a u Maćka tylko jedna Przy jednej ja ustawiał bym aby te kreski się zrównały i powinno być ok :ok:
Ano co fakt, to fakt. Niestety, stan zaczepu jest taki, że ciężko znaleźć te kreski. Przypuszczam, że macając z bliska dałoby się znaleźć te brakujące. Choć przy takiej rozdzielczości zdjęcia już powinny być widoczne.
Dzieki za podpowiedzi. Wczoraj grzebalem troche przy przyczepie i postanowilem wyczyscic zaczep. Niestety nadal nie widac drugiego rzedu kresek bo niestety chyba go po prostu nie ma. Okladziny dojada dzisiaj wieczorem, czy macie jakas koncepcje jak podejsc do tematu regulacji?
Czekam na odpowiedz od firmy Alko, ale raczej sie jej dzisiaj nie doczekam :(
Czy jezeli zbyt mocno "docisne" nowymi okladzinami hak, to moge je uszkodzic?
Jezeli tak to wstrzymam sie z montazem do "po wycieczce", kiedy bede mial odpowiedz producenta.
  • 2 miesiące temu...
podepnę się pod temat ;) bo wyjazd blisko.
Z AKS 2000 wymontowałem  okładziny (wciskane) ale szukając nowych nie moge natrafić na takie same. Są podobne i tu moje pytanie: czy to mogę zastosować takie jakie jak w linku:
http://anhaenger24.de/modules/product-detail/detailimages.html
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
  • 1 rok później...
Koledzy do regulacji AKS 2000 nowszego typu czyli tego ze zdjęć poniżej
post-17500-0-34092400-1441199363_thumb.jpg  post-17500-0-30751900-1441199389_thumb.jpg post-17500-0-99966900-1441199431_thumb.jpgpost-17500-0-56787100-1441199447_thumb.jpg
można bez problemu kupić podkładki w sklepie motoryzacyjnym stosowane w układach hamulcowych i są one  identyczne tylko miedziane o grubości 1mm.
Jesli podkładka bedzie jednak za gruba to można pobawic się papierkiem ściernym i dostosować grubość .....
Ja dodatkowo delikatnie nasmarowałem trzpień klocka ciernego i podkladki no bo po co ma się to wszystko wycierać.... :skromny:
  • 3 lata później...
W dniu 17.04.2011 o 00:03, kit napisał:
Wymieniłem w swoim stabilizatorze okładzinki i zdecydowałem że podziele sie fotkami jak to przebiegało :-] może sie komuś kiedyś przyda :-] tym bardziej że teraz jest wiekszość wciskanych okładzin nowszego modelu a ja przedstawiam wkręcane okładziny starego AKSu
Stabilizator AL-KO AKS 2000 stary model na okładziny wkręcane
czas wykonania 10min
wszystkie narzędzia potrzebne do wymiany owych okładzin
na początek rozkręcamy torxem oba ramiona docisku
nastepnie wybijamy zawleczke
na początku palcami okręcamy "nakrętke" (tą w której była zawleczka) aż okładzina troche wejdzie w głąb a nastepnie wkrętakiem wkręcamy okładzine do środka
teraz wymiana starej na nową i składanie
przy wkrecaniu nowej trzeba zwrócić uwage by ją dobrze ustawić tzn widocznym nacięciem musi "iść do przodu" Ustawić należy przez przytrzymanie okładziny wkretaniem a palcami kręcić ta "nakrętką"
jak wymienimy obie okładziny wpinamy w zaczep kule haka i zaczynamy ustawianie Każde ramie osobno!!! Opuszczamy kolejno ramina docisku aż do wyczucia delikatnego oporu i wtedy ustawiamy na pierwszy znak-kreske Pole między znakami informuje nas że okładziny spełniają swoje zadanie a gdy przy kontroli przejdzie kreska na ramieniu docisku za drugą kreske na korpusie tzn że mamy okładzinki do wymiany
zabezpieczamy ustawioną okładzine w "nakrętce" nową zawleczką I robimy to samo z drugą okładziną
po ustawieniu i zabezpieczeniu obu okładzin skręcamy ramiona docisku
no i po sprawie :ok: teraz pozostaje sie tylko cieszyć z bezpiecznej jazdy :drive:
W roli wyjaśnienia i pokazania różnic w okładzinach danych AKSów (co może przydac sie przy kupnie) zamieszczam fotke okładzin starego typu
i nowego
Super opis mam taki sam stabilizator ale co zrobić z trzecią okładzina cierna górna zielona wymieniałes ja ? Gdzie ja kupić ? Trzeba ją wymieniać ?
